Beiträge von Der Glonntaler
    also erstens sind unsere Autos nach ECE ausgerüstet, StVZO zählt nur noch bedingt
    und nach ECE sind zwei zusätzliche Rückfahrleuchten erlaubt und bisher war es so das diese zusätzlichen nichtmal ne Bauartgenehmigung brauchten, deswegen sieht man ja auch bei jedem zweiten LKW Anhänger oder Auflieger hinten zusätzliche Nebelscheinwerfer als Rückfahrscheinwerfer, und bisher hab ich auch keine andere Regel gefunden
    Ich hab jedenfalls am Auto zwei so Chinadinger mit 18 W drunter, und an allen Anhänger auch einen unten an der Achse, damit der Boden unter und hinter dem Anhänger schön hell ist beim rangieren, und kein TÜV hat es jemals gestört
    die weiteren vorteile der standheizung kann ich nicht wirklich ausspielen
    du magst kein warmes vorgeheiztes Auto?
    du magst keine freien Scheiben?
    du magst lieber nen kalten nagelnden Motor?
    Du sitzt lieber mit dicker Jacke und Handschuhen hinterm Lenkrad?
    usw usw
    kann sowas einfach nicht verstehen:(
    ein Auto ohne Standheizung ist kaputt
    die Anhängererkennung geht übers normale Licht, deshalb geht da nichts, erst wenn ein Anhänger angesteckt wird der auch ne richtige Beleuchtung hat, ist Strom auf den andern Kontakten
    klemm halt die Lampen einfach rechts am Rückfahrlicht an, machen alle andern ja auch, warum so nen Unsinn mit der Kupplung?
    bis heute konnte ein leichtes klopfen unter den Sicherungskasten und eine Kopfsteinpflasterstrasse Abhilfe schaffen.
    das zwei Sicherungen gleichzeitig nen Wackelkontakt haben ist sehr unwahrscheinlich und wenn se durchgebrannt ist hilft auch kein Klopfen
    entweder ist der Stecker am Lichtschalter locker, oder das Relais auf dem Block beim Sicherungskasten steckt nicht richtig drin
    Zitat
    Wenn ich das richtig verstanden habe gilt das für Pickups auf Privatfahrten unter 3,5t nicht
    hast auch nicht richtig verstanden (sind 2 Worte zu viel)
    Zitat
    Dein eingeschränktes Parkverkehrszeichen sind für mich Kleinigkeiten und nicht weiter relevant
    wenn jedes Mal 40 Euro Strafe zahlen willst dann nicht, oder nur wo parkst wo kein solches Schild steht
    leider stehen die an sehr vielen Parkplätzen, achtet nur keiner drauf, aber die Grünen achten drauf
    Zitat
    ich kann überall hinfahren und parken ohne Einschränkungen, was genau meinst du?
    hast du nen Führerschein?
    dann kennst vielleicht die Bedeutung von diesem Verkehrszeichen
    nur mal so als Anfang
    aber ich vermute du willst hier eh nur Spammen, wenn als erstes der Link der scheiss Bussgeldseite kommt, sind das immer Spammer hier
    Klar, einfach zum TÜV gehen und rückgängig machen lassen
    Aber eigentlich kannst froh sein das er kein LKW ist, du kannst überall Parken und hinfahren ohne Einschränkungen auch Sonntags mit Anhänger usw dafür zahlst meist weniger VS aber bisschen mehr Steuer
    Viele wären froh wenn es beim V6 noch gehen würde
    Also ich versteh dein Problem auch nicht, das ist doch so ein schöner stabiler Wagenheber zum hochdrehen, die haben genug Hubhöhe und hinten unter die Achse oder vorne untern Dreieckslenker geschoben, kommt man wunderbar mit der Höhe hin, denke ich zumindest, habs noch nie probiert, zu Hause hab ich Stapler oder Rangierwagenheber, hab den also nur mal zufällig im Auto gesehen
    aber im Patrol hatte ich auch so einen, nur ne Nr größer und das ging einwandfrei
    und fürn Notfall hab ich immer ne 6er Spax im Handschuhfach, wenn man wirklich mal ein Loch durch nen Nagel hat, Schraube rein, weiter gehts
    Zitat
    Leider habe ich diese Seite eben nicht wiedergefunden, somit leider kein Link dorthin
    dafür gibts in jedem Browser die Funktion VERLAUF, da findest alle Seiten die zuletzt angeschaut hast :D
    Zitat
    Wenn man das jetzt noch über VCDS ändern könnte, dann hätte man ja eine Lösung dafür.
    kann ich mir nicht vorstellen, da geht nicht viel, weil das Getriebe ja nicht von VW ist, da gibts nur ganz wenige Einstellungen,
    Lernwerte zurück setzen, paar Daten auslesen, aber viel ist da nicht zu machen
    Zitat
    Durch die Art der Verzahnung im Differenzial können diese im Rückwärtsgang anscheinend nicht das gleiche Drehmoment wie bei Vorwärtsfahrt vertragen.
    dass könnte tatsächlich ein wichtiger Grund sein, wenn ich die Zeichnung richtig deute, wird der Flansch durch die schräg verzahnten Zahnräder nach vorne gedrückt, diese Last wird von einem Kegelrollenlager das innen sitzt aufgefangen, fährt man rückwärts, wird die Welle vom Flansch Richtung Diff gedrückt, da das Lager das vorne drauf sitzt zwar andersrum die Kräfte auffängt, aber kleiner ist, wird das der Grund sein warum die Kraft begrenzt wird, weil sonst das Lager aufgibt
    es wird also besser sein, man lässt das wie es ist, vor allem sind 200 Nm wie gesagt, eigentlich genug,
    und 20 cm hohe Randsteine sind auch für die Reifen nicht gesund, sowas sollte man lassen
    ihr jammert hier schon wieder auf höchstem Niveau :D
    viele Autos haben vorwärts nicht mal 200 Nm und die bewegen sich auch
    ich schieb mein Anhänger mit 3,5t auch rückwärts bergauf wenns sein muß, klar muß man mehr Gas geben, aber es geht
    und beim Rangieren ist es sogar gut wenn er Rückwärts nicht so stark schiebt, trotzdem langt mir in der Ebene Standgas und der Fuß ist auf der Bremse damit er nicht zu schnell wird
    Also mein Stromlaufplan hat 1494 Seiten, das ganze Ding ist ne PDF
    STRG+F und dort J493 eingeben, dann findest alle Seiten wo des vorkommt, ganz einfach
    mal ne doofe Frage, weil du schreibst "Rangieren"
    fährst du vorwärts in dein Parkplatz und mußt dann zum rausfahren erst in mehreren Zügen wenden?
    ich parke zu 99,99% immer rückwärts ein, dann kann ich einfach entspannt vorwärts raus fahren, egal ob die Spiegel sauber, dreckig oder vereist sind, is mir egal, ich brauch sie nicht sofort
    wäre das vielleicht ne Option, einfach anders parken?
