Hey,
Hat einer von euch ein solchen Kabelkanal schon gesehen?
Würde mir ein Loch im Dach sparen...und auch das aufwändigere Kabelziehen.
Gruß Philipp
Hey,
Gruß Philipp
Wo hast du das Bild gemacht oder gefunden? Hast du evtl irgendwelche Infos zu dem Fahrzeug? Laut Feinstaubplakette könnte der bei mir in der nähe sein.
Ist der Amarok von Ullstein Concepts... Die Rücken aber mit der Sprache net raus.
Habs jetzt schon paar Mal versucht...
Des Bild war von der Abenteuer Allrad
Ich fahr bei Ihnen mal vorbei!
die sind bei mir in der Nähe.
Evtl bekomm ich was raus
welches kabel willst du aufs dach bekommen? ein 2,5er bekommst in den spalt zw wss und a säule.
die sind bei mir in der Nähe.Evtl bekomm ich was raus
Dss wäre sau cool.
Vielen Dank schonmal.
rein geht das schon, sieht aber nicht gut gelöst aus.
Würde da schon den Kanal bevorzugen ![]()
also wenn es um kabelverlegung geht bin ich schon heikel. bei mir siehst du das kabel nicht.......es sollte halt auch schwarz isoliert sein.
es verschwindet fast gänzlich hinter scheibe oder abdeckungen. von der a-säule zum dach kommst du in der regenrinne.
Kannst du davon mal ein Foto zeigen?
Dann sieht man es, habe auch aktuell kein Kabel in dieser Größe da um es mal rein zu drücken.
beim vorherigen amarok konnte ich das von vorne reindrücken. beim aktuellen musste ich das von oben nach unten durchfädeln. für meinen zweck reichte der kabelquerschnitt.
die variante welche bei behördenfahrzeugen in österreich (leasing) angewandt wird, wäre etwas aufwendiger (durchs dach in die rinne) aber auch möglich.
der aufwand ist hier bei meiner lösung relativ gering. ich habe das aber auch schon bei 3 meiner amaroks gemacht^^
beim 2. bild musst du in die abdeckung stirnseitig ein loch bohren für das kabel. kunststoffhebel in div grössen ist bei diesen arbeiten sowieso pflichtausrüstung.
Das sieht mir nach 1x2,5mm2 aus, oder?
Die Masse hast du dir dann vom Dach geholt?
Weil mit 2*2,5 wird's dort nix...
richtig. masse vom dach abgegriffen.
Hallo, vielleicht ist dieser Kabelkanal ja der passende für dich.
Danke dir!
Kenne die Seite aber gefunden habe ich sie dort selbst nicht.
