Spurverbreiterung + größere Reifen
  • Hallo Leute,
    Ich will an meinen Amarok 60mm Spurverbreiterung pro Achse und 265/70/R17 Reifen montieren, passen dir Reifen in den Radkasten ohne zusätzliche Verbreiterung? (wegen TÜV)
    Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
    Vincent
    Ps: Ihr könnt gerne ein Foto mit anhängen
  • Nein.
    Ich würde dir raten zu einer TÜV oder DEKRA Stelle zu gehen. Die messen dir genau aus bis wv. geht ohne zusätzliche Anbauten.
    Bei mir sind es max. 50mm laut DEKRA Menschen. (Aventura BJ 19)
    Grüße aus Dresden
  • Ich hab auf meinem Wolf die 265/70/R17 Reifen drauf mit 60mm verbreiterung pro Achse, also jede Seite 30mm. Dazu habe ich nen Fahrwerkslift von 40mm von Delta. Das geht so. Ohne Lift glaube ich nicht das Dir ein TÜVer das einträgt.
    Aber Versuch macht Kluch sagt der Prof immer.
    Grüßle vom Mann mit der Original Waschbärmütze ;)
    No Risc, No Fun :thumbsup:
  • Am einfachsten ist wenn du ne Wasserwaage an den Radlauf hältst und dann mit einem Meterstab den Abstand zur Reifenflanke misst!
    So weißt du wieviel ohne zusätzliche Verbreiterung machbar ist! Aber immer beide Seiten messen. Es könnte sein das evtl die Pritsche nicht 100% mittig sitzt und dann bekomnst du evtl doch ein Problem beim TÜV!
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe nach gemessen und an jedem der 4 Räder etwa 25mm Platz.
    Wenn ich mir jetzt die Spurverbreiterung von 50mm pro Achse zulege und die Cooper STT Maxx 265/70/R17 zulege dann sollten die Reifen doch eigentlech genau im Radkasten sein?
    Benötige ich dann trotzdem eine Höherlegung?
    LG,
    Vincent
  • Ok. Hast du für die Felge eine Grössenfreigabe von VW?
    Sonst könnte die Prüfstelle bei der Eintragung Probleme machen. Bei der Größe brauchst du aller Voraussicht nach auch eine Tachoüberprüfung. Ich würde an deiner Stelle vorab schon mal einen Prüfer mit ins Boot holen.
    Lg
    Alex
  • Hallo,
    Ich habe bereits mit einem Prüfer gesprochen un der mat mir ne Einzelabnahme für diese Reifengröße auf der Orginalfelge und das Tachokorektur Tool von Delta 4x4 ist schon unterwegs. Außerdem habe ich bereits einen Termin beim AcL vereinbart für di Tachoüberprüfung.
    Sollt eigentlich alles klappen:-)
    Lg
    Vincent
    Doch, das geht. Ich fahre genau dieses Kombination – nur ohne Höherlegung. :)
    Eine Tachoangleichung war übrigens auch nicht nötig.
  • Was für eine ET kann man bei einem BJ 17 fahren?
    Würde gerne die Talca-Felgen mit 255/50 R20 und Spurplatten fahren.
    Die haben eine ET von 43, mit 25er Spurplatten wäre ich dann bei ET 18. Würde ungern Gummi Lippen anbauen. In dem H&r Gutachten steht ja schon ab ET 30 was von einer zusätzlichen Gummi-Lippe.
    Habe leider vergessen zu messen, bevor ich die Sommerreifen runter gemacht habe.
    Vielen Dank schon mal.
