Notlauf nach Motorwäsche
  • Hallo Leute, vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen. Ich habe seit ca. 5 Monaten einen Amarok aus 2013, 2.0 TDI mit 180 ps
    jetzt zu meinem Problem: Ich habe vor 2 Wochen eine Motorwäsche gemacht und seitdem fährt das Auto nur im Notlauf. Manchmal lassen sie die Fehler löschen, dann fährt er für ca. 30-50 Sekunden ganz normal und hat volle Leistung, bis die Fehler wieder kommen.
    Das sind die Fehler, die angezeigt werden.
    P22D400.
    Positionsgeber für Ventil für Turbolader Turbineneingang - Elektrischer Fehler
    P22D500.
    Positionsgeber für Ventil für Turbolader Turbineneingang - Unplausibles Signal
    Die Teile, die zum Fehlerspeicher passen, wurden bereits alle geprüft. (N75 Ventil, Unterdruckdose)
  • da sind halt die Stecker abgesoffen, da kommt zwar nur schwer Wasser rein, aber wenns mal drin ist auch nicht mehr raus, und bei den Temperaturen zur Zeit verdunstet es auch nicht,
    einfach mal sämtliche Stecker trocken legen, oder bis zum Sommer warten, aber dann sind die Stecker bis dahin weggerostet, dann hast das Problem immer noch
  • Also ich würd das machen was Glonni schreibt, sprich sämtliche elektrischen Steckverbindungen überprüfen (Schlüssel rausziehen), bei Verdacht auf Wassereintritt trennen, evtl. vorsichtig und mit fusselfreiem Tuch trockenwischen, dann noch mit Isopropanol oder wenn du Dukaten…Kontaktspray bespritzen, verdunsten lassen, abwischen und wenn trocken und an den Kontakten sauber wieder zusammenstecken. Okay, ob du alle erreichen wirst…aber du kannst ja den bisher erkenntlichen Schaden immerhin auch erstmal eingrenzen. Nebenbei noch die anderen Kabellagen Drumherum gucken und dann weißt beim nächsten Mal Bescheid. Diese modernen Fahrzeuge sind heute dermaßen überoptimiert, dass sie eben extrem empfindlich sind…
