Beiträge von mr.smy
    Also bei mir ist bisher nichts gemacht worden, ich habe diesen Fehler immer wieder, meist nach eine Autobahnfahrt nach ca 150km. wenn ich den AMAROK dann abstelle und am nächsten Tag wieder bewege erlischt der Fehler wieder nach ca 30 bis 50km. 150km später kommt er wieder. Bei VW meinten sie sie müssten wenn dann das ganze System auseinanderbauen und nachsehen was es sein könnte, im Fehlerspeicher ist angeblich nichts, das würde mich dann aber 700€ kosten (trotz Garantie). Ich solle weiter fahren und beobachten.
    Bisher konnte mir noch keiner helfen und bisher hab ich auch nirgdwo eine Lösung gefunden. Mir scheint es ist ein Softwareproblem da ja die Fehleranzeige immer nach den 150km erscheint und dann wieder nach ca. 30 bis 50km erlischt. Ich weiss nicht ob es hier ein Steuergerät gibt welches sich in bestimmten Abständen rebotet und deswegen dieser, doch regelmäßige, Fehler auftritt.
    Nervig alles... :(
    Hallo RobinHut,
    es ist ja schon ein paar Monde her, als du dich mit dem Thema rumgeärgert hast.
    Gabs letztendlich ein Happy End? Wie sah die Lösung aus?
    Ich habe exakt das gleiche Problem (erstmals vor 2 Jahren, dann Ruhe, jetzt seit 2 Monaten wieder) Adblue-Ventil habe ich gereinigt, hat jetzt 2000km gehalten, jetzt erneut die Meldung.
    Habe übrigens immer an der LKW Zapfsäule getankt, nie Kanister....
    Zusätzlich kommt noch die Meldung P24D0, Feinstaubsensor Versorgungsspannung zu niedrig, der wurde gerade erst erneuert.
    Klingt nach Kabelbruch/Masse-Fehler?
    Hat jemand eine Lösung bei sich gefunden?
    Danke und LG
    Hallo Amaroker, ich habe seit letzter Zeit das Problem, wenn der Scheibenwischer auf Dauerbetrieb ist das er abfängt zu knacken. Bei Intervallbetrieb macht er das nicht. Hat jemand hier das gleiche Problem? Was könnte das sein? Vom Gefühl her scheint er über den Stopp hinauszulaufen und mit dem Wischerblatt dann anzuschlagen. Hat jemand eine Anleitung wie man an das Scheibenwischer Gestänge kommt und dieses evtl. einstellt kann. Evtl.hat sich ja etwas gelöst oder ist ausgeschlagen.
    Hallo Lemi,
    Normalerweise hast du auf der Windschutzscheibe eine Markierung, wo die Scheibenwischer im Ruhezustand sich befinden sollten. Das würde ich als erstes prüfen, notfalls versetzen.
    Das knacken kenne ich vom T5, wo der Wischer bei ungünstigen Bedingungen an die Karosse anschlägt. Wischer etwas versetzt, Problem behoben. Beim Amarok wahrscheinlich das gleiche.
    LG
    Hallo Wumpe,
    ich möchte meine Erfahrungen hier kundtun.
    Hatte bei meiner damalige Heizung im T5 auch Probleme. Denke du redest von der Thermo Top C? Ist ein bekanntes Problem, gibt Leute, die Löten die Platine selbst....dann bleibt der Rest trotzdem alt. War für mich der Grund, alles zu tauschen, wenn du schon mal alles raus hast.
    Ich habe mein Heizung zu der von dir genannten Firma geschickt und die wurde gegen eine generalüberholt getauscht, inklusive 12 Monate Garantie.
    Ich hatte zwischendurch fälschlicherweise sogar ein paar neue Teile( Platine, Brennkammer/Wärmetauscher für die Heizung gekauft), weil ich dachte, ich bekomme es selber hin.
    Alle diese Teile, wurde mir von dieser Firma abgekauft und gegengerechnet.
    Ich war total happy!!!! Ich kann diese Firma nur empfehlen.
    Zum Einbau im Amarok kann ich dir nichts sagen, beim T5 war es etwas kompliziert.
    Hat trotzdem funktioniert. Entlüftet hat sie sich glaube ich allein.
    Gruß Sven
    Ist zusätzlich noch verklebt an dieser Stelle.
    Kann man aber mit Cuter schneiden.
    Hallo Muschkote,
    habe jetzt einen Bügel gefunden und würde ihn vor Ort gerne zerlegen.
    Meinst du das bekommt man auf die Schnelle vor Ort hin? Also nur die 3 Teile trennen ( links, rechts, oben).
    Hi, es gibt zwar schon einen älteren Thread dazu. Aber die Lösung passt bei mir nicht. >Bj 4/2014 BiTurbo Trendline. Bei beiden Vordertüren ist an der beschriebenen Stelle eine Gummikappe, darunter eine Schraube. Soweit wie erwartet, aber an beiden Hintertüren gibt es keine Gummikappe oder Loch. Wie baue ich die aus?
    Der Grund sind starke Verrostungen um die Türgriffe herum, die ich beseitigen möchte. Scheint ein bekanntes Problem zu sein. Hat jemand Erfahrungen mit Kulanz von VW? Mein Rocky ist aber schon durch drei Hände gegangen und 9 Jahre alt. Die übelste Stelle hinten links siehe Foto.
    Grüße Detlef
    kann jetzt nur vom Tx berichten.
    Da gab es bis 5 Jahre 100% ersetzt, da bekanntes Problem. Geänderte Griffe wurden verbaut und die Tür/en lackiert. Voraussetzung war lückenloser Service bei VW.
    Wie schon erwähnt, ob es beim Rok ähnlich ist/war, kann ich leider nicht beantworten.
    Bei dir schauts schon arg aus und man hätte wahrscheinlich 5 Jahre früher den Finger heben müssen.
    Nicht weniger problematisch wird es sein, linke Türen zu besorgen.....
    Gebraucht zu 99,9% krumm. Neue, bis vor einem halben Jahr nicht lieferbar!
    ich denke eher das
    ausschlaggebend ist, bei mir war es eher oft doppelt so lang heizen wie fahren, oder noch schlimmer, und das macht die Batterien fertig, wenn sie immer wieder weit unter 12V kommen, ich hab bis jetzt fast immer alle 2 Jahre ne neue gebraucht
    im neuen hab ich ja nun 2 Batterien drin, eine versorgt die Heizung, eine das Gebläse, und bisher merke ich nichts das die Batterie schwächelt, weil sie selten unter 12V kommt, bin gespannt wieviele Jahre sie durch hält
    Hi, das kann ich mir vorstellen, dass das die Batterie nicht mag. Bei mir stand das Auto immer vor dem Fenster und hab die Standheizung mit der Fernbedienung gestartet, dadurch war die Laufzeit immer überschaubar.
    Funktioniert hat es über Jahre.
    Gruß Sven
    Hallo Chris,
    ich weiß nicht genau, was ich gedrückt habe, aber den Rest hat das Ladegerät gemacht.
    Auf jeden Fall hat die 2. Batterie 10 Jahre ihren Dienst getan und wurde mit dem Auto zusammen verkauft.
    Jetzt mit der einen Batterie, habe ich noch nix veranstaltet, wenn die schwächelt, kommt wahrscheinlich eine neue.
    Gruß Sven
    mr.smy
    wenn du schreibst „gepflegt“, was genau meinst du?
    das ctek einfach dran gehangen und die batterie richtig voll gemacht, oder wirklich ein programm wie das „recond“ genutzt?
    Ja genau, Rekonditionierung. Ob's jetzt was bringt oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen.
    Vielleicht waren die Batterien auch besser.....
    LG
    Hatte mir mal angewöhnt, Laufzeit Standheizung=Fahrzeit. Batterie hat über 10 Jahre gehalten, allerdings habe ich sie 2x im Jahr mit einem Ctek "gepflegt".
    Habe bei Taubenreuther die Montageanleitung gefunden.
    Die übrigens den Unterfahrschutz von Sheriff verbauen/verkaufen.
    Ich habe 4 Teile bekommen und wusste nicht so recht für was diese alle sind....
    Motor und Getriebe, beim letzten weiß ich es nicht so recht, könnte Verteilergetriebe sein.
    Gruß Sven
    Hallo Sard-Rok
    Gab es hier mal eine Lösung/Ergebnis?
    Gruß Sven
    Genauso meine ich das, ABER, ist das jetzt die originale Sportsbar und wenn ja kannst du bitte Bilder von dem Fusssatz einstellen, wo man sieht, wie die an der Führungsschiene des Rollos befestigt sind?
    Danke!!!
    Danke!!!
    Nachtrag: dein Rollo ist nicht ab Werk drauf, stimmts?
