Motorrad Transport
  • Hi Bärliner,
    grundsätzliches zum Motorradtransport:
    1. Motorradwippe benutzen (reicht einfach hinzustellen, muss nicht befestigt werden)
    2. Motorrad mit 4 Zurrgurten festmachen.
    Achtung: Zurrgurte und Befestigungspunkte die max. zulässige Belastung beachten!!!
    Problem:
    1. Passt Dein Motorrad auf die Ladefläche?
    Meine Harley passt nicht [emoji16]
    2. Wie bekommst Du das Motorrad auf die Ladefläche und auch wieder runter (mit wieviel Helfern)?
    Eine Alurampe wird evtl. gehen, jedoch ist das ganz schön hoch und der Winkel evtl. zu steil, so dass das Motorrad unten aufsitzt?!
    Ich habe mich dann doch für einen Anhänger entschieden!
    Radwippen gibts z.B. hier:
    https://www.powerplustools.de/radklemmer-motorradwippe
  • Mahlzeit :)
    Wie Stieby es schon gepostet hat, ich transportiere mein Motorrad auf dem Wolf.
    Ich habe mir ein Paar 3,5m lange klappbare Rampen gekauft.
    Die Klappe hinten hält laut VW 200kg. Da das Motorrad ja nur mit dem Hinterrad drauf steht, ist das kein Problem.
    http://www.profi-bau-shop.de/s…uehrung-3-5-m-paar-detail
    Sind nicht gerade billig, weil das Problem ist die Tragkraft der einzelnen Rampe. Mein Motorrad wiegt 210 kg. und die meisten Rampen, die Du in der Länge bekommst, haben als Paar um die 300kg. Das Verladen geht damit selbst alleine ohne Probleme. Bei kürzeren Rampen würde ich das nicht alleine versuchen.
    Abgespannt habe ich mein Motorrad an den originalen vier Zurrösen vom Amarok. Ich habe allerdings auch noch die Airliner-Schienen drauf. Ohne die bekommst Du die Rampen nicht vernünftig verzurrt.
    Das einzige, wo man etwas basteln muss,ist die Sache mit den zusätzlichen Rückleuchten/Nummernschild. Da habe ich einen alten Fahrradträger für die Anhängerkupplung umgebaut. Befestigt wird der auf der Heckklappe. Da sind bei mir von dem originalen Klappdeckel der Ladeflächenabdeckung zwei Haltbügel.
    Gruß Ralf
  • ist gut möglich... hängt immer von der Höhe der Fussraste ab... die Aufnahme am Träger ist - wenn offen- ca 10 breit..
    meine Kati Super Moto's passen auch rein... auch meine Enduro's...
    musst es mal probieren und ausmessen...die Angaben findest du im netz
  • Das Thema heißt "Ladungssicherung". So lange die Ladung ordnungsgemäß gegen Verrutschen, Umkippen, etc. gesichert ist, ist es den grünen / blauen Männchen herzlich egal. Es heißt lediglich, dass die Ladungssicherung mit "geeigneten Mitteln" zu erfolgen ist.
