Beiträge von Patrick H.
    Bei mir hat es auch den Spanner nach ca. 20tkm zerlegt. Davor auch schon zwei Stück gerissen. Hatte alles erneuert inklusive Umlenkrolle und Generatorfreilauf. Hatte aber den Eindruck das der neue Generatorfreilauf nicht funktioniert.
    Der jetzt eingebaute Freilauf funktioniert. Es sind die gleichen Produkte selber Fabrikat INA. Ich habe die Nummern auf dem Aufdruck verglichen und habe keine Übereinstimmung gefunden. Beim ersten Mal hatte ich die Teile bei Autodoc gekauft. Da kann man nur Vermutungen anstellen, was die Echtheit betrifft.
    Lichtmaschine ausbauen ist nicht so schlimm, kostet aber viel mehr Zeit und Aufwand. Dafür ist der Freilauf bei ausgebauter Lichtmaschine einfacher. Aber die Lichtmaschine rausfummeln bei nur einseitig ausgebauten Kühlerschlauch macht keinen Spaß.
    Wenn ich unterwegs bin, habe ich für den Keilrippenriemenlauf in der Regel jetzt alle Bauteile bis auf den Klimakompressor dabei. Sogar ne 2. Lima hab ich mit. Mich hats einfach zu viele Nerven gekostet, vor allem wenn die Familie dabei ist. Dann muss die Bude laufen oder wenigstens auf dem nächsten Camping- oder Rastplatz wieder laufen. Auch wenn es 2h dauert. Letztes mal hat der Limatausch 6h gedauert, da ich nach dem Tausch der Lima eine der beiden Schrauben den Hals umgedreht habe. Reststück ist genau so drin geblieben, dass die Lima sich kaum bewegt hat. Nachts gegen 1130 war ich dann durch...
    Moin Leute,
    so es ist geschehen. Update ist drauf und wieder so modifiziert, dass mein Wagen wie vorher fährt aber die Kennung hat. Kosten für mich 300 Euro beim Tuner. Damit kann ich leben.
    Hi,
    Patrick H. Nein, nix Schriftliches… Aber der Clou kommt jetzt. Die VW Werkstatt wollte von mir eine Verzichtserklärung unterschrieben haben, dass ich auf etwaigen Schadensersatz etc verzichte, wenn das Update nicht funktioniert, nicht durchläuft, oder es zu späteren Schäden kommen sollte. Ich hab dies natürlich abgelehnt und habe mir eine andere VW Werkstatt ausgesucht. Das ist echt crazy! Man soll unterschreiben, dass man auf Schäden verzichtet, wird gezwungen das zu machen, und soll dann hinterher als Dummer dastehen?!
    Stieby Danke für den Tipp.
    Dann dürfte nix schiefgehen.
    Am Gründonnerstag ist mein Termin :/
    Hi Leute,
    kurzes Update meinerseits. Habe heute Erstkontakt mit der VW-Werkstatt gehabt und der erzählte mir, dass alles was an dem Steuergerät verändert wurde in den original Zustand versetzt werden müsse, da das Risiko zu groß sei, das Steuergerät zu crashen. Ich brech zusammen. Jetzt soll ich zum Tuner fahren, alles wieder rausnehmen lassen. Dann wieder zu VW den Mist aufspielen lassen und dann wieder zum Tuner um das Auto wieder wiederzubeleben... Was für eine Welt. Er macht sich jetzt erstmal schlau, ob sie überhaupt Lust auf meine Bude haben.
    Morgen will er zurück rufen. Bin gespannt.
    Hi,
    tom48: Hast du da etwas schriftlich, dass sie das ablehnen? Ich habe das gleiche Problem. Es sind einige Dinge per Software angepasst und auch vom Sachverständigen begutachtet und in die Papiere eingetragen worden. Ich spekuliere gerade damit dass Auto bei VW mit dem Update überspielen zu lassen und dann hoffentlich danach zu meinem Tuner des Vertrauens, welcher 15min weit entfernt von der VW Werkstatt ist, zu fahren. Dann passt er das wieder an, vorausgesetzt der Wagen kommt wenigstens in Notlauf dort an…
    Hi Leute,
    hab ein Schreiben von VW bekommen zwecks AGR - Update 23M5. Ich werde erst einmal warten und die Sache meinem Anwalt übergeben. VW hat Einspruch eingelegt. Ist wahrscheinlich Standard. Da ich momentan nicht einmal ein AGR drin habe und seit dem keine Probleme in dem Bereich mehr hatte, werde ich mich wohl nur über Stilllegung zwingen lassen. Gabs das schon mal wegen einem AGR?
    LG Patrick
    Dafür gibt es größere Abdeckkappen zu kaufen, welche tiefer sind. Ob die vom Platz her passen keine Ahnung, kosten aber nur 7.-€. Ich denke es liegt eher an den Lampenadapterringen die zu den LED H7 angeboten werden. Die werden vom Hersteller passen für jedes Fahrzeug geliefert. Es gibt ca. 15 verschiedene Adapter zu kaufen. Ich kann nur raten, vielleicht sind die Adapterringe für die genaue Positionierung der LEDs notwendig, um die LED bezogen auf den Reflektor genau anzuordnen, damit das Lichtbild im Ergebnis stimmt. Und da von den Verkaufszahlen diverse andere Fahrzeuge viel öfter auf der Welt verkauft wurden, werden zuerst die Adapter und dazugehörige Genehmigungen erstellt nach der Anzahl der verkauften Fahrzeuge. Dies wäre aus wirtschaftlicher Sicht für mich der Grund warum es für den Amarok noch keine zugelassenen LED H7 Leuchtmittel gibt.
    Hast Du zufällig einen Link zu den Deckeln parat?
    Hi André,
    schau Dir mal die riesen Kühlkörper an welche da an den LED-LEuchtmitteln dran sind. Die passen kaum in den Scheinwerfer rein. Ich habe das schon einmal mit welchen probiert und den Deckel nicht mehr akkurat drauf bekommen.
    Gruss Patrick
    Hi Marcello,
    welche Felgen sind denn das?
    Darauf habe ich tatsächlich nicht geachtet. Hoffe aber ich muss auch erst einmal nicht darauf achten.
    Hi Ihr beiden,
    also ich fahre 265/70R17 BF Goodrich KO2 All-Terrain auf original Schwerlast-T5-Stahlfelgen mit 7x17et56 mit Traglast 950kg und einem EFS-Höherlegungsfahrwerk. Dazu kommen noch Stahlspurverbreiterungen von Hoffmann mit 22mm je Seite alles unter den original Highline Verbreitungen. Natürlich musste das alles als Rad-Reifen-Fahrwerkskombi eingetragen werden. Es gibt ein Gutachten von BFG, dass 265er Breite auf 7 Zoll breiten Felgen zulässig sind. Das brauch der TÜVer natürlich. Die TAchoangleichung per VCDS kann man sich bei YOUTUBE anschauen. Jedoch gibt es genügend Fahrzeuge, bei welchen keine Anpassung nötig war, dass es gerade so noch in der Toleranz war, wie bei mmir auch.
    Gruß Patrick
    Hi Leute,
    seit 1 Wocher widermal das Pumpenproblem am Start. VCDS schmeißt den Fehler p261a000. Gerademal 40000km hat die Reparatur gehalten. Pumpe ausgebaut und an Batterie angeschlossen und sie läuft genauso wie bei der Stellglieddiagnose. Ich wed hier noch verrückt mit diesem Müll für die Abgasnachbehandlung... Ich baue jetzt mal wieder eine günstige neue Pumpe aus der Bucht ein und schaue mal was geht. In 2 Wochen möchten 3 Wochen ich nach Sardinien und da kann ich solch Notlaufschei... nicht gebrauchen. Vorallem, da die Pumpe a nicht mal mehr brauche, da das was gekühlt werden soll nicht mal mehr da ist.
    So eben nochmal alles durchgemessen und das S-Kabel hat Durchgang bis T18 nach Stromlaufplan wie auch schmon beim ersten mal. Was mir augefallen ist, dass die Pumpe in der Stellglieddiagnaose nur mit ~58% lief. Bischen wenig für mein Empfinden. Ich schau mal was die andere Ersatzpumpe macht.
