Es gab mal Unterlagen zu dem Bock, da stand alles ganz genau drin. Da er nicht in D zugelassen ist gibt's auch von Westfalia nichts mehr dazu.
2 Zoll mit TÜV wird schwierig weil nicht für D zugelassen. Ich hab die zwar auch dran aber nunja...
Und für die Erhöhung brauchst ein Gutachten mit entsprechender Ahk.
Da gibt's mehrere Anbieter. Hab aber keine Erfahrung damit...
Die Sicherungen kannst du nicht "durchpiepsen" wenn eingebaut.
Welches Modell hast du?
Es gibt nie die Sicherungen wie in meinen Plänen beschrieben...
Die Funktion hat mein 2013 er schon, Coming/leaving home halt... Der Lichtschalter muss dazu auf AUTO stehen.
Ich denke bei Ullstein
Schon bei Ullstein angefragt? Montagekit gibt's dort zumindest... Aber etwas über 300 Euro
Etwas höher wird er, ich meine es sind 2 bis 3 cm gewesen bei meinem 4Zyl.
Auf die Plakette ist kein Verlass, ich hab keine und trotzdem eine Standheize. Foto brauchst du nicht, das Gerät erkennt man, steht ja Webasto drauf.
Schneeflocke ist im Winter aber Pflicht und Ketten sind nur hinten zulässig.
ich hab mich aber auch nie für den V6 interessiert, da hier (Niedersachsen) Amaroks zwar als LKW zugelassen und versichert werden, aber der Zoll PKW-Steuer erhebt.
Bitte nicht solche falschen Infos verbreiten! Seit über 2 Jahren werden alle leichten Lkws auch als Lkw versteuert. Siehe auch hier im Forum unter rechtliches.
bei mir war die Sicherung 5A rausgeflogen. Vielleicht lohnt sich es da nachzuschauen.
LG
Da die billige Pumpe die Sicherung zerschossen hat gehe ich davon aus das er die geprüft hat.
Ich hatte auch Probleme mit dieser Pumpe.
Gleicher Motor und gleiches Baujahr. Die erste ging letztes Jahr kaputt mit Fehler. Mittelpreisige gekauft und eingebaut, hat über ein Jahr gehalten, dann undicht. Pierburg gekauft und montiert, sofort nach Motorstart Fehler. Original bei VW gekauft....lauft.
Wo sitzt deine Innenbeleuchtung oben?
Da muss die irgendwo angeschlossen sein, musst mal die Lampe raus nehmen und schauen. Mein 4Zyl hat solche Spielereien nicht.
Die Beleuchtung der Trittbretter kommt direkt von der Innenbeleuchtung oben. Da könnte man ja leicht einen kleinen Schalter zwischen setzen.
Also wenn die 17er im COC stehen würden dann schleift da auch nix... ET und Grösse ist bei allen originalen 17ern gleich laut meinen Unterlagen.
Einzig die Traglast nicht.
Aber gut, wenn es nicht hilft ist das so
Gibt es in der Schweiz kein COC Papier? Also die Konformitätserklärung?
Da würden alle zulässigen Grössen drin stehen.
Ich hab gebrauchte gekauft die über 100000 km drauf hatten (Umbau auf HD), ca 50000 sind die jetzt drin, keine Probleme...
Die 3 lagigen hab ich für 100er verkauft (140000km). Waren auch noch top.
Und ob die kaputt sind oder nicht, sieht man ja... Aber muss jeder selber wissen.
Das Zubehör (Bügel, Schrauben usw) hab ich damals bei Ebay gekauft. Der hat auch die Federn.
Würde ich gebraucht kaufen, die Komfort bekommst du sehr günstig.
Ebay Kleinanzeigen oder dergleichen
Die Teile sind durchgesteckt und verschmolzen.
Zumindest sieht das so aus.
Das Teil gibt es bei VW einzeln, ca 70 Euro hab ich im Hinterkopf unlackiert.
Aufkleben hält auch, Karosseriekleber oder Sikaflex würde ich nehmen.
