Hey, ich danke Euch ![]()
Ok das klingt einleuchtend mit dem Stift.
Denke nur immer an die festgefrorene Handbremse im Winter.
Dann zieh ich sie mal lieber an.
Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr !
merci, vielleich kann bei Gelegenheit mal jemand hören.
Ich Danke Dir, frohe Weihnachten!
Ein Frohes Fest wünsche ich Euch allen.
2.0 BiTdi , 4 motion, BJ 2015
Ich halte an, leichtes Gefälle.. stehe mit dem Fuß auf der Bremse, lege den Hebel auf P ein und dreh den Zundschlüssel auf aus. Ich nehm den Fuß von der Bremse und durch das Gefälle rollt der dicke ein paar mm vielleicht auch cm nach vorn und dann kommt das Knackgeräusch und er kommt zum stehen. Ist das so normal?
meiner ist EZ 02.2015 EURO5 mit 130kw.
Laut Finabfrage auf der VW Webseite nicht von einem Update betroffen.
Kann das sein?
CSHA Glück gehabt ![]()
Hallo, wie kann ich herausfinden welche Lichtmaschine die richtige ist?
Es wurde eine billige verbaut die defekt ist und ich möchte jetzt eine Bosch einbauen.
Aber woher weiß ich welche die richtige ist?
Kann jemand von Euch mit der Fahrgestellnummer nach sehen?
Habe 132kw, 4 motion, Klimaautomatik, Start Stop System... Bluemotion diese geregelte Lichtmaschine.
Herzlichen Dank, Martin
sorry, hier noch mal zwei Bilder zur Verdeutlichung.
Bild 1 im Stand an der Ampel nach ca. 7 km Stadtfahrt noch mit dem alten Temperatursensor nach DPF
Bild 2 bei 160 kmh auf der Autobahn mit neuem Temperatursensor nach DPF.
LG
So, Tempsensoren sind alle getauscht, DDS auch.
Auf der Bahn erreicht er seine Endgeschwindigkeit nicht mehr, bei 160 ist Schluss.
Trotz Nacheinspritzung laut VAG DPF Tool erreicht der Temperatursensor vom DPF maximal 20°C mehr als der Eingangssensor.
Er generiert wegen der zu niedrigen Temperaturen nur -20 bis -65mg bei Tempo 140.
Jemand eine Idee?
Rücklaufmenge habe ich gemessen.
Kann es sein das der DPF wegen der unterschiedlichen Rücklaufmenge nicht auf Temperatur kommt?
Öl lag bei 95°C und Kühlwasser bei 90°C.
Test nach der Autobahnfahrt. Testzeit ca. 3 Minuten.
Ein paar Impressionen..
Zwei Querrisse sind vorhanden.
Da keine Rußspuren zu erkennen sind, denke ich ist das ok so.
Temperatursensor tausche ich gleich und dann baue ich ihn Morgen wieder ein.
bekomme einfach keinen 17er Gabel / Ringschlüssel, Ratsche... etc. angesetzt um den Temperatursensor nach DPF zu wechseln.
Hat jemand eine Anleitung zur Demontage des DPF?
Vielen Herzlichen Dank!
moin,
zwei Bilder...
Entstanden sind sie auf meiner Heimfahrt.
Das erste nach 7 km durch die Stadt und das zweite nach der Autobahnfahrt Zuhause angekommen, beide im Stand.
Scheint nicht auf Temperatur zu kommen.
Jemand eine Idee?
wenn Ihr die Standheizung per Fernbedienung startet und dann nach ein paar Minuten in das Auto einsteigt, läuft das Gebläse dann auf Umluft oder Frischluft?
LG
Bei mir jackelt sich der Keil immer wieder lose... 2 Tonnen Anhänger dran und nach ~ 60km keine Keilwirkung mehr vorhanden.
Aber wer braucht schon 0 Spiel,... beim LKW Hängerzug hats auch Spiel zum arbeiten.
moin,
hab da keine praktischen Erfahrungen.
Mit Isopropylalkohol säubern und dann einfach Lack mit nem Zahnstocher auftupfen?
Hab vom Smartrepair nen kleines Fläschchen dünnflüssigen einkomponentigen Lack mitbekommen.
LG
Vielen Dank, da gucke ich nachher gleich mal nach. Heute sprang die Temp. Anzeige zwischen 30 und 45°C immer hin und her.
Denke der Fühler hat einen Weg.
könnt Ihr mir sagen wo der Aussentemperaturfühler für die Anzeige im Boardcomputer sitzt?
Herzlichen Dank ![]()
Ich glaub ich machs selber, dann weiss ich wenigstens das es vernünftig wird.
20T Presse wollte ich diese kaufen: https://www.wiltec.de/wiltec-2…=19197033260&gad_source=1
Was benötige ich noch für Adapter / Rohre / Spezialwerkzeug für den ein / auspressvorgang?
Möchte alles lückenlos da haben, das zusammensuchen am Wochenende liegt mir nicht so.
Herzlichen Dank Euch allen.
Cargarantie läuft in 4 Wochen ab...
Vielen Dank für Eure Beiträge zu meinem Problem.
Ich werde Montag das Auto nicht zu VW bringen sondern das Gespräch mit meinem freien Autohändler suchen.
Ich werde Ihm mitteilen das meine Hinterachse undicht ist und diese die Trommelbremse flutet.
Laut letzter Dekra Prüfung die in seinem Hause durchgeführt wurde ist genau diese Bremsenposition durch die niedrigen Werte auffällig und daher besteht der Mangel schon seit dem Kauf.
Er wird auf die Cargarantie hinweisen und ich das diese nur 40% übernimmt, ich jedoch noch Gewährleistungsanspruch habe.
Wenn er sich querstellt werde ich Ihm anbieten das wir uns den Rechnungsbetrag teilen den die Cargarantie nicht übernimmt. Das will ich aber schriftlich bestätigt von Ihm haben.
Wenn er immer noch ablehnt lasse ich reparieren und übergebe die Sache meiner Rechtschutzversicherung.
Wäre das ein Vorgehen oder Blödsinn!?
