Kann mir jemand sagen, wie stark die Kabel zu der originalen Heckflächenbeleuchtung (diese Minifunzeln vom Canyon) sind? Ich möchte da gerne etwas stärkere LED-Leuchten ran machen. So ca. 10 - 18 W pro Leuchte.
der Laststromkreis ist mit 1,0 mm² verdrahtet, die Leitungen zum Taster nach vorn mit 0,5mm²...
Was die Elektronik in der Lampe verträgt weiß ich aber nicht...
(normale Laderaumbeleuchtung, nicht Canyon, sollte aber identisch sein)
Dann könnte ich ja die Zuleitung für die orginalen Glühwürmchen problemlos für 10-18W Scheinwerfer verwenden!?
Die Leitung reicht dafür aus, aber wie gesagt, die Elektronik steuert die Leuchten, was die aushält weiß ich nicht...
Was meinst du mit Elektronik? Da ist doch maximal ein Relais, was da unterdimensioniert sein könnte oder? Weiß jemand wo ich das Teil finde, wenn es nur ein Relais ist?
Ist kein Relais... Die Elektronik sitzt in der 3. Bremsleuchte. Zumindest bei meinem, kein Canyon...
Habe seit über einem halbe Jahr zusätzlich 2x18W LED Arbeitsleuchten parallel zur Ladeflächenbeleuchtung am Canyon angeklemmt.
Benutze die Dingens berufsbedingt sehr viel und lange, bisher keinerlei Probleme.
Na, das ist doch mal eine Aussage!
Danke CJS, dann werde ich mal loslegen... Wie EDK schon sagte, das ist doch mal ne Aussage!
Hallo Doc
Schliesst du die Dinger direkt an der Ladeflächenbeläuchtungskabel an. Wie machst du das bohrst du eventuell? Danke für Tipps.
Da bin ich mir noch nicht ganz einig. Da ich die Stylingbar eigentlich verschonen möchte, werde ich mir wohl Schellen bauen lassen oder diese überteuerten Scheinwerferschellen holen, die es extra für Zusatzscheinwerfer gibt.
Hey Doc,
Die beiden Rohre der Stylingbar sind oben mittels dieser Kunsstoffmuffen miteinander verbunden. In diesen Muffen sind metrische Schrauben eingedreht. Dort kannst du auch die Lampen befestigen, indem du einfach längere Schrauben nimmst.
... Aha! Das klingt ja interessant! Ich werde heute Abend gleich mal nachschauen! :gott:
