Einbau Luftstandheizung bei vorhandener Wasserstandheizung (Camper)
  • Moin aus Island,
    Ich möchte für die Standheizung in meiner Wohnkabine den Sprit aus der Leitung der vorhandenen (aber aktuell nicht funktionierenden) originalen SH abzweigen.
    Ich habe aber gelesen, dass die Pumpe für die Webasto Thermo top C direkt über dem Tank sitzt, somit wäre eine Entnahme per T Stück an der Leitung nach vorne sinnlos. Oder?
    Wer von euch hat eine zweite Standheizung am Auto und kann mir sagen, wie ich vorgehen soll?
    Vielen Dank, Janna
  • bei deim 2l kannst den Saft einfach an der Rücklaufleitung vorne anzapfen, die Leitung zum Tank ist überflüssiger Luxus, funktioniert auch viel einfacher
    den Originalen Schlauch (grün) dort abziehen, T Stück rein und mit nem kurzen Stück Schlauch wieder anstecken
    links geht dann der durchsichtige Schlauch zur Pumpe der SH (rot)
    der Rücklaufschlauch läuft auch unten beim Filter vorbei, dort müsste das genauso gehen mit dem anzapfen, dann hast nen kürzeren Weg in die Kabine
    oder du zapfst den andern Schlauch an der zur vorhandenen SH geht, aber dann vor der Pumpe, falls da dran kommst
  • klingt unkompliziert, ich danke dir
    Die Pumpe der Webasto liegt meines Wissens über dem Tank (von da kommt das geklacker zumindest), da müsste man den ja erst ablassen… wobei die Pumpe evtl eh erneuert werden muss, denn seit diesem Winter geht der Zuheizer nicht mehr, und die STH schon mal gar nicht.
  • denn seit diesem Winter geht der Zuheizer nicht mehr, und die STH schon mal gar nicht.
    da würde ich erstmal schaun ob ne Sicherung defekt ist, oder ob sie einfach wegen ner Störung abgeschaltet hat, zb wegen zu schwacher Batterie, zwei Versuche hast, beim dritten ist sie aus, wenn sie dann nicht richtig zündet, dann muß man sie wieder entriegeln
  • die Sicherung habe ich bereits überprüft, die war frisch wie am ersten Tag….
    Entweder ist die STH Elektronik/Platine hin, oder die Pumpe. Man kann die Heizung per Funk bzw über die Taste überm Spiegel anwählen, dann passiert aber einfach gar nichts, kein Geräusch, kein nix.
  • Es muss nicht umbedingt die Platine oder Pumpe kaputt sein. Bei meiner Sthz. waren es die gleichen Symtome. Über die Fernbedienung konnte man alles anwählen und die Innenraum Temperatur ließ sich auch abrufen. Letzendlich war es dann ein Kabelbruch im Diagnosekabel. Die Isolierung war über die Jahre so ausgehärtet, dass die Litze gebrochen ist.
