Line-In (AUX) oder USB am RCD 310 nachrüsten
  • Hallo zusammen,
    wir wollen demnächst mit dem Amarok und dem Wohnwagen der Schwiegereltern mehrere Wochen in Urlaub fahren. Leider habe ich nun festgestellt, dass der Amarok mit seinem RCD 310 weder eine USB- nach eine Line-In-Schnittstelle hat. Und nur Radio hören ist uns zu wenig.
    Habe nun schon ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass man Line-In bzw. USB (für mp3s) nachrüsten kann. USB scheint zwar eine bessere Lösung zu sein, allerdings auch teurer. Ein Line-In Adapter ist wohl günstiger zu bekommen. Allerdings ist nun die Frage bezüglich der Freischaltung. Also im RCD 310 kann man AUX nicht aktivieren, auch nicht unter den den Einstellungen.
    Hat hier jemand selbiges gemacht und kann berichten? Wo müsste man das Line-In im VCDS aktivieren? VCDS und OBD-Adapter sind vorhanden.
    Vielen Dank
  • es gibt so billige Wandler die machen aus dem AUX oder Blauzahn Signal vom Handy ne Sendefrequenz fürn Radio, dann kannst da dein Handy empfangen
    kannst halt dann gleichzeitig keine Verkehrsmeldungen mehr empfangen, weil der Radio auf der Handyfrequenz ist
    Edit, nennen sich UKW Transmitter
  • Habe jetzt ein Line-In Kabel bei A... bestellt und eingebaut. Dann mit VCDS die Codierung umgestellt:
    STG 56 (Radio) Funktion 7 > Byte 0, Bit 0 Setzen
    Leider keine Fotos gemacht. Der Ausbau des Radios war aber durchaus mit Aufwand verbunden, da man vorher einiges abbauen muss. Aber jetzt funktioniert es.
