Außen-Temperaturschalter Webasto
  • Hallo.
    Die Webasto schaltet ja als Zuheizer (bei mir Zuheizer und Standheizung original) unterhalb 5 Grad automatisch ein. Ist da auch wie bei anderen Autos ein separater Temperaturschalter verbaut? Beim Transit ist der in der Nähe der Heizung und beim T4 hinter der Stoßstange. Gibt es den im Amarok auch und wo sitzt der? Oder nimmt die Heizung die Daten von dem der die Außentemperatur im Display ausweist? Es nervt mich ziemlich, das die Heizung startet, auch wenn ich das Auto nur umparke und dann den Motor wieder ausmache. Dadurch versottet der Brennraum und der Glühstab/Netz unnotwendig! Bei den beiden o.a. Fahrzeugen habe ich den Sensor durch einen Schalter im Armaturenbrett ersetzt und entscheide selbst, ob die Heizung angeht.
    Gruß Hendrik
  • Hallo und danke für die Antworten.
    Also ich bin wieder auf das Tema aufmerksam geworden, als ich die Tage einkaufen war. Da bin ich von einem Laden ca. 500 m weiter gefahren und beim Aussteigen ging die Heizung eben wieder aus. Sie ist also beim Starten gleich wieder angesprungen und konnte gar nicht richtig hochfahren. Die Klima war aus, aber die Heizungsanlage natürlich an. Ich habe eben keine Lust die Heizung sinnlos auszubauen und zu warten, weil sie durch mehrere Kurzläufe voll versottet ist. Wie gesagt, beim Transit ist die Heizung und auch der Temperaturschalten gut zugänglich. Liegt direkt unter der Fahrertür. Beim Amarok ist alles etwas mehr verbaut. Mit dem Schalter kann ich eben selbst bestimmen, anhand der anstehenden Fahrt, ob die Heizung als Zuheizer starten soll.
