Moin Ich hatte auch mal drüber nachgedacht, die Umschaltung automatisch zu machen. Ist auch kein Problem! Nur schaltet dann das Bild immer auf den Anhänger, da ich einen Anhänger ohne Cam und einen WoWa mit Cam habe, finde ich die Handumschaltung jedoch sinnvoller.
Beiträge von Pyrate
ich schalte auf mein Discover Media ne zweite RFK aus dem Wohnwagen über einen Schalter in der Mittelkonsole auf. Gleiches habe ich bei Schorninico verbaut. Ist egtl ganze einfach !
Darf hier leider nicht verlinken
Also als erstes sage ich ja IMMER !!! niemals die Spannung für ne Cam vom Rücklicht abnehmen!!!!
Einzig: über die Spannung vom Rücklicht ein Relais schalten und dann die 12V vom Sicherungskasten/ Externe Schnittstelle holen!! Alles ander ist basteln.Das das Bild verzögert kommt und erst kurz das Testbild spricht meiner Meinung dafür, dass die Cam verzögert Spannung bekommt, denn das Testbild sollte ja das Interface liefern. Wenn diese nicht liefert, kommt ja die Meldung „ RFK Im Moment nicht verfügbar“ das könnte mit dieser 12V Glättungsintensität zusammen hängen, da ein Kondensator verbaut ist. Dieser muss sich erst aufladen.
Also: Bau ein Relais ein, dann funzt es!
Mensch Max,
gut das Du es noch mal bestätigst, ich hätte mich ja auch täuschen können?
Wenn es bei deinem Rok allerdings ein paar Kilometer dauert, bis die Daten kommen, solltest mit deinem Rok mal zum Doc gehen. Bei meinem dauert es nur ca 300m? -
Im KI kannst Du nur zwischen den zwei Zuständen, Unbeladen und Beladen wählen. Die Sensoren müssen nicht angelernt werden, werden selbst erkannt.
Das ist auch in Deutschland so
musst Du schon expizit mit bestellen!Man kann dann für n zweiten Laufradsatz jeden 433MHZ High Sensor benutzen. Allerdings würde ich schon welche von VW nehmen, werden im Netzt schon im Satz ab ca 100 Euro angeboten.
Allerdings sollte man dringend auf das Produktionsdatum achten! Die Sensoren senden zwar nur wenn sich das Rad dreht, es funzt über die Fliegkraft, aber trotzdem halten die Batterien nur ca 7-10 Jahre. kaufe ich jetzt welche, die schon 6 Jahre liegen, kann es sein, dass ich nicht lange freunde dran habe
Weiterhin ist es schon ne sehr geile Sache, sehen zu können wie sich bei verschiedenen Aussentemperaturen und langen Autobahnfahrten die Drücke verändern!
Moin...
also..ich denke mal, dass Deine Cam schon n Bild liefert, vorausgesetzt Du hast diese richtig angeschlossen, kann ich natürlich von hier nicht bewerten.
Ich denke eher, dass Dein interface das Bild nicht liefert!1. Frage; hast Du das Inetrface an den Can-Bus angeschlossen?
2. Frage: ich kann mich wage dran erinnern, das die Bildaufschaltung von Interface zum RNS nicht über den Chinch-Stecker erfolgt, sondern das da zwei Pins gesetzt werden müssen,( wenn ich recht erinnere Schwarz und weiße Ader ) hast Du das gemacht?
Ich habe leider die Montageanweisung von damals nicht mehr, wobei ich glaube, dass sich diese auch schon etwas geändert hat.
Aber ich hoffe Dir mit diesen beiden Denkanstößen evtl. helfen zukönnen.Die Freischaltung im RNS hat ja geklappt, schaltet um, bekommt nur kein Signal, und meckert deswegen!
Moin, also ich würde das Signal immer unter im Fussraum an den Sicherungen abnehmen. Mit diesen Sicherunghsabzweigern! Jede Seite hat da ne eigene Sicherung, wenn ich mich nicht irre. Relais würde ich eh in den Fussraum setzen. Bei meinem AMA 02 hatte ich auch keine externe Schnittstelle, und da hab ich das auch so gemacht, funzt super!
Moin, hab ich auch schon gemacht, ich hab’s vom Innen gemacht, leg Dich mal hin? von unten kommst wunderbar dran?
Mein V6 läuft als BE, 172€ im Jahr
@ Markus: Warum bringst Du Ihn nicht zum
?? Ist doch Garantie drauf!! Warum willst Du selber basteln??Meiner hat jetzt schlappe 15000 runter, und die Sitze sind 1 A. Und ja... es sind sehr geniale Sitze
Moin, also ich bin von dem Verbrauch meines V6 schlichtweg begeistert ! Und das sag ich nicht nur soo!
Mein 165kw fahre ich ganz locker mit unter acht Liter, zumindest wenn ich wie normal immer über die Landstraße cruise. Im Gegensatz zu meinem AMA02 locker !! 1 - 1,5 Liter weniger. Allerdings muss ich dazu sagen, dass der AMA02 auch AT´s drauf hatte.
Für mich aber ganz klar, auch auf der BAB braucht der V6 deutlich weniger als der 120Kw ler.
Und mit dem Woni hinten dran nimmt er mind. 0,5 Liter weniger.Also...ich bin schlichtweg begeistert!
Ich habe eine bei mir montiert und finde sie klasse
Tolles Teil, gerade für den ganzen Kleinkram. Und man kommt ran ohne das Cover zu öffnen. Die Schrauben wollte ich noch gegen VA tauschen oder VA Gewindenieten setzen
würde auch gehen. -
Büddeschön
Ach Kruzifix, das funzt hier nicht vom iPad, Foto ist zu groß :aufreg: -
Ohne Kartenmaterial
Mit 879,-
Also hinter den Neblern hat unser V6 keine Schrauben mehr.
hab hier mal zwei PDF s ran gehängt. Hoffe es funzt -
@ Frank, alles ist gut
@ Marcel, also wenn Dein Woni auf Pin 11 ne Masse brauch ( meiner übrigens auch) musst du die natürlich auch legen, es sei denn du führst am Woni die Massen Pin11 und Pin 13 zusammen legen. Die Masse brauchst meines Erachtens nicht nach vorn ziehen, gibt genug Massepunkte hinten unter der Ladefläche.
Also jetzt bin ich verwirrt
Bei meinen 3 Roks war die 9 ( allgemeine Stromversorgung, Dauerplus ) sowie die 13 Masse immer ab Werk belegt. Kann mich auch nicht erinnern, mal ein FZ gehabt zu haben, bei dem es nicht so war. Aber die passenden Pins sollte man sich schon besorgen
Ich habe immer ein flexibles 2,5mm² genommen, durch den Schweller Richtung front, in Höher der hinteren Tür Fahrerseite raus, unter der Schwellerabdeckung ist ein Gummistopfen, da wieder rein, von dort nach vorne in den Fahrerfussraum. Da stehen die alle Möglichkeiten offen
Relais, Sicherung usw. -
Also ich behaupte mal, dass der PIN 10 ( Ladeleitung 12V ) nie bei der Werksmäßigen AHK belegt ist. Ich habe zumindest noch keinen Rok kennengelernt der es ab Werk hat.
Habe allerdings letztens iwo gehört, dass man die Ladeleitung auch ab Werk bestellen kann. Habe sie mir bei meinen drei Roks immer nachgezogen.
