Beiträge von klausfausf
    Hallo Glonntaler,
    Hatte mers schon ???,, Gutes Neues Jahr
    So habe mich vorhin wieder unters Auto geschafft.
    Stecker links am Rahmen frei gelegt (etliche Kabelbinder, und getrennt.
    Lampe glimmt weiter.
    Aus Frust nochmals die Anhänger-Steckdose abgeschraubt (geht ja leichter wegen den neuen Schrauben, und nochmals ausgeblasen,
    Die LED Rückfahrlampen komplett vom Strom getrennt
    Das angefrickelte Kabel am Rücklicht getrennt.
    LAMPE leuchtet weiter.
    Also ich vermute dass der Fehler/Kontakt zwischen dem Schalter für den Rückwärtsgang und der Rückfahrleuchte liegt.
    Was da alles dazwischen liegt und einwirken kann entzieht sich meinem Horizont
    Ob Relais, gebrochenes Kabel, Elektrowurm ?????
    Nur dieser Elektrowurm sitzt irgendwo und lacht sich einen, hoffentlich vergeht dem das Lachen.
    Beim Check mit dem Handy, habe ich gesehen, dass sich das beim Radio / Freischsprechverbindung eingelockt hat.
    vermutlich hat daher das Radio auch keinen Fehler
    Hallo Glonntaler,
    So die Werte habe ich in Rot bei der Aufgabe eingefügt.
    Zur Sicherheit habe ich mir noch neue Sicherungen besorgt, und auf Durchgang geprüft
    Danke für die Antwort
    Glonntaler, Du wirst es nicht glauben, ich habe mir deine Anleitung ausgedrückt, und mitgenommen.
    1.) rausfinden welche Sicherung zuständig ist.
    habe ich,
    die Zündung an, Rückwärtsgang drinn, alles Leuchtet hell. (also LED und die eigentliche Rückfahrleuchte)
    Nr. 3 gezogen, LED sind aus, Rückfahrleuchte rechts glimmt
    Rückwärtsgang raus, Led bleiben aus, Rückfahrleuchte glimmt
    dazu noch Zündung aus, Led bleiben aus, Rückfahrleuchte glimmt
    Das waren deine Punkte 1-3 oder ?
    An den Pins der Sicherung hatte ich dann keinen Strom, dabei habe ich die Masse von der 12Volt Steckdose, die neben dem Lichtschalter ist, genommen.
    (Kontrollmessung in der Steckdose ergab, dass ich Masse hatte)
    und ab hier haben wir aneinander vorbei geschrieben, , , , , , ,
    Danach am Nachmittag, habe ich alles, was dazugeschaltet wurde abgeklemmt
    Also LED Lampen an Plus und Masse, Rückfahrkamera an Plus und Masse, zusätzlich die Kabel mit gelben und rotem Stecker (also doppelt gemoppelt)
    Und zur Sicherheit den Kabelstrang verfolgt.
    (Bemerkung am Rande, bis kurz vor dem Eintreten des Fehlers bin ich am Tag so 50-60 km gefahren, danach begann die Weihnachtspause und es kamen wenige Km zusammen, aber das Lichterglimmen dazu.) Ob das von bedeutung ist ????
    Glonntaler,
    ich bin kein gelernter Schrauber / Automechaniker
    Ich bevorzuge auch eher die älteren Baujahre, am besten ohne Bordcomputer
    Habe versucht mich an deiner Beschreibung entlang zu Arbeiten,
    aber wir reden / schreiben an einander vorbei, da ich wohl zu blöd bin das U zu setzen
    Also kurz um, die Rückfahrleuchte glimmt und ich finde den Fehler nicht. Irgendwo kommt ein Fehl-Strom her
    Und da insgesamt mehr als 10 Kabel an dem Auto verbaut sind, komme ich nicht weiter.
    Vor 50 Jahren hätte man den Verbraucher getrennt, ein langes Kabel genommen und geschaut was passiert, geht , geht nicht
    Heute liegen da Armdicke Kabelbäume
    Habe vor einer guten Stunde folgendes gemacht, weil es mir auch komisch vorkam
    Beide LED Rückfahrleuchten abgeklemmt, sowohl an Plus, als auch am Minus.
    Dazu die Rückfahrkamera, da die auch an der Stromleitung hängt, die Jemand als Vorbesitzer an dem Linken Pin des Rücklichtes angeklemmt hat
    keine änderung.
    Aber Strom (10,7 Volt) auf dem Pin des Steckers des Rücklichtes
    also nochmal nach Vorne.
    Sicherung 3 gezogen, masse für Messgerät vom 12Volt Stecker beim Lichtschalter geholt.
    weder linker noch rechter pol mit Spannung. Zündung an nichts, Rückwärtsgang rein auch nichts
    Sicherung wieder rein und an beiden Kontaktpunkten (Rückseite der Sicherung konnte ich 12 Volt messen, ohne Gang 7 Volt
    @Glonnthaler, Bin genau so vorgegangen wie Du geschrieben hast, bis auf den Schalter am Getriebe, da kam ich nicht hin, und bei 70kg habe ich auch keinen Bauch
    Da ich schon unter dem Auto war, habe ich die Leitung für das Rücklicht verfolgt
    also Radkasten rechts, über die Traferse des Ersatzrades an den Rahmen links.
    Dort geht sie in einen Schlauch, und kommt vor der Rückbank in die Fahrerkabine
    von Dort, bis sie hochgeht richtung Sicherungsfeld habe ich keine Schäden an der Leitung festgestellt.
    So, da bin ich wieder
    Also so, und genau so wie Glonntaler geschrieben hat vor gegangen
    Grundverbrauch war beim Anklemmen, mit Zündung an, und eingelegtem Rückwärtsgang bei 0,4 Amp
    das hat sich auch weitgehend nicht geändert, mal 0,35, mal 0,45. Das schiebe ich mal auf das Messgerät.
    Also bei Sicherung 3, die kleinen links, erste Reihe, gingen die LED Lampen aus, auch die vebaute Rückleuchte.
    Die Verbaute glimmte aber noch.
    Also Gang raus und Zündung aus, und die glimmte weiter.
    Bei den Polen der Sicherung kam mit dem Messgerät nichts raus, keine Volt messbar
    Beim weiterem Ziehen der Sicherungen keine grosse Auffälligkeiten, zb Gebläse aus, Radio aus, Allrad-Kontrolle leuchtet, Glühkontrolle usw.
    aber ohne grössere Sprünge bei den Amperes.
    Also dann die Rückleuchte komplett ausgebaut, damit ich am Stecker selbst messen kann.
    7,5 Volt und die LED zusatzt Rückfahrleuchten brannten
    Auch im Radio Rückfahrkamera war ein Bild
    Also alles wieder zurück
    Beim Heimfahren grieselte das Bild der Rückfahrkamera, und wurde Ansatzweise Sichtbar (vermutlich durch die gestiegen Volt.
    Keine Ahnung wo der Strom herkommt, ein defekt am Schalter Rückwärtsgang vermute ich mal nicht
    Ich schon wieder,
    Also der Sicherungsplan scheint es nicht zu sein, obwohl laut Zeitraum passen sollte (2009- Mai 2012)
    Die Sicherungen gezogen, aber es hat sich nichts getan.
    Dafür war die Batterie leer ?????
    So ein Elektrowurm kann ganz schön Hartnäckig sein
    Morgen
    das Radio ist noch drinn
    Steckdose ab gehabt und gereinigt, da war auch keine Schmodder
    Ja, wenn ich wüsste wo der Schalter am Getriebe sitzt, würde ich auch gerne da beginnen.
    Leider steht mir weder Hebebühne noch Grube zu verfügung, das ich mich da mal Vortasten kann.
    Wenn ich wüsste welche Sicherung da zuständig ist könnte ich auch da. (Memo an mich -Hier im Forum nach dem Sicherungsplan suchen -)
    da würde ich dann doch auf ein getaktetes Signal tippen.
    Da musst Du mit einem Oszillographen messen.
    Upps,
    jetzt kommen für mich Böhmische Dörfer
    So langsam weis ich auch, warum ich meinen U-2100 so Liebe !
    der hat 2 Elektronische Bauteile, einmal das Radio und einmal den Digitalen Betriebsstundenzähler
    der Rest geht über Schalter oder Bi-Metall
    Und wenn man irgendwas Ernsthaft Schrauben muss, geht die Schlüsselweite so bei 17mm Los, der Rest ist Kinderkram
    heute nochmals mit dem Messgerät am suchen gewesen.
    Grundverlust ist 0,02-0,025 Amp
    Spannung an der Anhängerdose sowie an der Lampe selbst 5,2-5,7 Volt.
    So eine Krumme Voltzahl dürfte nicht von einem einfachen Schalter her stammen, da regelt irgedwas/irgendwer drann rum
    Denke ein Nirmaler Schalter kennt nur schwarz oder weis, das heist für mich 12Volt oder 0Volt.
    Werde morgen mal das Radio ausbauen und abklemmen, weil da wird der Fehler ja Sichtbar, zeigt an " No Signal " und meint damit die Rückfahrkamera.
    Die kann Momentan auch nicht, da ich beide Stecker, also Kamera alsauch Stromversorgung getrennt habe.
    Wo kommt das Signal/Spannung nun her ?????
    Also beides ordern
    Kostet ja nicht die Welt, und "könnte" mal nützlich sein
    Danke
    Nebenbei, der Rückfahrscheinwerfer glimmt immer noch.
    Habe die Vermutung, dass da ein Relais hängt, nur wo ist es und welche Bestellnummer hat es.
    Wo die Batterie so ziemlich leer war, und vermutlich ein Stromausfall war, war die Leuchte ja aus, und das Radio duddelte.
    Später ging sie wieder an.
    DAs kann ganz schön Nerven, wenn man längere Strecken fährt, so ohne Verkehrsinfo über Sperrungen und Staus, gerade im Rhein/Main-Gebiet.
    Und nebenbei geht dann auch die Freisprechanlage nicht.
