Beiträge von EDK
Hast du die Aufkleber schon?
Die Folie ist so geschnitten das die Rundung zum Rücklicht hin passt. Oberkante Schrift ist Oberkante Rücklicht, siehe dein Bild im Link. Einfach parallel zur Oberkante verkleben, passt...
Im Reparatur Leitfaden steht drin das man das Armaturenbrett ausbauen muss, richtig.
Wenn es der Stellmotor ist wie auf meinem Bild dann geht es auch so... Kleine Hände und kleines Werkzeug sind von Vorteil. Ich habe das Blech wo der Stellmotor drauf sitzt mit ausgebaut. Einfach mal drunter schauen, ist alles ersichtlich.
Also bei meinem Motor (Bild) ist kein Gestänge, der Hebel des Stellantriebes sitzt nur in einer Führung der Klappe.
Der Hebel war mortorseitig abgebrochen.
So sieht er aus mit dem Blech wo er drauf sitzt
Ich kann nicht viel erkennen aber ist das nicht die Umluft Klappe? Der für Temp sitzt wie gesagt links am Tunnel, fast schon neben dem Radio.
Genau, wenn der Hebel arbeitet ohne die Klappe zu bewegen...
Stellmotor defekt zu 98 Prozent. Im Fussraum Beifahrer am Tunnel hoch schauen, dann siehst du ihn.
Kulanzantrag ist möglich wenn die Werkstatt das möchte. Bei Kulanz zahlt meist die Werkstatt auch einen Teil dazu...
Also nicht immer alles auf VW schieben. Ich würde den Kundenservice mal kontaktieren und den Fall schildern.
Einverstanden wäre ich damit auch nicht.
Bei den Kosten würde es sich wohl lohnen, ein paar Tage auf das Auto zu verzichten, und eine entsprechende Dichtung zu organisieren.
Da liegt doch das Problem ... Kennst du einen Lieferanten?
Dauerplus liegt immer an.
Wenn das Auto es als Anhänger erkennt fährst du ständig mit Anhänger ESP und dein PDC hinten ist auch deaktiviert
Weil das Steuergerät zur Erkennung nicht die Leuchtmittel des Rückfahrscheinwerfers nutzt...
Die sind am Anhänger nicht Pflicht, dann würde das Auto den Anhänger nicht erkennen.
Das Anhängersteuergerät schaltet die Dose erst frei wenn ein Anhänger erkannt wurde. Das passiert nicht durch die Rückfahrscheinwerfer. Wäre auch blöd weil sonst der Offroad Modus nicht funktionieren würde und Anhänger ESP aktiv wäre.
Funktioniert so nicht....
Das werden wohl die Radlager und Naben nicht lange mitmachen, der Hebel ist ja ein ganz anderer durch die negative ET.
Ob es überhaupt Felgen gibt die da passen würden weiß ich nicht...
Sinnvoll ist das sowieso nicht 🙈😉
Taster Ledeflächenbeleuchtung
Zum ersten Taster : die Belegung hab ich hier bereits mehrfach gepostet, bitte Suche nutzen.
Zum Airbag : Wenn die Airbagleuchte ab ist und du Zündung einschaltest hast du "Airbag Fehler", der müsste dann gelöscht werden, natürlich nur möglich wenn die Lampe angeschlossen ist. Du kannst sie aber angesteckt unter der Ablage "parken", allerdings kann der TÜV meckern wenn die Kontrollleuchten nicht mehr sichtbar ist. Steht sogar als Hinweis auf dem Prüfauftrag (zumindest war es hier so).
Erfahrungen nicht, aber ich würde ihn immer mitbestellen bzw gleich eine Standheizung.
Es ist auch möglich das das Bordnetzsteuergerät abgeschaltet hat, da hilft unter Umständen Batterie abklemmen für 15 Minuten.
Die Leuchtmittel sind aber heil?
Ich hab es vorhin probiert, geht einwandfrei.
Downloaden und mit PDF Viewer öffnen. Acrobat oder sonstige...
Schale, das wollte ich auch schon schreiben... Aber ich dachte neee, das kann ja nicht sein das man so wie auf dem Bild die "Kurbel" nutzt... 😉
