"Lustiges" Geräuscheraten - schleifartiges Geräusch
  • Hallo,
    da die Suchfunktion leider nichts passendes gebracht hat, bin ich gerne an euren Meinungen interessiert:
    2.0 BiTu mit 180 PS, 2015er Modell, Seikel Höherlegung, 258tkm
    Seit kurzem, mal da - mal nicht, hört man beim Rollen ein eigenartiges Schleifgeräusch. Reproduzierbar auch ungefähr / ähnlich, wenn man den Wagen im Stand (Motor aus) anfängt zu schaukeln. Kommt von vorne rechts.
    Von unten sieht er normal aus..
    Wer möchte als erstes seine Glaskugel rausholen?
    https://livid.com/watch/HYWB4gHLjQaW
    vom Geräusch her hört es sich an wie wenn was an dem Blech hinter der Bremsscheibe schleift, es hat auf jeden Fall was mit dem Rad/Bremse oder sonstwas zu tun das sich dreht, der Ton ist immer genau bei jeder Radumdrehung an der gleichen Stelle erkennt man gut an den Speichen, die steht immer gleich beim Ton
    es könnte sein das sich ein kleiner Ast hinter der Scheibe eingeklemmt hat, und der scheuert am Staubschutzblech
    was auch noch möglich wäre, die Beläge sind völlig aufm Eisen, die Bremsscheiben laufen auch nie ganz rund, auch das könnte dieses Geräusch verursachen, dann müsste es beim Bremsen aber schlimmer werden
    dritte Möglichkeit die mir einfällt, Gelenk der Antriebswelle oder Radlager ist ausgeschlagen, das würde auch dazu passen, das du das Geräusch mit Schaukeln produzieren kannst
    am besten Wagenheber drunter, Rad hoch und per Hand drehen, das ganze dann eventuell noch ohne Felge, dann siehst besser hin
    aber irgendwas in die Richtung wirds sein, sollte leicht zu finden sein
  • Rechts hing es wohl mit diesem Blechteil zusammen, siehe Foto.
    Im Zuge dessen wurde dann noch festgestellt, dass wiederum links die Feder gebrochen war und sich bereits in den Teller des Stoßdämpfers eingearbeitet hatte. Da es Höherlegungs-Federn von Seikel sind - 2 neue Federn inkl. Versand kosten übrigens "nur" 350 € brutto ;) und dann halt gleich mal, sahen noch nach den ersten aus, die Stoßdämpfer, diesmal Koni HT, mit ausgewechselt.
