Dann könntest Du auch so etwas einsetzen (eventuell 2 mal, Vorne und Hinten):
Signalfilter +12Volt für Rückfahrkamera an getaktete Strom Canbus
- Kann man auch selber bauen, soviel dürfte da nicht drin sein ( Diode, Kondensator, vielleicht noch ein Widerstand - die jeweiligen Werte sind von der geforderten Last abhängig)
Vorne darauf achten, das Du das Signal nur zum Schalten nutzt, für den Betrieb des Monitor könnte es zu schwach ausgelegt sein (Belastbarkeit des Kontaktes steht in den Aufbaurichtlinen).
Irgendwann wird der Aufwand mit Funkteilen aber größer, als ein Kabel zur Kamera zu ziehen.
Ralf
