• Moin zusammen,
    ich wollte mir heute eine neue Batterie bestellen, Exide 12V 100AH. Sollte nach dem was ich gemessen habe (35x17x19cm) passen.
    Über ebay sagt mir die Fahrzeugliste "Nein". Hat jemand von Euch die Batterie verbaut und kann bestätigen das sie passt?
    Danke schon mal für eine kurzfristige Rückmeldung,
    Stefan
  • Moin,
    mechanisch sollte das passen, beachte aber die Polanordnung und die Bodenleiste:
    Die 100Ah sind meines wissens KEINE AGM, solltest Du Start/Stop haben, benötigst Du eine AGM-Batterie
    Schaltung 0 = Polanordnung +Pol --> rechts
    Bodenleiste B13 = Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten; mit 5-fach Sickung
    Quelle: https://www.batteriezentrum.at/batteriedetails/
    Beim 2015er (4Zyl) mit BlueMotion wäre es z.B. bei Varta diese:
    Varta 595901085D852 Silver Dynamic AGM
    Ralf
  • Servus,
    ich wollte das hier noch mal kurz ausgraben, da ich vor einem ähnlichen Problem stehe.
    Ausgangslage
    V6 3.0tdi Bj 17
    Mit start stop System.
    VW Händler spricht davon, das nicht einfach eine Batterie getauscht werden kann ohne sie anzulernen.
    Ist das wahr. Kann nicht einfach gegen eine andere AGM Batterie getauscht werden?
    Gleiche Grösse z.B. Varts Silverdynamic 95Ah 59501?
    Wäre hier für einen Tipp wirklich dankbar.
    Gruss Sven
  • Moin,
    Beim Modelljahr 2015 mit Bluemotion (Start/Stop) habe ich mit VCDS Batterietyp, Hersteller und Kapazität einstellen können.
    Steuergerät 61 - Batterieregelung, da wa zumindest schon einmal Batterietyp
    Ob Hersteller und Kapazität an der gleichen Stelle waren, weiß ich momentan nicht mehr.
    Sollte ich das noch wiederfinden, schreib ich das hier rein.
  • Hi Stefan
    Zitat
    ch habe in keinem der Steuergeräte irgendwo
    einen Punkt zum Thema Batterie und irgendwie anlernen gefunden.
    das hast das Batteriesteuergerät übersehen, das gibts
    auf der Batterie ist ein Aufkleber mit den Daten, ist ein Zahlencode den dann eingeben kannst
    bzw ein Teil davon findest als Beispiel in VCDS zb 000015 für Varta, oder so was in der Art
    ist aber unnötig, kannst eingeben was du willst, die Lima lädt so oder so, hab mich damit vor Jahren schon gespielt, kein Unterschied zu merken
    genauso wie Luftfilter anlernen, auch so ein Unsinn, der Motor merkt auch so das er wieder leichter durchschnaufen kann, der passt sich ganz allein an, und so dreckig wird der Luftfilter normal garnicht das er spürbare Leistung verliert
  • Moin,
    ich hab endlich mal Zeit gehabt und die Gelegenheit genutzt alle verbauten Steuergeräte auszulesen.
    Beim Amarok 2016 ohne Start/Stop und ohne AGM Batterie gibt es definitiv kein Steuergerät für die Batterie.
    Kann es sein das dieses Steuergerät nur bei AGM verbaut ist?
    Grüße vom Niederrhein,
    Stefan
  • Moin Stefan,
    das ist durchaus möglich.
    Freu Dich, Batterie raus, Neue rein, Fensterheber anlernen, fertig :D
    Fensterheber anlernen:
    Fenster herunterfahren, beim wiederhochfahren Taster festhalten.
    Sobald das Fenster oben ist kurz loslassen und nochmal kurz ziehen.
    Ralf
