6-Poliger Stecker unterm Ablagefach/über Radio wofür?
  • Moin zusammen,
    ich habe heute meine Lightbar verkabelt und einen Taster überm Radio, neben dem für die Ladeflächenbeleuchtung installiert.
    Unter dem Ablagefach auf dem Armaturenbrett ist mir ein weiterer Stecker aufgefallen (6-Polig, schwarz), welcher die gleiche Form wie der für die Ladeflächenbeleuchtung hat.
    Weiß jemand wozu der Stecker ist? Ggf. Könnte ich den Kabelstrang dann für etwas anderes noch nutzen, wenn ich dort „einfach“ einen Stecker anschließe und am andere Ende eben etwas anderes.
    Liebe Grüße
  • Kannst du mal deine Schalterleiste bei der Ablage zeigen? Bzw Baujahr und Ausstattungs Variante noch dazu kann auch sehr helfen. So aus dem blauen raus würde mir PDC einfallen.
    Grüße Johannes
    Nachtrag: + Profil ausfüllen mit Fahrzeugeckdaten falls man weitere Infos braucht ist auch immer gut.
  • Bei mir ist rechts davon noch die Abschaltung für die Parksensoren.
    Bei mir (MJ2015 - mit Bluemotion) von Links nach Rechts (Steckerfarbe):
    Start/Stop Abschaltung (grün), Ladeflächenbeleuchtung(blau), Warnblinker(orange), Airbagkontrolle (weiß), Parksensoren (schwarz).
    Hier mal ein älteres Bild (inzwischen andere CB-Halter und größeres 9" Radio)
  • Den Knopf für PDC abschalten habe ich nicht. Das läuft bei mir übers RNS. Nervt manchmal auch etwas. Eventuell könnte ich da die PDC Abschaltung nachrüsten.
    Bei mir ist es so (von links nach rechts)
    Leer (jetzt LED Leiste vorne), Laderaumbeleuchtung, Warnblinker, Airbag Kontrolle, Leer
