Probleme mit den Blattfedern.
  • Hallo zusammen.
    Wer kennt denn das Problem mit den Blattfedern die ab und an mal gerne quietschen?
    Bei mir kommt das sehr oft vor.
    Was kann man dagegen tun?
    Und wie bzw mit was.
    Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Mfg der Bulle
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  • Moin,
    ich habs mal hierhin verschoben...
    Meine quietschen nicht mehr seit sie mit Kupplungsfett (Fett für AHK bei LKW) eingesprüht wurden.
    Manchmal sind es aber auch nicht die Federn selbst, sondern nur der Gummistöpsel (Abstandshalter) vom Innenkotflügel.
    Der sitzt vor dem Hinterrad und quietscht bei Feuchtigkeit. Ich hab da ein Filz zwischen geklebt, nu ist Ruhe !
  • ..ja dieses Fett habe ich. Es ist extrem Haftend, und wird nicht durch wasser abgespült. Das Quietschen kann mehre Ursachen haben.
    entweder Quietschen die Lagen untereinander (kann auch klappern)
    oder die Bügel die die Lagen zusammenhalten (sind angenietet und rechts wie links mit Kunststoff)
    oder die Federbügel zur Führung der Blattfeder hinten. (diese wechsel ich momentant sehr oft) Diese schleifen am Rahmen.
  • Mach einfach Fett in die Haltebügel rein, ist wohl die wahrscheinlichste Ursache. Nimm einfach das Fett das du zur Hand hast...
    Einmal editiert, zuletzt von CanRok ()
  • Hallo Zusammen,
    ich hole dan Tread mal wieder hoch.
    Wenn ich mit starker Hinterachslast fahre (mit Absetzkabine) quietscht und knarrzt es aus dem Bereich der Hinterachse. Ich vermute es kommt von den Blattfedern oder von den Haltelagern der Federn.
    Wenn die Kabine aufgesattelt wird ist es erst nur ganz minimal und erst im Laufe des Tages wird es immer lauter und zwar je trockener es ist. Wenn ich durch Regen fahre oder nachdem ich den Bereich der Hinterachse "gewässert" habe ist nichts zu höhren genau wie im unbeladenen Zustand. Wenn es richtig trocken ist, dann reicht schon der Lastwechsel vom Anfahren aus um das Geräusch zu erzeugen. Für mich tierisch nervig, besonders wenn man über den Campingplatz wackelt und alle gucken weil PickUps mit Kabine sieht man ja nicht so oft - und wenn es dann noch quietscht und knarrzt ist es einem Amarok nicht würdig :(
    Von Haus aus sind die Federlagen mit ordentlich Unterbodenschutz versehen und der Unterboden wurde kurz nach dem Kauf von Rene mit Fett behandelt. Ich habe mal ein Foto beigefügt
    Hat jemand eine Idee oder Vermutung und eine Lösung, entweder kurzfristig durch ölen etc oder besser dauerhaft.
    Vielen Dank schon mal
    Viele Grüße
    berti
  • Sind das noch die originalen Federn oder schon neu gemacht ? wenn sie neu sind, dann kommen die als gesamter Bausatz also nicht einzeln und es wird da kein Fett reingedrückt, hatte das Problem auch, ganz einfach ein Fett oder "Gleitöl" reinsprühen und gut ist es.
    "Mit den Wölfen heulen gilt denen als Ausrede, die mit den Schafen blöken."
    - Hans Reimann
