AT-Reifen und Schneeketten
  • Hallo zusammen,
    ich würde die Serienbereifung (Conti CrossContact?) auf den 18er Durban gerne gegen AT reifen tauschen.
    Zur Wahl stehen die Gräber AT2 in 255-60-18. Dies entspricht der Serienbereifung und Bedarf demnach keiner Eintragung o.dgl.
    Alternativ könnte ich mir auch vorstellen die BFG AT KO in 265-65-18 zu montieren. Diese müssten eingetragen werden? Richtig? Müssen dann auch noch mit dieser Kombi Distanzen verbaut werden? Eine Höherlegung würde ich mir erst einmal gerne sparen und zu einem späteren Zeitpunkt machen.
    Frage: Kann ich auf den o.g. Reifen auch Schneeketten fahren? Ich würde gerne auf Winterreifen verzichten. Hier im Ruhrgebiet ist Schnee selten und sollte mit 4Mo und Ganzjahresreifen funktionieren. Für den SkiUrlaub würde ich dann eben gerne für den Notfall mit Schneeketten gerüstet sein. Nur passt das?
    Dank & Gruß
  • Also das Thema 265/65 R18 ist schwierig. Ich würd die Reifen auch gerne fahren, das Problem liegt aber in der fehlenden Freigabe der Durban Felge seitens VW.
    Ich werd mal mit meinem TÜV Prüfer vor Ort sprechen, was in der beziehung möglich ist.
    Wenn du die 265/65 doch legal ans Auto bekommst, musst du auf jeden fall Distanzscheiben von mindestens 25mm montieren, da die Reifen sonst am oberen Querlenker vorne schleifen würden.
    Ich weiß allerdings von mindestens einem User hier, der die 265/65 R18 fährt...vielleicht äußert sich der ja auch nochmal zu der Problematik.
  • Danke für die hinweise. Die distanzen wären kein problem. Alldings vermute ich dass es mit ketten mit 16mm etwas eng werden könnte. Felgen und reifen sollen halt 365tage im jahr montiert sein und ketten dann als ergänzung für den winter.
  • Was den Einen oder Anderen nicht davon abhalten wird, auch vorne welche aufzuziehen, wenn man z.B. im Gelände hinten schlicht keine Traktion hat und man keine Winde in der Nähe hat.
    Aber für den öffentlichen Straßenverkehr hast du natürlich recht.
  • da die Reifen sonst am oberen Querlenker vorne schleifen würden.
    Mit 265/65R18 BFG AT auf Durban - Felge schleift nix... Bei neuer Bereifung etwa 7mm Luft....
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22161166zo.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22161167ml.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22161168wi.jpg]
  • Wurden die reifen problemlos eingetragen? Musste der tacho angeglichen werden? Und generell zufrieden mit den bfg auch auf der strasse? Und könntest du mir ein gesamtbild von deinem rock schicken/hochladen? Die reifen sind schon sehr reizvoll für mich. Wie voel kam der wagen dadurch höher? Und 7mm mit ketten auf der VA wäre ziemlich eng :D
  • Fuer mich der optimale Reifen... Eintragen muss ich nix, ich wohne seit 11 Jahren in Russland... :))
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22161443km.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22161444op.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22161445ny.jpg]
    100 echte GPS km/h sind angezeigte 98.... In DE muesste man wohl angleichen....
    Einmal editiert, zuletzt von Jens ()
  • Landis schreib doch bitte dazu, dass passen schon aber nicht eintragungsfähig in D. ;)
    Das ist, bei uns, zum Glueck irrelevant :cool: ..
