Welche felgen????
  • Hallo, bräucht leider wieder hilfe mit meinem 2014er Amarok canyon.
    Will mir neue felgen zulegen und dass problem ist, die die mir gefallen sind nicht SUV gekenzeichnet (18X8.0 5/120 ET44 79.6 MOMO MASSIMO MATT BLACK DIAMOND CUT) und die die SUV kennzeichnung haben, sind leider ET30 und dass würde 2cm weiter raus ragen von der karosserie und dass will ich irgenwie nicht, (18X8.0 5/120 ET30 72.6 MOMO REVENGE MATT BLACK)... leider kommen nur die 2 in frage und der verkäufer meint die massimo gehen ohne probleme, die haben angeblich eine traglast von 750kg pro felge ABER der vordere teil des amaroks ist 1200-1400kg schwer, müsst mal genau schauen wv meiner hat und bei 2 reifen von 2x750= 1500 kg traglast was irgendwie stark an der grenze klingt. ( ich weiss es ist nicht soo einfach, da sind immerhin 4 reifen usw...)
    Weiss da jemand vlt. mehr? Von den revenge black kann ich leider nicht die tragkraft finden, hab aber welche anderen gesehen die als suv gekenzeichnet waren und die hatten ne tragkraft von 1.050 kg was schon enorm mehr ist...
    Ich hau noch bilder rein von den 2 verschiedenen felgen, hoffe jemand weiss mehr dies bezüglich. :)
    BTW. stock felgen bei mir sind ET 45
  • Die 17 Zoll original haben eine Traglast von 930 kg... Deine theoretische Traglast von 750 reicht nicht... Die Last ändert sich beim Fahren, Bremsen, Kurven, ungleiche Beladung usw...
  • Hallo, danke für die antwort... bei meinem sind die 18 zoller, vlt weil es ein canyon ist? und falls die info richtig ist, haben die ne traglast von 1050kg, bin mir aber nicht sicher. Hier ein foto von meinen originalen felgen (also vom wek aus).
    Glaub die felgen heissen "durban"
    EDIT: ich muss mich korigieren, die felgen von meinem haben sogar ne 1090kg traglast per felge:
  • du darfst es nicht, wenn du legal / mit Zulassung unterwegs sein willst
    schau dir in der Zulassungsbescheinigung die Werte unter 7 (7.1 & 7.2) und 8 (8.1 & 8.2) an
    den höchsten Wert teilst du durch zwei....
    bei mir: 1860 kg an Achse 2 / geteilt durch 2 = 930 kg pro Rad(Reifen / Felge)
