"Geräusche" Spritzwasserpumpe
  • Moin Amaroker,
    war irgendwie nie so wichtig, deshalb habe ich es auch lange verdrängt:
    Meine Spritzwasserpumpe macht Geräusche, dass man den Eindruck bekommen könnte sie versucht die Karosserie durchzuflexen :ouw:
    Ist nur meine so extrem laut?
    Bin ich zu empfindlich?
    Da braucht jetzt niemand mit LKW oder so zu kommen, während meines Studiums bin ich lange genug auf dem Bock gesessen, die Pumpen waren flüsterleise und das bei mindestens der doppelten Fördermenge.
    Meine Rock-Pumpe dröhnt so richtig durch die ganze Karosserie - kennt das noch jemand?
    Hat schon jemand versucht das Dröhnen zu beseitigen?
    Gruß aus dem Schwabenland
    Claus
  • Mir ist die Lautstärke auch schon aufgefallen - ist um einiges lauter als bei einem PKW. Die Beifahrer die ich mitgenohmen habe fragten immer warum die Pumpe so laut ist. Ich dachte das ist bei einem "LKW" normal und sagte jedesmal das ist ein LKW und das muss lauter sein ;-)
  • Ist eigentlich nicht nötig destilliertes Wasser zu nehmen. So eine Feinmechanik ist so eine Pumpe ja auch nicht. Wenn es Ablagerungen geben würde, dann wohl zuerst an den Düsen.
    Aber einer lacht immer!
  • Ja, die von der Scheibenwischanlage. Oder hab ich das falsch verstanden :)
    Destilliertes Wasser wird kaum Abhilfe schaffen bei den Geräuschen. Wenn es am Kalk liegen würde, könnte man es an den Spritzdüsen sehen. Ähnlich wie ein verkalkter Wasserhahn.
    Edited once, last by Woody69 ().
  • Normal ist sie kaum zu hören. Wenn sie zu laut ist ....wird warscheinlich Dreck zwischen Pumpe und Karrosse klemmen. Ich hatte das schon öfters....etwas Schlamm oder ein Stein und schon rattert es wie sau.
