Letzte Aktivitäten
Tomy
Hat eine Antwort im Thema Kühlmittelverlust + weißer Rauch aus dem Auspuff verfasst.BeitragFarbiges Wasser im AGR Kühler haben wir beim Kumpel in der Werkstatt mit dem Endoskop gefunden.
(Einen defekten Wassergekühlten LLK auch.) -
Dieseliltis
Hat eine Antwort im Thema Haltegriff A Säule verfasst.Beitrag20240509_103506.jpgHallo,
ich habe den Griff heute auch eingebaut. Die Blende der A- Säule ließ sich gut mit einem Fahrradreifenmontagewerkzeug entfernen.
Bei meinem Amarok V6 Dark Label ( Bj. 4 / 2018 )waren keine verbindlichen Markierungen für die… -
auweia
Like (Beitrag)von AT Reifen bin ich völlig weg, wer oft in Wald oder sonstwo durch Matsch und Dreck fährt, ok, da kann man sie fahren
ansonsten sind sie jedem Sommerreifen und auch jedem Winterreifen unterlegen, sie können niemals beides unnd sind immer nur ein… -
Der Glonntaler
Hat eine Antwort im Thema Kühlmittelverlust + weißer Rauch aus dem Auspuff verfasst.Beitragmit dem CO Test kannst nix ausschliessen
wenn er Wasser verbrennt ist das schnurzegal wo, wenns Wasser in Auspuff kommt, können andersrum auch Abgase ins Wasser kommen, egal wo, ob ZKD, Zylinderkopf, AGR Kühler, da hast immer Abgase im Wasser
den… -
Manuel
Hat eine Antwort im Thema Area View nachrüsten verfasst.BeitragDu kannst mal bei deinem VW Vertragshändler nach einer Nachrüstung anfragen! Ob er sowas macht, ist eine andere Frage!
Ich war diesbezüglich heute nochmal bei meinem Händler und haben mal bei einem Vorführfahrzeug geschaut, wie es dort aussieht! Der… -
Florida Kalle
Hat eine Antwort im Thema Kühlmittelverlust + weißer Rauch aus dem Auspuff verfasst.Beitrag(Zitat von Timo)
"ist es normal dass gerade bei kaltem Motor dann extrem viel weißer Rauch rauskommt?"
Nein.
Wie hat die Werkstatt eine kauptte ZKD ausgeschlossen? CO Test im Kühlwasser? -
Timo
Hat eine Antwort im Thema Kühlmittelverlust + weißer Rauch aus dem Auspuff verfasst.BeitragDanke für die Antworten.
die Werkstatt hat einen Riss im Kopf und eine defekte Kopfdichtung ausgeschlossen.
vermutet wird der Agr Kühler aber könnte ich wohl noch mit fahren heißt es.
ist es normal dass gerade bei kaltem Motor dann extrem viel weißer… -
Marcoche
Hat eine Antwort im Thema Area View nachrüsten verfasst.Beitrag(Zitat von Manuel)
Grauer Schatten f_
EDK
Hat eine Antwort im Thema HD Blattfedern 3+2 Hinterachse auflasten für VB airsuspension Luftfederung verfasst.BeitragIch hab auch auch von Komfort auf HD gewechselt. Musste nix verändern, vermessen bzw einstellen geht da nix wie ich weiß
