Liebe Forengemeinde, darf ich um Eure Hilfe bitten? Mein Amarok ist seit einiger Zeit krank. Nachdem der Motor gestartet wird, quittiert er das häufig mit einem schrillen Alarm (nicht die Hupe) der sich auch nicht nach abstellen des Motors oder durch betätigen der Fernbedienung ausschalten lässt, sondern lediglich nach einigen Minuten selbst abschaltet. Leider läuft der Alarm dann auch erstmal während der Fahrt weiter. Ist ne enorme Belästigung für alle anderen. Fehler gab es laut Werkstatt keine im Speicher. Ich habe allerdings festgestellt, dass sich 1. der Fehler nicht immer zeigt und 2. der Schließzylinder an der Fahrerseite endlos dreht, ohne dabei auf- bzw. zuzuschließen wenn man versucht mit dem Schlüssel zu schließen. Bevor ich ein kleines Vermögen in vw Diagnosen versenke, wollte ich Euch gerne um Rat fragen. Woran könnte es liegen, gibt es evtl Erfahrungen? Danke Euch für Eure Unterstützung. Merci
Ständiger Fehlalarm
Zitat
2. der Schließzylinder an der Fahrerseite endlos dreht, ohne dabei auf- bzw. zuzuschließen wenn man versucht mit dem Schlüssel zu schließen.Na dann würd ich erst mal den Schliessmechanismus kontrollieren, der Alarmton könnte auch das Kreischen von Metall sein.
Der Gedanke mit dem Zylinder drängt sich auf, was? Und der Alarm ist ne Sirene, sicher. Davon abgesehen läuft der Alarm, wenn er einmal ausgelöst ist, dann auch weiter wenn der Amarok steht und der Motor aus ist. Eben nur eine gewisse Zeit lang.
da ist der Minehmer vom Schließzylinder nicht richtig im Schlosskasten der Fahrertür eingehängt.
Ist ein bisschen fummelig. Man muss die innere Türverkleidung abbauen den Schliesskasten abschrauben und aushängen und dann den Mitnehmer einhängen und dann alles wieder zusammenbauen.Solltest Du machen bevor die Batterie mal leer ist, denn dann geht die Tür sonst nicht mehr auf...
Grüße Sisko
dein Auto hast gebraucht gekauft, stimmts?
die Alarmanlage ist ein billiger Schund und verboten die dein Vorbesitzer da eingebaut hat
bei ner echten Alarmanlage geht die Hupe nach spätestens 30 sec aus, nur ein Optischer Alarm darf bis zu 5 Min laufen ( Warnblinker zb)
das was du da machst ist Lärmbelästigung und verboten, wenn dich die Grünen damit erwischen darfst auch noch Strafe zahlen
Zitat
die Alarmanlage ist ein billiger Schund und verboten die dein Vorbesitzer da eingebaut hatJupp, das wäürde erklären das da ne Sirene ist wo keine sein sollte, daher meine Überlegung das es von sonstwo kommt.
In Deinem Fall würd ich die Alarmanalage ganz schnell ausbauen, ich hatte mal ein Auto mit sowas gekauft und die Karre blockierte waa sie Lust und Laune dazu hatte.
Auf der Autobahn, auf Kreuzungen, etc...
Abgesehen von der Lärmbelästigung!Lass die von einem Fachmann ausbauen!!! Ansonsten könntest Du andauernd seltsame Geisterprobleme mit der Elektrik haben und die sind voll nervig und schwierig zu finden.
Danke Euch allen für Hinweise und Tipps. Entspricht auch meiner Auffassung. Zylinder reparieren, Alarm ausbauen lassen. Lediglich als Hinweis: Der ROK lief vorher als Werkswagen bei einem Händler. Sollte also alles regulär sein.
Trotzdem: durch solche Fehlalarme wie meine hört ja heute eh keiner mehr hin. Also kann der Schrott auch raus. Danke Euch nochmal recht herzlich.Grüße Wolf Hahn
