Zurück in die Werkstatt, einmal komplett neu würde ich raten
Beiträge von EDK
Und es ist stark von der Ausstattung abhängig, HT, Deckel usw... Es gibt immer mal wieder Lieferengpässe bei Zukaufteilen.
Es gibt auch 4 Zyl mit Euro 6, im Crafter zum Beispiel, das war nicht der alleinige Grund.
Ob bei den freigegebenen 4- Zylinder Motoren ab 2015 noch welche dabei sind, die auch im Amarok verbaut wurden, kann ich anhand der Kennbuchstaben nicht erkennen. Könnte aber sein.
Nein kann nicht sein weil es keinen 4 Zyl im Amarok mit Euro 6 gibt
Also nur für den V6
Ausserdem klemmt du die doch zusätzlich dran oder sind die Rückleuchten nicht mehr aktiv?
Richtig, hab die originalen leicht getönten für 70 Euro bei A gekauft, komplett mit Lampenträger, da kann nix passieren, war glaub ich Valeo
Quetschschrumpfverbinder, Lötschrumpfverbinder, Löten mit Schrumpfschlauch, geht alles...
Es gab mindestens 2 Hersteller (Valeo und noch einer), immer komplett mit Lampenträger wechseln.
Bei mir war es das Steuergerät an der Heizung, Google mal nach dem Fehler bei der Heizung, kommt häufig vor. Oder mit vcds rein schauen und Fehler auslesen. Meine hat Kurzschluss Verbrennungsluftgebläse angezeigt, aber Ursache sind dafür wohl fehlerhafte Lötstellen. Habe die Heizung eingeschickt, nach einer Woche kam si repariert zurück, 280 hat es gekostet (Fa. Compramas, kann ich nur empfehlen).
Aber erstmal Pumpe checken...
Wenn die Pumpe nicht läuft schaltet die Heizung ab wegen Überhitzung, sie wird die Wärme nicht los. Kann man mit vcds sehr gut sehen.
Wie willst eine Ventilsteuerung per Nockenwelle über ein Update ändern?
Da mehr AdBlue eingespritzt werd. Da Technisch an den Fahrzeugen nichts....
Die 4 Zylinder haben kein Adblue
Du musst schon auf die Frage vom Glonntaler antworten, wie soll man sonst helfen. Ich bin jetzt kein vcds Profi (macht mein Sohn) aber KI sagt :
Einfach zu VW fahren und bestellen
Meine Zigaretten Anzünder waren auch nicht beleuchtet aber trotzdem war der plus dafür vorhanden.
Meinst du diesen Umbau? [Blockierte Grafik: https://pbs.twimg.com/media/CYSsfeuWwAAtgxx?format=jpg&name=medium]
Ja, das ist der ehemalige von René , gibt beide nicht mehr, bzw macht er nix mehr mit Amarok
Alles anzeigen
Hallo Wölfe,
ich habe das Schreiben auch bekommen und war Gestern bei meinem Freundlichen.
Zur Info mein Wolf ist ein 2011er mit 163 PS.
Bin nun Gespannt ob und wie sich was ändert oder eben nicht.
Gruß der Bärliner
Die 163 PS waren auch schon längst fällig . Die ab Sommer 12 eigentlich nicht.
Das VW Emblem lässt sich beim 4 Zyl auch mit etwas Gewalt entfernen, nach links drehen bis die Nasen entriegeln oder weg brechen. Aber Handschuhe anziehen wegen scharfer Kanten
Über die Kennzeichen Leuchten? Das kann nicht klappen...
Der Dauerplus der AHK ist direkt mit der Batterie verbunden, ich lade ihn auch so per Ladegerät, warum sollte das nicht gehen?
