Hallo und Glück Auf, hat jemand evtl eine Idee welche Sicherung die elektronischen Sitzverstellung ansteuert?
Sitzheizung funktioniert, der Rest ist tot ?. Beifahrersitz "fährt" ohne Probleme. Kabel und Stecker sehen soweit auch gut aus. 3.0 V6, 224 PS, Bj 2016
" neues Model. "
Elektrische Sitzverstellung ohne Funktion
in der Zeit wo du hier schon auf ne Antwort wartest, hättest die schon 100 mal selbst durchmessen können, wenns se im WHB nicht drin sind
Das war jetzt aber wirklich nicht allzu hilfreich Mani :p
Oh Verweise mal auf: Sicherungspläne
Und wirf erstmal einen Blick unter den Sitz, ob du evtl Zeug drunter hast, was die Kabel beeinträchtigt.
Es gibt ein TPI bezüglich der elektrischen Sitze, wo der Kabelbaum am Sitz aufscheuert. Um das zu entdecken muss die Sitzverkleidung mit dem Schaltermodul weg. Durch das o.g. Schadensbild fällt die Verstellung aus. Deiner könnte also durchaus betroffen sein. Kann dir die TPI am Montag zukommen lassen.
Edit durch MOD: Link korrigiert da alter Thread nicht mehr existent
Moin, ja das wäre echt cool. Danke schonmal und einen schönen 2.Advent.
Da dir ja jetzt hoffentlich hier geholfen wird lösche ich mal die Kommentare im Sicherungsplan Thread.
Gehören ja dort nicht hin, hier passt das ! Ich habe die Sitze auch nicht gefunden in den Plänen, seltsam. Habe auch keine neueren.Gruß Heiko
So, hier wäre dann mal ein Auszug aus dem TPI. Würde zu deinem Modelljahr passen.
Den Einbauort der Sicherung hab ich dann auch mal rausgesucht. Echt blöd verbaut beim Rok.
Gruss Peter
Moin moin, hat super geklappt. Kabel waren tatsächlich kaputt. Sitz funktioniert wieder und das ohne Sicherung zu tauschen. Danke und weiter so.
Da sag ich doch direkt auch Danke für die Rückmeldung. Hab das TPI nur per Zufall mal gelesen, da ich selbst noch keinen Betroffenen Rok in der Werkstatt hatte.
Freut mich zu hören.
danke für die Rückmeldung,
Zitathat super geklappt. Kabel waren tatsächlich kaputt
vorgestern noch
ZitatKabel und Stecker sehen soweit auch gut aus
bestätigt wieder was ich schon immer wusste, aber die Leute immer beleidigt sind wenn man es sagt
aber Hauptsache es geht jetzt wieder
Hast das TPI gelesen Glonni? Die Stelle an der die Kabel durchscheuern ist erst nach Ausbau der Sitzverkleidungen zu sehen. Da kann man von unten noch so ordentlich mit der Taschenlampe suchen.
Also ich glaube ihm schon dass er da vorher im sichtbaren Bereich alles geprüft hat.
so genau nicht, naja, ich schau von Haus aus genauer hin,
auch wen ich defekte Sicherungen such, schau ich nicht nur mitm Auge
schon oft genug erlebt das sie gut aussehen und doch durch sind
Gilt vor allem für das erste Baujahr der V6 Roks. Also 2016/17.
Danke für die Rückmeldung. Ist auf jeden Fall gut zu Wissen, falls mal was wäre.
