Nabend zusammen,
hab eben meine Batterie getauscht und jetzt bleibt die Tankanzeige bei 0 Liter stehen obwohl der Tank noch halb voll ist. Zeiger bewegt sich gar nicht. Hat da jemand ne Idee ? Gruß, Hannes
Nabend zusammen,
AGM Batterie?
richtig angelernt/codiert?
Da sehe ich keinen Zusammenhang...
ich auch nicht direkt, aber wer weiß, was alles wie genau zusammenhängt?!?
und nach einem Batteriewechsel wäre das für mich das offensichtlichste
Sicherungen mal kontrolliert?
Meine AGM wurde in freier Werkstatt gewechselt, ohne anlernen oder codieren. Alles in bester Ordnung.
Habe meine AGM wie eine ganz normale Batterie gegen eine vom Zulieferer getauscht, und das Batteriemanagment abgesteckt. Funktioniert alles.
Aber vielleicht gab es Probleme mit Unterspannung, Kurzschluss oder so?
Bezüglich AGM, ja ist eine aber hab sie nicht angelernt. Hab jetzt mal getankt und siehe da, läuft wieder sind wahrscheinlich irgendwo Daten verloren gegangen. Aber mit der AGM startet er jetzt schon anders, man merkt das da mehr dampf hinter ist beim starten.
Wenn vorher keine AGM drin war solltest du aber dem Auto sagen das es jetzt so ist... AGM braucht eine andere Ladespannung. Sonst wird die nicht richtig voll.
Es wird zwar so auch funktionieren aber nicht optimal
Richtig,
wäre das dann das anlernen?
Ich hatte auch meine Batterie von AGM auf AGM getauscht und da wurde nix angelernt.
Ja, meine AGM wurde gegen AGM getauscht, ohne anlernen. Aber bei anderem Batterietyp würde ich das machen
