Die Sicherungspläne sind normale PDF Dateien, warum kannst du die nicht öffnen?
Hier die Bilder von Nordlicht, ich hoffe das ist ok....?
Der dieselbetriebene Zuheizer erhitzt den Kühlwasserkreislauf da heutige Dieselmotoren durch ihrer hohen Wirkungsgrad weniger Temperatur erzeugen. Der Zuheizer ist erstrangig für einen warmen Innenraum vorgesehen.
Wenn ein Dieselzuheizer vorhanden ist lässt sich dieser recht einfach zur Standheizung aufrüsten, das Grundgerät ist identisch.
In Deutschland war der Dieselzuheizer keine Serienausstattung sondern musste mitbestellt werden.
Würde ja ein Foto von dem Dichtring einstellen aber ich bin dafür zu Blöd ??
Es ist Kein normaler Dichtring
Der Dichtring sitzt auf einer Stahlbuchse und ist kein einzelnes Teil
Wer ein Foto von dem Rep Satz haben möchte mels991@gmail.com
Schau mal hier :
Oder mir per Whatsapp, dann setze ich sie hier rein.
Bremsflüssigkeit ist es aber nicht oder?
Drehstuhlpilot
Genau so ist es. Hat mir die Autobahnpolizei auch so bestätigt. Hatte ich ja bereits schon mal geschrieben im anderen Bereich.
Rein theoretisch könnte ich privat auch einen 40 Tonner fahren.... Die Art des Anhängers spielt keine Rolle mehr.
Krass... Aber wenn es so klappt ist doch prima.
interessanter Weise ist zu lesen, dass seit 2022 für LKW mit Anhänger, unabhängig vom Gewicht, Sonntagsfahrten mit 570 € plus evtl. 120 € für den Fahrer, geahndet wird.
Frank
Aber nur wenn gewerblich unterwegs...
Privat und unbezahlt erlaubt.
Für unterwegs ist der originale top. Keine Ahnung was du daran bemängelt möchtest.
Zuhause nehme ich einen Rangierwagenheber von Güde.
Feine Sache, EDK - wo hast du die Leuchten angeschlossen, zum Standlicht oder so?
mfG.
Ja, am Rücklicht zum Standlicht parallel.
Nein, nur bei Automatik.
So habe eine Geld Rückzahlung vom Händler bekommen. Also das soll wohl heißen nicht lieferbar. Hat jemand noch eine Idee oder Händler der liefern kann?
Gruß Danny
Das ist blöd, ich hab nur den gefunden wo es eigentlich lieferbar war....
Es gibt ja auch BL mit weniger als 5cm... (offiziell weiß ich nicht). Bei 2cm braucht nichts verlängert werden. Nur die Blöcke zwischen und längere Schrauben.
Beim Schalter muß wohl die Schaltung eingestellt werden.
Schau dir den Delta Satz mal an, da siehst du was alles verlängert werden muss.
Ich versuche mal die Montageanleitung vom kleinen BL hochzuladen. Ist aber für den 4 Zylinder, als Anhalt reicht es vielleicht.
Respekt! Du hast einen schönen Amarok auf die Beine gestellt. Gefällt!
Kannst du mir etwas mehr zum Einbau des A-Säulen Griffs sagen. Ist unter der A -Säulen Verkleidung ein Gewinde oder Ähnliches zum befestigen des Griffes?
Du brauchst nur den Griff und die Platte darunter, Gewinde sind vorhanden, die Verkleidung kannst du bohren oder tauschen.
Ich habe gerade mal geschaut, der Händler im Link scheint sie liefern zu können. Zum Händler kann ich aber nichts sagen...
In dem Satz von Febest ist der Simmering nicht dabei? Wo sitzt der den du meinst?
Ich weiß, zur Zeit nicht lieferbar. Muss man schnell sein wenn er mal lieferbar ist der Satz.
Der Steckverbinder sitzt am Querträger dahinter.
Du kannst aber auch den Plus von der Dose auf der Ladefläche nehmen. Steckverbinder hinter dem linken Hinterrad hoch schauen, der größere von den beiden. Bei 2.0 Plus nur mit Zündung, beim 3.0 Dauerplus.
Schön das er wieder wie neu dasteht!
Alles anzeigen
wenn meinst das es vom Getriebe kommt, warum schreibst dann hier im Bremsen Thread?
dann gehörts woanders hin
(Heiko, Du bist gefragt)
Mani, es ist sein Thread "Ruck beim anfahren"
