Ich muß eine neue Fernbedienug anlernen, Habe eine Webasto Thermo Top C mit der original Steuerung im Dachhimmel.
Meine eigenen FB verloren und neue in der Bucht gekauft. Wie mach ich das?
Danke für eure Tipps,
Fernbedienung Standheizung anlernen
Beim Touareg hat es so funktioniert...solle dasselbe sein. Beim Amarok musste ich das noch nicht machen
1. Batterie in das Batteriefach des Senders einlegen.
2. Sicherung für Standheizung entfernen
(Spannungsunterbrechung).
3. Mindestens 5 Sekunden warten.
4. Sicherung in Heizgeräte-Sicherungshalter einsetzen und innerhalb von 5 Sekunden die OFF-Taste am Sender für mindestens 1 Sekunde betätigen.
5. Anlernen beendet.soll aber mit VCDS auch gehen!
Danke für die Info. Aber wo ist der Sicherungshalter für die Standheizung? Oben auf der Batterie?
und wenn ja, welche der 4 sicherungen? Danke -
Glaube bei original verbauten STHZ geht das nur über einen Tester oder eben VCDS
und wenn ja, welche der 4 sicherungen? DankeIm Touareg V8 TDI ist die Sicherung bei der Originalstandheizung links im Armaturenbrett, an der Seite wenn man die Tür offen hat...Laut Tante Google sollte das beim Amarok genauso sein...Einfach die Verkleidung die links seitlich am ARMATURENBRETT ist abnehmen. Darunter solltest Du das Modul und einen Sicherungshalter sehen
Sicherungspläne sind unter Elektrik ganz oben zum Download.
Hinter der Abdeckung ist die Sicherung meiner Meinung nach nicht.
Gruß Heiko -
Hab es gerade bei einem V6 probiert. Geht nicht ohne VCDS!
beim mir auch nicht.
4 zyl. 179ps erstzu. 2/2016. -
Standheizung mindestens 5 sec ohne Strom, dann Strom wieder an und innerhalb 2-5 sec für 3 Sec die AUS Taste drücken
der Handsender ist auch kein anderer, sollte also gehen
wenn die 1A Sicherung nicht findest, kannst ja auch Batterie abklemmen
Weiß zufällig jemand, wo die Empfangseinheit für die orig. verbaute Standheizung verbaut ist? 2018er Modell.
müsste doch ein Steuergerät mit einem Antennenausgang sein?
Bereits in den Klappen an den Seitentüren und unter dem Fußraum gesucht...
Oder ist der Empfänger in die orig. Kontrolleinheit im Dach integriert?Überlege gerade, ob ich mich eine Handy Steuerung von DANHAG bestelle. Wüsste aber gerne vorher, wo das Gerät zwischengesteckt wird.
Laut Webasto gibt es keine orig. Nachrüstmöglichkeit für eine Handysteuerung. Kann ich irgendwie nicht glauben...
Besten Dank!
Beim 4 Zyl im Fussraum rechts an der A Säule, ich denke beim V6 ebenso...
Gruß Heiko -
Gruß HeikoTop, Danke!!
Vom Steuergerät der Rückfahrkamera aus, ca. 10 cm Richtung Motorraum und leicht oberhalb. Erkennbar am blauen Stecker und Antennenstecker. -
ich hatte bei meinem V6 das gleiche Problem, die bisherige Funkfernbedienung ging irgendwo verloren. Was habe ich gemacht:
- Bei eBay eine neue Fernbedienung mit Teile-Nr. 3G0963511C (mit VW-Symbol auf der Rückseite) z.B. zu 35 € bestellt. Ich glaube, der letzte Buchstabe der Teilenummer spielt dabei keine Rolle.
- Die Knopfbatterie CR 2032 in der Fernbedienung geprüft (es war eine neue mit 3,2 V Spannung).
- Am Amarok den Minuspol der Batterie für länger 5 s abgeklemmt und wieder angeschraubt.
- Innerhalb der nächsten 5 s den "OFF"-Schalter der Fernbdienung für länger als 1 s gedrückt gehalten, die LED leuchtete rot auf.
- Danach die Funkfernbedienung auf Ein- und Ausschalten der Standheizung getestet.
- Anschließend die 4 Fensterheber wieder angelernt (s. Bedienungsanleitung).Ganz simpel, kein Suchen nach der Sicherung der Standheizungssteuerung, kein Programmieren im VCDS.
