Dankeee! :like:
OBD Display?!
Die Obd Buchse kann man auch leicht ausklipsen und mit dem eingesteckten Stecker hinter der Verkleidung fixieren. Der Winkelstecker von Scangauge stört nicht wirklich.
Solange geht der Versuch über iPhone 5s, hat das schon einer probiert über ein iOS Gerät? :kopfkratz2:Geht meines Wissens nur über einen OBD Wifi Dongle.
Über Bluetooth wirst du keine Verbindung bekommen. -
Nabend,
Ich habe mir so ein elm 327 wifi Teil geholt und an die OBD steckdose gesteckt,leuchtet rot, aber verbinden tut der sich mit dem iKlo nicht. Hab die App iOBD2, hat jemand von euch so ein Ding?
Nabend,Ich habe mir so ein elm 327 wifi Teil geholt und an die OBD steckdose gesteckt,leuchtet rot, aber verbinden tut der sich mit dem iKlo nicht. Hab die App iOBD2, hat jemand von euch so ein Ding?
mit dem wlan von dem adapter bist du schon verbunden? das macht ein adhoc netzwerk auf und damit muss du das iphone verbinden, erst dann kann die app das gerät sehen.
Ahh das kann ich noch mal versuchen, ich mach Meldung.
Langsam Jungs....lasst mich das Teil doch erst einmal hier haben zum testen.
Die Bedienung ist in englisch was für den einen oder anderen vielleicht ein no-go sein könnte.
Tasten auf der Rückseite bedeutet keine Möglichkeit das Display irgendwo fest zu verbauen....also erst mal gucken.und? schon getestet? :zunge:
Nee...immer noch nicht geliefert [emoji30]
Hoffe mal das heute endlich was in der Post ist.... -
Nur mal so, falls es jemand im alten Forum nicht mitbekommen hat
UND ein Garmin Navi hat. Es gibt hier die Möglichkeit über den Garmin
HD eco BT Adapter (OBD II) etliche Daten im Navi anzeigen zu lassen.
Der Adapter kostet z.B. bei Völkner 72€ und zeigt nicht nur ausgewählte
Daten, sondern auch Fehlercodes. Was ich pers. super finde, das man
die Anzeigen im Display hat und gleichzeitig "im Hintergrund" navigieren
kann.Das nur mal so als Tipp, wenns jemanden interessiert... :becks:
Ach so....hier der Link, in dem auch die passenden Navi Geräte gelistet sind:
http://www.garmin.com/de/ecoroutehd/ -
So hier mein erster Erfahrungsbericht: der Shop ist laaaaaaaaangsaaaaaam !!!!
27ten bestellt, soeben Mail bekommen das die Ware nun zum Versand "vorbereitet" wird
Wenn ihr 'ne Sammelbestellung machen wollt plant also viel Zeit ein.... -
und? gibts was neues?
YES SIR !
Unboxing Ultragauge
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350455fr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350458sq.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350459qb.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350460up.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350453vi.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350461gs.jpg]
weiter in Teil 2
Installing Ultragauge[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350497ps.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350498kj.jpg]
(Brodit Clip Basis und den Halter mit 2 kleinen Schräubchen und U-Scheiben befestigt)[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350499ea.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350500cu.jpg]
(Verkleidung mit Plastikkeil etwas gespreizt und Kabel reingedrückt - hält bombenfest)[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350501dm.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350502ba.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20350503mu.jpg]
Sehr sehr geil !!! :jump:
Ist zwar alles in englisch verfasst aber man steigt relativ schnell durch.
Habe nur kurz Volt und Wasser eingestellt, mit dem Rest muss ich mich noch eingehend beschäftigen.Fazit: cooles Teil für kleines Geld und es macht sich an der Position neben dem Lenkrad richtig gut
Das Teil hat übrigens einen eingebauten Dimmer und lässt sich sowohl im Hellen als auch im Dunkeln gut ablesen und ertragen :like: -
super, danke dir.
werde mir das auch mal bestellen. hab nur noch keine idee wo ich es platziere. da wo du es hast ist meine iphonehalterung angebracht. -
Was ist eng Grad und was ist intk grad? Geht auch die Kombi Öl, Wasser, Spannung?
Danke schon mal für die Antwort
Was ist eng Grad und was ist intk grad? Geht auch die Kombi Öl, Wasser, Spannung?Danke schon mal für die Antwort
Ich würde auf Engine Temp, also Kühlwassertemp und
Intake Temp , also Annsauglufttemp tippen...Öltemp geht bei dem Modell?
Korrekt Heiko !
Öltemperatur wird leider nicht unterstützt.
Hier das deutsche Handbuch:Auf Seite 16 / 17 / 18 sind die einstellbaren Parameter aufgelistet.
Flowdivider - Wo sind deine Fotos von gestern abgeblieben?
Wieso ??? Also ich kann sie nach wie vor sehen :kopfkratz2:
Wurden mit pic-upload.de hochgeladen.... -
ok, dann liegts an mir.
Ich sehe es auch! Sieht interessant aus!
