Standheizung gesperrt
  • Bei den derzeitigen Witterungsbedingungen war die Standheizung schon sehr nützlich. Lt Handbuch wird sie gesperrt wenn die Bordspannung zu niedrig ist oder nicht genug Sprit im Tang ist. Die sperrung bei zu niedriger Spannung ist ja durchaus sinnvoll, aber die Standheizung wird auch gesperrt wenn der Tank weniger als 1/4 voll ist. Das finde ich sinnloss, da sie eh nur maximal 1h läuft und bei 20 l im Tank nicht wirklich die Gefahr besteht dass durch die Standheizung der Tank leer wird. Weiß jemand ob man diese Limitierung im VCDS wegcodieren/verändern kann? Sperre bei Reservelampe an würde ich mir ja einreden lassen aber unter 1/4 ist etwas lächerlich
  • mit der Maus über das Feld fahren, da zeigts den normal an, wenn nicht, brauchst normal auch kein Code
    ich kann leider nicht nachsehen, weil ich meine selbst eingebaut habe, die heizt IMMER, egal ob da 80l oder nur 5l im Tank sind
    und sie heizt auch den Motor anständig, nicht nur den Innenraum, wie die murksige Werksversion
    und wenn se gesperrt ist, die gelbe Sicherung mindestens 20 sec raus, dann einstecken und innerhalb 3 sek ON drücken, auf der Uhr oder Fernbedienung, je nachdem was hast
  • selber einbauen ist wohl die bessere variante ;-). die standheizung bei einem tankinhalt von unter 50l zu sperren ist schon eine sehr absurde einstellung. ein code ist mir nicht aufgefallen, ich werde es aber nochmals probieren. wenn ich die 50l ändern will komt eine fehlermeldung, ohne code scheint das nicht zu gehen
  • Versuche doch einmal Deinen Lieferanten des VCDS (z.B. MFT, PCI, Auto-Intern oder Rosstech direkt) anzusprechen.
    Welche VCDS-Hardware nutzt Du?
    Möglicherweise hast Du eine alte Version (HUC), oder zwar die neuere (HEX-NET od. HEX-V2) - aber in einer beschränkten Version.
    Aktuelle VCDS-Software wird genutzt (Stand 10.12.2023= Version 23.3.1 )?
    Hier mal ein kleiner Auszug aus der Seite von VCDS.de
    Quote
    Zusätzlich zur original Soft- und Hardware erhalten Sie bei den hier angebotenen Diagnosesystemen erstklassigen Kundensupport, sowohl online im Forum, via E-Mail oder über den Live-Support am Telefon von unseren Kfz-Meistern.
    • Auslesen & Löschen von Fehlern in allen Steuergeräten (STGs)
    • Hilfe beim Nachrüsten von Original- & Zubehörteilen
    • Auslesen & Aufzeichnen von Messwerten
    • Grundeinstellung & Anpassung von elektrischen und elektromechanischen Fahrzeugteilen
    • Auto-Scan, Batterie-Historie, E-OBD sowie kostenfreier Chat-, Foren- & Live-Telefonsupport
