Knacken wenn der Scheibenwischer an ist.
  • Hallo Amaroker, ich habe seit letzter Zeit das Problem, wenn der Scheibenwischer auf Dauerbetrieb ist das er abfängt zu knacken. Bei Intervallbetrieb macht er das nicht. Hat jemand hier das gleiche Problem? Was könnte das sein? Vom Gefühl her scheint er über den Stopp hinauszulaufen und mit dem Wischerblatt dann anzuschlagen. Hat jemand eine Anleitung wie man an das Scheibenwischer Gestänge kommt und dieses evtl. einstellt kann. Evtl.hat sich ja etwas gelöst oder ist ausgeschlagen.
  • du hast noch nie ein Scheibenwischer Gestänge gesehen oder?
    da gibts kein Stopp das läuft immer rundum, einstellen kannst da a nix
    und wo soll der Scheibenwischer anschlagen? das würdest ja sehen
    kauf dir mal neue Wischerblätter, dann dürfte das Geräusch weg sein
    oder mach sie aus wenn kein Wasser auf der Scheibe ist, dann reicht Intervall auch
    Hallo Lemi,
    Normalerweise hast du auf der Windschutzscheibe eine Markierung, wo die Scheibenwischer im Ruhezustand sich befinden sollten. Das würde ich als erstes prüfen, notfalls versetzen.
    Das knacken kenne ich vom T5, wo der Wischer bei ungünstigen Bedingungen an die Karosse anschlägt. Wischer etwas versetzt, Problem behoben. Beim Amarok wahrscheinlich das gleiche.
    LG
  • Gestänge hab ich schon einmal gesehen. Bei einem Mitzubischi BJ 92. Da gab es Kugelknöpfe die ausschlagen konnten und am Gestänge gab es Langlöcher wo man etwas einstellen konnte.
  • Es ist nur bei Dauerbetrieb und Regen. Wenn ich dann auf Intervall gehe ist es weg. Aber bei der Regenmengen reicht Intervall nicht. Wenn ich dann auf Dauerbetrieb gehe knack es wieder. Ich hab mal geschaut und den Eindruck das die Wischer bei Dauerbetrieb manchmal weiter nach unten fahren und am Fensterrahmen anschlagen und so das knacken entsteht. Das die weiter nach unten fahren ist aber nicht immer.
    Da der Amarok ja bei 0-3 C die Scheibenwischer etwas anhebt, war mein Gedanke, das sich hier etwas verstellt hat.
    Wie wird denn diese Anhebung gesteuert?
