Kabelführung Dachlampen
  • Moin zusammen,
    Wie habt ihr denn die Kabel nach draußen auf's Dach für ne led bar bekommen bzw. Weiß jemand wie die Kabel beim Canyon nach draußen geführt werden.
    Mario
  • Moin,
    beim Canyon gehen die Kabel durch ein Loch im Dach direkt in den Lampenbügel. Als Nachrüstlösung würde ich die Scheinwerfer lieber auf die Stylingbar setzen.
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
  • Moin zusammen,
    Alsoooo :
    Stylingbar hab ich nicht sonst müsste ich auf den alu Deckel verzichten.
    Ich hatte vor nur den hinteren der beiden dachträger zu montieren und da drauf den led Balken.
    Stieby
    Kannst du mir sagen oder vielleicht nachschauen wie vw das Kabel abgedichtet hat..
    Mario
  • Guten Morgen Bradi,
    Nimm eine steckverbindung mit deckel und montier die an der Lampe ob drauf ran, somit kannst du den dachaufbau jederzeit abnehmen, leitung schiebst du von außen (bremsleuchte) Richtung c-Säule kommt dann unten im Fußraum raus ohne Probleme.
    Steckverbindung musst du schauen was du brauchst, 2polig reicht bei einer Bar, sollte du eine lazer mit tagfahrlicht nehmen benötigst du eine 4 polige Verbindung.
    http://www.voelkner.de/product…r-4-polig-380-V-16-A.html
    Ist ein wenig fummelkram abaer naja was macht man nicht alles :)
  • Ich habe den Anschluss einer LED Bar auf dem Dach wie folgt realisiert.
    Hinter der hinteren linken Gewindebohrung für den Dachträger kommt ein durch Gummikabeldurchführung abgedichtetes 2-poliges Kabel mit 2x 1,5². Am Ende war eigentlich eine Wasserdichter Stecker gedacht, aber der baut mir bei diesem Leitungsquerschnitt zu groß. Verdeckt wird der Anschluss wenn er nicht gebraucht wird durch eine Abdeckung, damit das Kabel nicht auf dem Dach rumbaumelt. Außerdem ist die Abdeckung ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz.
    Die Kabeldurchführung habe ich hinter dem möglichen Träger rauskommen lassen, da ich keinen Träger hatte um das genau anzupassen. Man könnte, wenn ein Träger vorhanden ist, das Kabel auch so installieren, dass es durch einen Dachtäger läuft und sozusagen verdeckt ist.
    In meinem Fall habe ich die LED Bar mit Supermagneten auf das Dach gestellt. Hat super funktioniert. Es ist zwar nicht 100% vibrationsfrei, aber ich vermute das ist eine auf einem Dachträger montierte Bar auch nicht. Vorteil, die Bar baut nicht so hoch, es gibt keine Windgeräusche und vielleicht ist es auch geschützter gegen Steinschlag, Aber das ist sicher Wunschdenken.
    Der Beitrag gibt meine persönliche Meinung wieder, die keinen Anspruch erhebt, von anderen Usern geteilt zu werden.
  • sämtliche polizeifahrzeuge in österreich sind geleast und die kabeldurchführen daher leicht rückrüstbar unter der abdeckung der regenrinne. ist ja beim canyon ansich nicht viel anders und meiens erachtens auch der bessere, schönere weg.
  • stolli
    Genau das war mein Gedanke !
    VW hat es beim Canyon ja auch dicht bekommen und Kabel sind keine zu sehen deswegen hatte ich gefragt ob jemand weis wie es beim Canyon gemacht worden ist evtl. sogar mit Ersatzteil nummern.
    Mario
    P.S. Trotzdem vielen Dank an alle die mir Ihre Ideen mitgeteilt bzw. ihre Umbauten vorgestellt haben. Vielleicht lässt sich da ja was kombinieren.
  • Wer ja mal schön wenn ein Canyon fahren mal schauen könnte bzw jemand mit model Jahr 2014 sollte die gleiche Karosse sein außer die VW Bus setzt da ein Loch nachträglich für den lampenträger... Arbeit hier wer bei VW in Hannover? Dann währen wir schlauer...
