Spurverbreiterung - nachgewiesene Schäden?
  • Hai Ihr,
    mich interessiert sehr eine Spurverbreiterung, so um 60mm pro Achse.
    Beim TÜV hab ich schon nachgefragt... kein Problem.
    Nur: Von jedem "Fachmann" (einige sind wirklich welche) höre ich es sind auf Dauer Schäden am Fahrzeug zu erwarten, vor allem die Radlager.
    Hat jemand mit Spurverbreiterung schon nachgewiesenen Schäden durch die Verbreiterung?
    Viele Grüsse
    Frank
  • Moin, 20tsd mit rok 1 und nun schon über 30tsd km mit rok 2...
    Keine Schäden bisher. Habe vorn und hinten 60mm pro Achse.
  • Hallo Franmon,
    "Wie lange hält ein Kasten Bier?"
    Ja, das ist auch so eine Frage... kommt eben darauf an, was man macht.... :toni:
    Was man sagen kann: Dadurch, dass die Felge durch die Platte weiter vom Flansch entfernt ist wird natürlich der Hebelarm verlängert und die Kraft, welche auf das Lager wirkt erhöht sich...
    So jetzt kommt es natürlich auf die Kräfte an. die da so wirken und die kann man natürlich durch Einsatzzweck und Gasfuß extrem beeinflussen....
    Unsere Oma sagte immer: "Wer schön sein will muss leiden..." :D
    Gruß Sisko
  • Habe schon über 70.000 km mit den Platten gefahren, null Probleme!
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
    Piet
    "Probleme sind wie Brüste. Wenn man sie anfasst, machen sie am meisten Spaß!" (Stromberg) :like:
  • Kurze Frage zur Einpresstiefe (ET).
    Plane mir andere Felgen zuzulegen. Vermutlich werden es die Avventura von Delta werden. Die haben eine Einpresstiefe von ET 40. Meine Aldo haben ja ET49. Ist es dann so, dass meine Felge/mein Rad 9 mm weiter raustehen wird oder hat die Einpresstiefe gar nichts mit dem Abstand des Felgenaußenrandes zur Karosse zu tun?
    Gruß Harald
    (Alter Schwede)
  • Soviel ich weiß ist bei ET 13 Schluß mit eintragen. Du hättest dann mit 30er Platten und der ET40 Felge eine gesamt ET von 10...
    Und ja, die ET 40 steht 9mm weiter raus als die ET49.
  • Danke!
    Da überlege ich sogar auf 15 mm runterzugehen . Da habe ich ja, bis auf 1mm, den gleichen Abstand wie jetzt (habe 25mm drauf). Will nämlich nicht noch breiter rauskommen da mir jetzt schon die Steine an der Seite zu sehr rausspritzen. Fahre halt sehr viel Schotter. Aber ein bisschen breiter muss ich ja, wegen der 265/70 17 er Reifen.
    Harald
  • Ich hatte sowelche schon mal am Passat. Hatte nur Probleme beim Auswuchten der Räder. Der Reifenhändler ist fast verrückt geworden. Waren wohl sehr schlecht verarbeitet, obwohl Markenware. Ausserdem werden die längeren Radschrauben sehr stark belastet, erst Recht wenn man im Gelände fährt.
