Am Donnerstag, bei 211500, gabs einen neuen Ventilator fuer den Innenraum. Tausch war in 5 min erledigt, Steckschluessel 5,5mm ist noetig.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/24372762dx.jpg]
Jens von wo aus demontiert?
Fussraum Beifahrer sitzt das dingens, der 5,5 er ist für das Luftfilter Gehäuse, richtig?
Fast. Innenraumfilter und Geblaese befinden sich im Fussraum des Beifahrers. Das Geblaese rechts vom Filter mit 7 Schrauben befestigt. Filter/Filtergehaeuse muss zum Tausch des Geblaese nicht demontiert werden.
was war los? Hatte er Geräusche gemacht? oder ging gar nicht mehr?
30000km AGR Ventil
60000km
hintere Stoßstange
[Blockierte Grafik: https://c-a.d-cd.net/45092ccs-480.jpg]
Rückleuchte
Glas-Bilderrahmen
[Blockierte Grafik: https://c-a.d-cd.net/30892ccs-480.jpg]
80000km AGR Ventil
[Blockierte Grafik: https://d-a.d-cd.net/bdb12ccs-480.jpg]
97000km
Front Brake Pads
[Blockierte Grafik: https://g-a.d-cd.net/2513ea2s-960.jpg],
Poly-V-Riemen
[Blockierte Grafik: https://d-a.d-cd.net/a2a0aa2s-960.jpg]
110000km
[Blockierte Grafik: https://d-a.d-cd.net/e6196as-960.jpg]
habe Termal 402491M
115000km
Poly-V-Riemen
[Blockierte Grafik: https://a-a.d-cd.net/dd809bas-480.jpg]
90.000km
BJ 2013, 140PS
bis jetzt musste nur links hinten ein defektes Türschloss getauscht werden.
Ich habe zwar erst 20TKM auf der Uhr (Bj.14 140PS) hatte aber bei der jetzigen Inspektion einen diagnostizierten verzogenen und dadurch undichten Abgaskrümmer. Daraufhin wurde auf Garantie die Krümmerdichtung erneuert.
Rein technisch ist das nicht ganz plausible, da ein verzogener Krümmer eigentlich einen Teiletausch erfordert und nicht nur den Dichtungstausch. Ich werde es mal beobachten.
Hat sonst jemand schon mit der Krümmerdichtuing Probleme gehabt ?
VG Alex
