Beiträge von johannes0309
    Klar kannst das auch bei VW machen lassen, kostet dann nur ordentlich was, bei der 04er ist das Risiko relativ gering wenn man das selbst macht, vor allem wenn man im selben Train bleibt.
    Beim selbst machen is der vorteil das dann vermutlich alles freigeschaltet ist, aber macht auch etwas aufwand um zwei Fehler hinterher zu mit VCDS zu lösen. Aber lies dir das im DigitalEliteboard sonst einfach durch, dann wird das denke ich klarer.
    Oder kommst vorbei, dann is das auch fix erledigt :S
    Grüße, Johannes
    Dann kannst du auf die 0480 gehen wie ich das bei mir gemacht habe. Deins war orginal im Amarok so drin?
    Die Firmware kann ich dir auch geben, aber alles auf eigene Gefahr hin. Ansonsten bei mir im Beitrag sind die Links zum Digital Eliteboard Forum, wo ich die Daten her habe vom MIB Solution.
    Grüße, Johannes
    Das ist dann schon etwas merkwürdig, bei mir ging es genau so, okay der Kabelbaum hinten dran ist wirklich recht kurz gewesen, bischen fummlig ist's schon gewesen.
    Aber gut zuwissen das es auch nen alternativ Weg gibt.
    Ausbau:
    - Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten und den Zündschlüssel abziehen.
    - Drehgriff des Lichtschalters in Nullstellung drehen.
    - Drehgriff des Lichtschalters drücken und etwas nach rechts drehen.
    - Drehgriff in dieser Stellung halten und den Lichtschalter am Drehgriff aus der Schalttafel herrausziehen.
    - Elektrische Steckverbinder entgriegel und trennen.
    Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihnfolge, dabei auf die Verrastung der elektrischen Steckverbinder achten.
    So stehts im Reparaturleitfaden :) Das hat sich schon gelohnt die (alle Repbücher) zu haben, man weis wo welche Clipse sind und wie man die dazu überredt los zu lassen ;).
    Grüße, Johannes
    Bischen fummlig ist das schon mit zwei Sachen, dem Lehnenverstellrad und den Polsterklammern. Beim Lehenrädchen will VW das man ein Spezialwerkzeug verwendet, ging aber auch mit so'n Haken der bei den Intereuerplastikklickwerkzeugsätzen dabei ist, falls man versteht was ich meine? Aber beide Themen sind mit Ruhe gut lösbar.
    Anbei nur ein paar Bilder, nun ist das Sitzleder noch ganzschön hell, mal schauen ob ich die Lehne noch etwas heller geputz bekomme... so lang man drauf sitz fällt es nicht auf :D
    Ich habe absichtlich nicht die Sitzheizung wiederverwendet, könnte man evtl. aber auch wenn es universal Matten gibt. Ich denke das wird ein ziemliches gebastel wegen den 2x4 Löchern die die Klammerleisten halten.
    Sitzt sich nun wieder richtig schön und scheinbar auch etwas fester erstmal.
    Grüße, Johannes
    Nun ist es soweit das ich die Sitzfläche vom Fahrersitz neu machen will, der Reparaturleitfaden ist ja recht übersichtlich dazu. Material in Form von:
    2HH881405AFHYH (Sitzbezug Leder grau)
    2HH881375D (Sitzpolster)
    2H0963555D (Heizelement)
    sind schon vorhanden wie die notwendigen Polsterklammern und Polsterklammerzange.
    Wenn ich nicht vergesse genug Bilder zu machen, stell ich hier mein gebastel ein in den nächsten Tagen. Aber hat jemand noch vorweg paar Tips oder Hinweise?
    Danke und Grüße, Johannes
    Tja, den Tausch vom RNS315 zum Discovery Media hier posten, da im Umbau von meinem Amarok? Oder zusätzlich ein eigenen Thread aufmachen? Auf jedenfalls ist es eine Sache mit einigen Stolpersteinen, und besonders VW kann einen dabei gar nicht helfen. Aussage: "Geht nicht" "Nicht dafür vorgesehen" "Unmöglich die Software dazu zu bringen mit einem alten Fahrzeug zu kommunizieren." und so weiter.
    Aber es geht!
    Man kann das RNS315 mit einem VW Discovery Media System tauschen bzw. ersetzen.
    Disclaimer 1: Wer weiter lesen will muss sich zwei Sachen klar machen, man wird rund 1000,-€ ärmer, und die Lüftungseinstellungen werden nicht mehr auf dem Display angezeigt. Ansonsten gibt es aber auch ein paar neue Feature wie zB: Lenkwinkel, Öltemperatur, usw. Und man kann die VW Navidatenbank nun erstmal eine weile lang weiter updaten. Wieviel Jahre, das weiß nur VW? Und DAB+ könnte man ebenfalls mit einer DAB+ Antenne nachrüsten, hab ich noch nicht gemacht da ich nie Radio höre (nicht zu verwechseln mit Musik hören) Und durch die bessere integrierte Endstufe ist der Klang auch deutlich besser vom DM.
    Disclaimer 2: Die Links sind Beispiele, man bekommt das sicher auch wo anders, und ich habe lediglich als normaler Kunde teilweise dort bestellt und nichts weiter mit den zu tun.
    Also der Spaß beginnt das man sich ein passendes DM Gerät besorgt, ich habe extra eins aus einem anderen Amarok gekauft. Dabei vielen Dank an Mani für die Geduld mit mir! Es war mir wichtig dass der Amarok im PDC bzw. in der Rückfahrkamera zu sehen ist. Über die Software lässt sich dies zwar ändern, aber das ist nochmals recht großer Budenzauber mit dem ich mich bisher nicht befasst habe.
    Als erstes braucht man etwas Hardware:
    - Adapterkabel vom RNS315 auf MIB
    https://kufatec.com/de/adapter-mib-auf-rns-510-rns-315/41122
    Da das Discovery Media (DM) nichts mit dem Rückfahrkamera Signal der Werkseitigen (nachgerüsteten orginal RNS315) Kamera anfangen kann braucht es ein Übersetzer vom RGB Signal zum NTSC des DM.
    https://www.ars24.com/rueckfah…ith-rcd-510-bolero/rns510
    Dazu habe ich noch die USB und AUX-IN Buchse bestellt und in die Mittekonsole eingebaut:
    Da findet man auch viele bei den einschlägigen Asiatischen Händlern.
    https://www.hz-design.eu/vw-lo…navi-5g0035222e_2392_3337
    Das alles habe ich dann mehr oder weniger geschickt mit dem Adapterkabelbaum zwischen RNS315 und DM verbunden. Leider habe ich davon kein Bild gemacht, aber so richtig viel würde man wohl eh nicht erkennen.
    Aber die Anschlussschemas sollten genug Hilfe sein wenn man das ganze vor sich liegen hat:
    Wenn man dann alles dafür erledigt hat geht es an den Einbau, den leichtesten Teil des ganzen. Oben die Ablage nach vorne oben aus clipsen, unter den Multifixpunktabdeckungen und oben zusammen 4 Schrauben mittels 20er Torx rausdrehen. Die Verkleidung nach hinten liebevoll "abreißen" (etwas vorsichtig, die Schalter hängen noch an Kabeln.) Dann oben die Schalter und die Airbagleuchte abclipsen das man die Verkleidung ganz weg bekommt. Und Achtung, Zündung nicht einschalten während die Airbaglampe abgeklemmt ist, das bringt ein Airbagfehler den man händisch löschen muss... ask me how I know...
    Dann liegen die 4 Halteschrauben des Radios direkt vor einem. Die Stecker gehen nicht ganz freiwillig raus, sind überall kleine Sicherungsnasen die man ausklicken muss und beim Quadlock ein ganzer Hebel der mit nem Klick gesichert ist.
    Einbau dann logischerweise in umgekehrter Reihenfolge und mittels den neuen längeren Kabelbaum etwas einfacher am Anfang. Das zusätzliche Kabel und der Kameraumsetzer müssen irgendwie unter das Radio gebracht werden.
    In VCDS muss man die Verbautliste noch anpassen also dort das 5F auswählen. Evtl. muss man dann 37, 56, ggf. FSE deaktivieren. Bei mir war dann die Navi Anzeige direkt sichtbar im "Tacho" (MFA). Je nach dem muss man schauen aus welchen Fahrzeug das DM kommt, dann könnte es sein das man weitere Anpassungen vornehmen muss. Da Hilft aber der Fehlerspeicher weiter, bzw. das sollte man später machen. Der Spaß beginnt dann nämlich wo VW aussteigt:
    Der Komponentenschutz ist direkt aktiv. Ich habe keine Erfahrung wie das mit anderen vorher freigeschalteten DM´s ist. Jedenfalls sollte die Herkunftsquelle des DM eindeutig sein, vielleicht kann auch "VCDS Workx" helfen oder ähnliche Anbieter und den Komponentenschutz entfernen.
    Ich hab letztlich über mein Schrauber eine SD Karte bekommen die für den anfangs Firmwarestand 0475T diesen entfernt hat "CP_OFF"
    Das hatte soweit funktioniert das dann Musik aus den Lautsprechern kam. Die Rückfahrkamera ging aber auch noch nicht, dazu später mehr.
    Der Komponentenschutz verhindert Audio Wiedergabe und nach 8h wird das Gerät angeblich vollständig gesperrt, das habe ich nicht ausprobiert ;)
    Mit dem Firmwarestand 0475T ging jedoch die Uhrzeit nicht, stand immer auf 00:00 und sprang jede Minute kurz auf 06:28 und das Mikro für´s telefonieren ging auch nicht.
    Also habe ich ein Firmwareupdate gemacht auf 0480T und den Patch für CP_off für die 0480T ebenfalls neu aufgespielt, da nach dem Firmwareupdate der Komponentenschutz wieder aktiv ist.
    Das habe ich mir hier alles zusammen gesammelt und gelesen:
    https://www.digital-eliteboard…t-vw-0480t-update.536314/
    und hier:
    https://www.digital-eliteboard…u_xx_pq-zr_xnnnnt.508511/
    Funktionierte bei mir, und die Uhr so wie alles andere Funktioniert.
    Für die Rückfahrkamera musst ich noch im Steuergerät 5F das Byte 19 Bit 4 von 0 auf 1 aktiv setzen, "byte_19_Rear_View_Low, 0=nicht aktiviert / 1=aktiviert.
    Nach dem nun alles fertig ist bin ich sehr glücklich über den Umbau vom RNS315 auf das DM mit aktueller Navidatenbank. Und ja Apple Carplay oder AndriodAuto (oder so ähnlich) funktioniert auch vollständig. Nutze ich aber nicht ;)
    Anbei noch ein paar Bilder wie toll das nun ist:
    Ja ich hab 12h Zeitformat und Fahrenheit eingestellt im Auto, das übernimmt das DM auch, lediglich die Öltemperatur zeigt das DM in °C an (ab über 50-60°C)
    Bei den Linien der Rückfahrkamera kann ich irgendwie nichts machen das die runter gehen. Bisher habe ich dazu noch nichts gefunden in der Low-Camera Version zum kalibrieren. Für die "High" mit den bewegten Linien gibt es extra ein Kalibrierungsmodus. Wenn jemand, außer mechanisch, eine Idee dazu hat, immer her damit :saint:
    Bei den ganzen Aufwand habe ich noch die Original Lautsprecherteller von VW gegen "Option" Lautsprecher getauscht. Und da die Türen vorher schon gedämmt wurden, hat sich das Klanglich nochmals deutlich verbessert:
    https://www.ars24.com/lautspre…lautsprecher-vorne-option
    https://www.ars24.com/lautspre…autsprecher-hinten-option
    Grüße, Johannes
    Dank der neuen EU-Regeln für Bremsbelege sinken irgendwelche Anteile die das quietschen bisher verhindert haben. Nun ist es mehr den je Lotterie welche Paarung von Belegen zu Scheiben nicht quitschen bei dem von dir beschrieben Ablauf.
    Da hilft nur ne andere Marke oder evtl. auch ne andere Charge ausprobieren. Lustigerweise steht auf den Lieferscheinen von Bremsbelegen drauf das ein Quitschen kein anerkannten Mangel darstellt und somit kein Umtausch deswegen möglich ist.
    Alternativ sind se mal lange zu heiß geworden, und sind "verglast" was auch gern zum quitschen führt.
    Bisher konnte ich das bei anderen Fahrzeugen nur über neue/andere Belege beheben lassen.
    Grüße, Johannes
    Vermutlich ist das so wie mit den Rollcovern die sind auch Drittanbieter Teile und werden als komplettes Fremdfabrikart nur eingebaut und haben eher keine wirkliche VW Nummer.
    und weiter gehts: CB-Funk verbaut für Flottenfunk im Urlaub bzw. ne Handquetsche ist auch an Board zum abgeben an nen zweites Fahrzeug.
    Ja theoretisch wäre nicht direkt hinter der Kabine besser von der Reichweite, aber da ist die Antenne am besten geschützt und es passt das Kanu auf's Dach usw...
    Sorry, aber ganz ehrlich. Da muss mehr kommen von dir. Baujahr/Modelljahr/Motor/Reifengrößen/Felgendimensonen/Platten/Fahrwerk/Anwendungsbereich/Fahrprofil
    Eben die ganz normalen Sachen bei Fragen zum Reifen.
    Grüße, Johannes
    (Oder ausgefülltest Profil)
