Laderaumabdeckung mit vorhandener Stylingbar möglich
  • Hallo zusammen
    ich habe einen Amarok mit Stylingbar jetzt möchte ich mir ein Rollo über die ladefläche machen wie sieht das aus wenn ich mir z.B das Rock n Lock kaufe das es Orginal bei VW auch dazu gibt muss fie Stylingbar dann weg oder ist das kompatible?
  • Das ist kompatibel. Du brauchst nur Adapter für deine Styling-Bar.
    Wenn du Original nur die Styling-Bar ohne irgend eine Abdeckung hast dann ist die Styling-Bar mit Winkeln direkt an den Seitenwänden verschraubt (unter den schwarzen Plastikabdeckungen).
    Diese Winkel müssen ab und die Styling-Bar wird direkt auf das Rollo verschraubt. (Winkel sind von unten in die Styling-Bar geschraubt)
    Ich habe das Roll-Cover von Tesser 4x4/ Tessera daher kann ich dir leider nicht sagen wie es mit dem Rock n Lock im Detail funktioniert.
    Hoffe die Infos helfen ein wenig. :becks:
  • Servus Sandro
    Vielen dank für die Info hat mir geholfen von dem Tesser 4x4 habe ich auch schon viel gelesen ich bin mir total unschlüssig was ich ab besten kaufen sollte bist du zufrieden mit dem Tesser 4x4 ist es empfehlenswert?
    Und kannst du mir evtl genau sagen welches du hast
    Patrick
  • Hi Patrick,
    Bei Tesser gibt es nur 1. Die verschiedenen Varianten die du im deutschen Shop siehst unterscheiden sich nur in der Aufnahme für die evtl. vorhandene Styling-Bar.
    Rufe am besten mal dort an.
    Die sind mit mir alles am Telefon durchgegangen zwecks Styling-Bar, Ladekantenschutz etc. (die Größe der Ladefläche ist bei allen Varianten gleich, außer du hast eine alte Single Kabine).
    Ich konnte also garnicht falsch bestellen. :D
    Hier noch der Kontakt:
    Hubert Linder
    BLUEICE TRADING LTD
    Michel-Buck-Str. 7
    D-88348 Bad Saulgau
    Sitz: UK-Birmingham West Midlands
    Tel: +49/(0)7581/5080912
    Mobil: +49/(0)171/6829846
    Ust ID Nr: DE260578619
    eMail:info@blueice-srl.de
    http://www.tesser4x4.de
    Und hier der Thread mit paar Meinungen zum Tesser4x4 / Tessera :cool:
    https://amaroker.de/Thread-Laderaumabdeckung-Tessera-4x4-Qualität
  • Hallo Driver !
    Ich habe mir eine Laderaumabdeckung Original VW-mit Stylingbar
    gekauft und brauche zur Montage eine Lochschablone für die Bohrungen.
    Hat Jemand einen Tipp wo man eine bekommen kann oder vielleicht sogar
    selbst auf Lager.
    Gruß und immer schön rechts fahren
  • Sorry die Frage,
    aber für was musst Du da Löcher bohren? Haben die original VW Schienen die auf der ladeflächenkante aufliegen keine Löscher wo die Stylingbar festgeschraubt wird?
    - Welche Stylingbar hast Du den?
    - Bist Du sicher das Du das richtige Rolltop hast?
    Beim Tesser kommen die "Füsse" der langen Stylingbar Plus / Canyon weggeschraubt und mit Distanzhülsen und längeren Schrauben von unten and die Seitenschiene der Rolltops geschraubt.
    Liebe Grüsse
  • Beim Tesser kommen die "Füsse" der langen Stylingbar Plus / Canyon weggeschraubt und mit Distanzhülsen und längeren Schrauben von unten and die Seitenschiene der Rolltops geschraubt.
    Was ganz schönes gefummel war die da rein zu bekommen. Aber sitzt bombenfest. :thumbsup:
  • Zitat
    Jupp, und sch**s schwer war das ganze Teil auch um es auf die Ladeflächenkante zu hieven, aber mal montiert sitzt es richtig bombenfest.
    Nun konstruir ich mir noch die Lastträger die auf den Canyon Bar's aufliegen und da kommen dann 2 Lastwagen Unterflurkästen drauf, fürs Campingzeugs.
  • Ich will mir noch zwei Querträger an die Styling-Bar montieren.
    So dass ich für den Urlaub die Räder befestigen kann und drunter trotzdem eine Wetterfeste Ladefläche habe. :thumbsup:
  • Zitat
    Jupp, genau das meinte ich.
    Rohrschellen für 75mm Rohre und innen mit Moosgummi o.Ä. beklebt passen perfekt, längere Maschinenschrauben mit 2 Muttern die die Schelle festziehen plus 2 weiter Muttern die die Querträger festschrauben.
    Querträger entweder aus 20x40 verzinktem Rohr oder schöner und flexibler wäre ein Dachrtäger mit C/T-Nut, das wäre flexibler um verscheidene Lasten zu befestigen.
  • Moin,
    erstmal Hallo aus Düsseldorf von einem neuen Amarokbesitzer (2016er V6).
    Ich habe mir endlich mein Traumauto gegönnt. Der Gebrauchte kommt mit dem originalen, schwarzen VW Laderaumrollo.
    Ich würde gerne eine Roll Bar wie vom Canyon oder der Black Edition nachrüsten; wenn ich das richtig verstehe geht dies mit Adaptern?
    Freue mich über Ideen.
    Alex
  • Servus,
    Du musst Löcher in die seitlichen Auflageflächen des Roll Covers bohren. Dort wird dann die Styling Bar angeschraubt.
    Am besten du kaufst dir erst die Styling bar und setzt sie auf dein Roll Cover.
    Anzeichen, Roll Cover runter, Löcher bohren, alles gut versiegeln (wegen Rost, etc.), Styling bar drauf schrauben, und Roll Cover wieder montieren.
    Empfehle es mind. zu zweit zu machen da Roll Cover und Styling Bar nicht gerade leicht sind und relativ instabil wenn das Rollo eingerollt ist.
    Grüße aus Dresden.
  • Hallo Sandro,
    danke für deine Antwort. Eine Rückfrage noch; wenn die Bohrungen nur in die Seitenprofile des Rollcovers kommen, was ist dann mit den Schraubenköpfen bzw. Muttern von der Unterseite? Wird das angesenkt für Senkkopfschrauben oder ist das Profil eine Art Hohlkammer-U von der Unterseite?
    Gibt’s ggf. eine Ersatzteilzeichnung für das Rollo?
    Danke und schönes WE!
    Alex
  • Mit der Styling Bar kommen schon Original Senkkopf Schrauben da diese sonst ja direkt auf der Ladekante sitzt.
    Mit Zeichnung wird schwierig. Mir waren die gut 3.000€ für das Originale Roll Cover von VW zu teuer.
    Habe mir für gut 1.500€ das von Tessera 4x4 geholt. Das kann man auch laut Hersteller mit bis zu 50kg belasten.
    Und ist auch super dicht! :thumbsup:
  • Ja, hätte ich vermutlich auch so bestellt. Da Gebrauchtwagen war das originale so verbaut und ich bin auch zufrieden. Dicht trotz meiserablem Wetter die letzten Tage.
    Ich werde das dann die Tage mal zerlegen und mir eine Lösung einfallen lassen. Ergebnis folgt dann ;-).
