Wie fest werden diese eigentlich angezogen? Habe mir die Schrauben auch seperat gekauft.😉
Die original 100 Nm plus 180 Grad
So, nun hab ich alles beisammen. Aber keine große Freude.
Die vier teuren, original dazügehörigen Schrauben passen nicht in die originalen Gewindelöcher. Die lassen sich nur ca 1 cm (Länge: 6 cm) weit eindrehen und werden dann so straff, dass irgendwas kaputtgehen muss.
Hat jemand damit ähnliche Erfahrung?
Wenn man sich die Schraube dann mal anschaut, erkennt man Glanz an den vorderen Gewindeflanken.
Nach meiner Vorstellung bedeutete das, dass das Gewinde der Schraube (gesichert: 1,5) steiler ist als das des Gewindelochs.
Würde eine M12 x 1,25 DEHNSchraube sich da anpassen können?
Ich frage, weil eine M12 x 1,25 nur zum Testen einfach mal richtig teuer ist.
Dann hat man dir die falschen Schrauben verkauft... Ich hatte meine AHK bisher 3 Mal ab und wieder montiert, jeweils mit neuen originalen Schrauben, ebenso ca 60 lang. Ich hab glaub ich noch einen Satz alte Schrauben liegen.
Wenn mich nicht alles täuscht sind das die Schrauben: N91126801 für ~5,80€ pro Stück.
100Nm plus 180°
Grüße, Johannes
So, Problem gelöst. Die Schrauben gingen nicht rein, weil die integrierten Gewinde der Stoßstange mit Schraubensicherungszeugs verklebt waren. Das war nicht mal mit der Kamera zu sehen. Erst beim Nachschneiden der Gewinde wurde das Zeug sichtbar. Das ging so schwer raus als hätte ich ein völlig neues Gewinde geschnitten.
Hat jemand eine Ahnung, wo beim Amarok 2014 das Steuergerät für die Anhängerelektrik ab Werk verbaut wird?
Die guten VW-Fachleute wissen nicht, ob ich im Verkaufsstatus "für AHK vorbereitet" bereits ein solches Steuergerät drin hab oder nicht ![]()
Danach würde sich entscheiden, welche Elektrik besorgt wird.
Das VW-Zentrum sagte damals, Nachrüstung AHK koste gesamt 300 € samt Einbau. Aktuelle kostet es 200+ % ohne Einbau.
unterm Lenkrad
brauchst doch nur schaun ob das Kabel hinten da ist, an der Hecktraverse links vom Reserverad, da muß a Blindstecker drin stecken der nur eine Brücke zwischen zwei Pins hat
dann kaufst dir das Steuergerät, steckst es unterm Lenkrad an und hinten die Dose
was ist das wieder für ne Werkstatt die zu doof zum nachschauen ist?
