VW Emblem Heckklappe tauschen
  • Wurde hier bestimmt schon mal geschrieben...
    Das Chromteil vorsichtig mit Kunststoffkeil vom schwarzen abhebeln, das schwarze ist geklebt, kann aber dran bleiben.
    Gibt es nicht in schwarz, also lackieren oder folieren...
  • Ich hab‘s gerade vor ein paar Tagen mit Sprühfolie geschwärzt.
    Mit Kreppband und Zeitung drum herum angeklebt und dann, mit etwas Bammel ob es klappt, drauf los gesprüht.
    Es ist, wie ich finde, ganz gut geworden.
    Im Nachhinein konnte ich die Farbe aus dem Zeichen, zwischen den Buchstaben und drum herum total gut ablösen.
    Mal sehen wie lange die Sprühfolie hält.
    Ich hab lange mit mir gehadert, ob ich das mit Sprühfolie mache, aber ich würde es wieder machen.
    Das V6 im Kühlergrill ist einfach heraus zu Klipsen.
    Das VW-Zeichen im Grill ist mit geschickten Fingern aus dem Grill zu lösen OHNE die komplette Frontschürze zu demontieren.
    Lediglich die zwei T30-Schrauben und die zwei Plastik-Klipse über dem Kühlergrill müssen entfernt werden, dann kann man den Grill etwas nach vorne kippen und das VW-Zeichen aus dem Grill lösen.
  • Ja, ich habe das auch vor Kurzem gemacht.
    Das hintere Emblem abgehebelt und angeschliffen (auch die ganzen Zwischenräume!). Ja, das war ne heiden Arbeit. Danach dann mit Plastic Primer angesprüht.
    Am Ende in mehreren Schichten schwarz lackiert. Ist top geworden und ich habe auch das Gefühl, dass es richtig gut hält. Man merkt auch nicht, dass es ein DIY Projekt ist ;-)
    Azze
  • Weiß jemand zufällig ob das Vorfacelift Heckklappen-Emblem an ein Facelift passt? Sollte doch eigentlich passen. Würde gerne das innere vom Emblem in Wagenfarbe und das VW-Zeichen schwarz lackieren. Daher wäre es von Vorteil wenn das Ding in seine Einzelteile zerlegbar wäre.
    Hab nämlich gerade bei meinem Facelift das Chrom-Emblem weggerupft und festgestellt das es an die Trägerplatte geschweißt war :-)
    Falls das vom Vorfacelift passt, ist da die Teilenummer bekannt?
    Mein Emblem hat die Nummer 2H6 853 630. Die Heckklappe die Nummer 2H5 829 121 A
    Edit: Habe doch noch was bei Google und die richtige Bildtafel im ETKA gefunden. Vorfacelift hatte wohl 2H5853630A bzw. 2H5853630A ULM. Passen sollte es denke ich Durchmesser ist der selbe und die Nasen zur Ausrichtung scheinen auch an der selben Stelle zu sein.
    War früher der Hintergrund immer unlackiert?
    Vielen Dank schon Mal
