Beiträge von johannes0309
    Passt, das Kühlerpaket wird dadurch lediglich in Richtung Motor etwas dicker.
    Nachtrag: Ob der orginal 3l Kühler passt weis ich nich, denke ich aber schon den der Wagner 3l der passt beim 2l und daher denke ich das, wenn du den orginalen nehmen willst der dann aber auch passt.
    An der Seite unten am Kasten ist eine unscheinbare Plastikschraube...die spannt die Feder.
    Was auch hilft ist die Laufschienen mit Seife und Bürste zu schrubben, und anschließend verwende ich so'n Cabrioschmierzeugs. Dann läuft das wieder ne Session geschmeidig.
    Grüße, Johannes
    Nachtrag: Es ist eine Torqfeder/Drehfeder in der Welle des Rollos, somit nicht zusehen/zufinden.
    Ich krieg's am Telefon nich hin den Beitrag selbst zu verlinken...daher zitiert ?(
    Sollte eher als Info gelten, bzw. wird je nach Radio evtl unmöglich DAB+ nachzurüsten "ins System"
    Da liegst du nich ganz richtig Mani, Positionsleuchten sind auch bei uns Erlaubt. Und dürfen vorne auch gelb sein (wenn sie nicht der Straßenbeleuchtung dienen). Und die meisten LEDbars haben meist nur Positionslichtzulassung und entsprechend der Referenzzahl auch Fernlichtzulassung. Paarweise müssen die Fernlichter sein, gehen aber auch mehr als als 2. Bei mir sind die ja trotz aktiven Xenon beide Lampen als Fernlicht eingetragen. Und mit Positionslicht in den wäre das ebenfalls möglich, die müssen nur symetrisch sein, da geht auch komplettes Lichtband (mit ECE)
    Grüße, Johannes
    Ist dein Tagfahrlicht nicht eh immer aktiv? Auch bei eingeschalten Abblendlicht?
    Daher hätte ich angenommen das das dann richtig ist mit Pin 4?
    Fange auch gerade an mir darüber Gedanken zu machen um Strands LED Bars mit Standlicht an zubauen. Hier is noch das Problem das ich zwischen Gelb und Weiß wählen kann...was ich natürlich auch will mittels Schalter. Aber im Kern ein ähnliches Problem.
    Grüße, Johannes
    Vielen Dank fürs mitteilen deiner Erfahrung. Und sehr schön das alles wieder läuft.
    Zum Starten hab ich aber dennoch ne Frage. Vielleicht liegts ja am Baujahr, meiner ist von 2015 und auch Automatik. Beim Starten brauch ich keine Bremse tretten, zumindest wenn ich in Parkstellung bin und die Handbremse angezogen hab. Sagt er bei dir im Mäusekino das du zum Start die Bremse tretten musst?
    Beim Ford Focus neuste Reihe, den ich auch fahre, da muss man die Bremse immer tretten. Da gibts aber auch nur noch nen Startknopf...
    Grüße, Johannes
    [...] Leider hat das alte Touch-Probleme, darum hab ich es eigentlich ausgetauscht, [...]
    Das Touch-Problem lässt sich sehr gut und einfach reparieren mit Ersatzteilen. Je nach dem was man möchte "braucht" man aber ein neues Gerät um andere Feature nutzen zu können.
    Ich hab bei mein Bj.15 recht viel Aufwand betrieben um ein neues orginal Radio zu verbauen...
    Umbau Amarok Bj. 2015
    Gruß, Johannes
    Da gibt es kein Verstärker oder der gleichen im Gen1. Amarok. Und wie sich das liest hast du doch selbst den Fehler gefunden, da es ja nach mehrfachen Reset vom Radio dann doch ging. Also tippe ich auf das Radio.
    Aber ja, sonst kann man die Lautsprecher Kabel mal durchmessen, wenn du's Radio draußen hast ob alle ähnliche Wiederstandswerte anzeigen, so kann man dann ausschließen das es nen Wackelkontakt im Kabelbaum oder defekte Treiber sind.
    Grüße, Johannes
    An sich würd ich auch gern HVO100 tanken, wenn das Vorteile bringt. Ich weiß nur nicht ob sich das auf die ganzen tausenden Unterschiedlichen Materialen, mit dem der Kraftstoff in Berührung kommt, so aus geht. Wie sieht das nach mehr als 200tkm Kilometern aus im System?
    Ich weis dass das E10 tatsächlich zu Kunststoffauflösungen führen kann. Vorranig bei ältern Modellen. Hab ich selbst erlebt, dann ist so ne Kiste quasi Kernschrott.
    Ich fahr den guten alten 2.0l TDI 180PS im Amarok, von Bj.15. Da würd ich dass dann schon gern genau wissen ob das gut ist für das System oder nur möglich.
    Grüße, Johannes....der noch Diesel fährt und regelmässig LiquiMoly Zusätze dazu kippt.
    Bei der Lehne bin ich noch nicht bei gewesen, aber denke das ist wie beim Sitz und du brauchst Löcher in der Matte für die Befestigungsklammern des Bezugs.
    Anbei der Link wo ich die Sitzfläche neu gemacht habe. Ein paar Beiträge davor führt auch einer zur gepinnten Anleitung.
    Also findest entweder eine wo du die Löcher rein machen kannst, oder musst die orginale nehmen.
    Grüße, Johannes
    Nun ist alles dran und fest.
    Das Canyon Bremslicht mit Klebeband abgeklebt, und in den Kisten von LED autolamps die Bremslampen mit ECE drin. Am rechten Rücklicht an die Bremsleuchte angeschlossen. Die Lampenausfallkontrolle ist sogar noch aktiv und bringt kein Fehler durch die zusätzliche Last. :thumbup:
    Grüße, Johannes
    Nachtrag: Abmessung der Kisten als außen Lichtesmaß überalles: Länge 120cm, Breite 61,5cm, Höhe 40cm
    Dateien
      (2,87 MB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,45 MB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3 MB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,53 MB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,17 MB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,31 MB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,97 MB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (4,46 MB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,19 MB, 45 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Ich hab zwar vom neuen Amarok keine Ahnung, aber das sieht ja fast aus wie nen Deckel der komplett hoch klappt? Sieht man auf den Bilder nicht ob der vorne irgendwie anders angeschlagen ist...
    Oder wie nen Schieberollo nach vorne schieben, wie bei den LKWs?
    Grüße, Johannes
    Da tausch ich vielleicht nur das Polster irgendwann mal, bisher ist der Bezug eigentlich noch ziemlich gut.
    Im Keller funktioniert schonmal alles. Nun fehlt noch die Steckdose in der Ladefläche für die neuen 3. Bremslichter.
    Und dann gibts auch nochmal gesamt Aufnahmen der zusätzlichen Stauboxen übern Rollo.
    Grüße, Johannes
    Dateien
      (3,71 MB, 22 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (4,37 MB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
