Beiträge von StefanL
Hast Du evtl. ein paar Bilder vom Aufbau und der Lichtausbeute🤔
Grüße vom Niederrhein,
Stefan
Moin zusammen,
ich möchte 2 Osram VX-500 SP aufs Dach montieren. Hat jemand die Lampen montiert, evtl. ein Bild davon und kann etwas zur Ausleuchtung sagen?
Über ein wenig Feedback würde ich mich sehr freuen.
Stefan -
Gedacht hatte ich an einen Lampensatz von Hella.
Das sollte dann eigentlich passen mit der Eigenblendung. -
Moin zusammen,
eine Frage zu den Dachscheinwerfern, die nicht wirklich etwas mit Elektrik zu tun hat.
Normalerweise werden die Lampen auf einem Bügel an der hinteren Aufnahme montiert.
Mein freundlicher möchte die Lampen gern an der vorderen Halterung montieren (Optik???)
Hat das jemand so gemacht und hat Bilder davon?
Gibt es damit Erfahrungen (Blendung....)?
Für ein paar praktische Hinweise wäre ich dankbar.
Stefan -
Es wimmelt auch bei ebay von Lampen die nix taugen.
Aber es muss doch etwas zwischen neu und gleich wegwerfen und dem Rolls Royce geben das funktioniert und bezahlbar ist..... -
Moin zusammen,
hat jemand einen Tipp für bezahlbare LED Arbeitsscheinwerfer oder einen LED Balken zur Dachmontage. ECE muss nicht sein da es sich um reine Arbeitsscheinwerfer handelt.
Osram oder Lightpartz kommt für mich nicht in Frage weil sie mir einfach zu teuer sind.
Kosten solten nicht mehr als 150€ sein.
Stefan -
Ich hab's wieder gefunden ....
Zentralelektronik
Byte 0 Bit 3 Autoentriegelung an
Byte 0 Bit 4 Verrriegeln ab 15 kmh
Grüße,
Stefan -
Moin zusammen,
ich habe nochmal eine Frage zu Sitzbezügen....
Für die Sitzfläche suche ich Bezüge. Das reicht um meinen empfindlichen Popo vom kalten Leder fernzuhalten.
Sitzheizung braucht ewig.
Gibt es einen Anbieter mit Bezügen, nur für die Sitzfläche oder zweiteilige Sitzbezüge?
Bisher boin ich nicht fündig geworden.
Danke und viele Grüße vom Niederrhein,Stefan
zum Zenec 2050 git es einen Beitrag von vor ca. 1 1/2 Jahren vonb mir und verschiedene Meinungen dazu.
Einfach mal suchen.
Stefan -
Vielen Dank. Das war es was ich gesucht habe.
diese Art der Regelung war mir schon klar.
Es geht mir Empfindlichkeit des Sensors oder der Elektronik dahinter.
Das ganze regelt bei der jetzigen Wetterlage wie ein Sack Nüsse. Von langsam bis unregelmäßig schnell.
Das versuche ich zu ändern...
Stefan -
Moin zusammen,
vielleicht hat es jemand schon mal gemacht oder weiß ob es überhaupt geht...
Lässt sich die Empfindlichkeit des Regensensors einstellen? Im VCDS/Car-Port habe ich leider nichts ersichtlich passendes gefunden.
Danke schon mal für eine Rückmeldung.Grüße vom Niederrhein,
Stefan -
Ich meine ich hätte zu dem Thema schon einmal Bilder eingestellt.
Mein Ausziehboden lässt sich mit ca. 400 Kilo Gewicht noch ganz gut bewegen.
Kostenpunkt um die 120 Euro.
Sollte sich kein Beitrag finden, dann einfach kurze Rückmeldung, dann mache ich noch einmal einen Satz Bilder.
tut er ja auch, trotzdem ist es manchmal gut wenn man weiß was das Auto macht
nur durchs abstellen wird kein Fehler gelöscht, der wird entweder durch den Verlernzähler gelöscht, oder eben durchs löschen auf Befehl
werden sie machen, wenns auf Garantie oder Kulanz geht, ansonsten kommts drauf an ob er als Austausch oder Neuteil berechnet wird, Austausch behalten sie ihn auch, Neuteil müssen sie ihn dir geben
Das mag die theoretische Praxis sein. Manchmal ist die praktische Praxis eine andere.
Ich habe das mal über Wochen mit Toyota durchgemacht.
Auslesen ohne abschalten hat dann die Lösung gebracht.
Nach jedem Fehler und anschliessendem WErkstattbesuch war der Fehlerspeicher leer.
Und die Verlernzähler stehen, zumindest ist es bei Toyota so, bei 25.
Stefan -
Man könnte natürlich auch anhalten und den Fehler auslesen, warum sollte das während der Fahrt nötig sein
Wenn nach dem ausschalten der Zündung der Fehlerspeicher leer ist, dann hätte man so die Möglichkeit den Fehler nach dem halten direkt auszulesen ohne vorher die Zündung abschalten zu müssen.
Dann wird auch kein Fehlerspeicher gelöscht
Moin vom Niederrhein,
wenn Ihr solche Probleme habt, warum legt Ihr Euch nicht für 5€ einen Bluetooth Dongle und die App fürs Handy zu? Damit lassen sich die Fehler auslesen und teilweise zurücksetzen. Dann weiß man schon was los ist ohne auf die Werkstatt zu warten.
Danke für die Tipps.
Alles schon gemacht.
Endlich mehr als 11,7V am frühen Morgen
ich hab endlich mal Zeit gehabt und die Gelegenheit genutzt alle verbauten Steuergeräte auszulesen.
Beim Amarok 2016 ohne Start/Stop und ohne AGM Batterie gibt es definitiv kein Steuergerät für die Batterie.
Kann es sein das dieses Steuergerät nur bei AGM verbaut ist?Grüße vom Niederrhein,
Stefan
