Funktioniert folgende Schaltung?
  • Guten Abend zusammen ich möchte mir ja nun auch zusätzliche Rückfahrstrahler anbauen und möchte das sie zum einen angehen logischer weise wenn ich Rückwärtsgang einlege und zum anderen zusätzlich noch mit Schalter .
    Nun habe ich mir den Anschluss wie folgt überlegt und hoffe der eine oder andere kann mir sagen ob das klappt.
    Also Strom für die Strahler gibt es von der 12 Volt Dose in der Ladefläche.
    Dann kommt ein Arbeitstrom Relais dazwischen und auf Klemme 86 kommt das Signal vom Originalen Rückfahrstrahler .
    Nun würd ich dann noch ein 12 Volt Funkschalter montieren ebenfalls mit Strom von der 12 Volt Dose in der Ladefläche und das ausgehende Signal ebenfalls auf Klemme 86 des Arbeitsstrom Relais setzen.
    Sollte doch klappen oder? Oder gibt es Probleme wegen den beiden Signalen auf Klemme 86?
    Schönen Abend allen .
    Gruß Peter
  • Hallo Peter,
    Wenn du dann die zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer über die Fernbedienung einschaltest speist du über die gemeinsame Klemme 86 vom Relais die 12v über den originalen Rückfahrscheinwerfer in das Bordnetz ein. Das ist keine gut Idee. Da muss mindestens eine Diode in deine Leitung von der originalen Rückfahrleuchte zum Arbeitsstromrelais um das zu entkoppeln.
    Ich habe gerade keine Lust einen Schaltplan zu malen. Ich hoffe du verstehst das auch so.
    Frank
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
  • Also einfach vom 1. Relais mit Brücken zum 2. und auf dem 2. Relais auf Klemme 86 dann den Funkschalter?
    Stieby du meinst solch sperrdiode? Die ansonsten einfach zwischen Relais und der Leitung die zum originalen Rückfahrlicht geht?
  • Uff..... Ich und solch Zeichnungen;) aber wenn ich das richtig sehe die sperrdiode einfach in die Leitung die zum originalen Rücklicht läuft :) das krieg ich hin. Ich werde am Wochenende erstmal die Strahler anbauen und kucken wie ich die Kabel durch die Styling bar( mit Deckel ) bekomme . Hoffe es geht wie ich vermute das wenn ich die beiden m8 imbus schrauben in der Ladefläche löse das sich dann die Styling bar dort aus der Plastik Halterung ziehen lässt .....
  • Bin gelernter Radio- Fernsehtechniker aber mit Gesellenprüfung 1985 :D :D :D :D .
    Bin aber schon seit 17 Jahren bei einem Automobilzulieferer in der Gewährleistung tätig. Zwischendurch hab ich mal noch einen Industriemeister Elektrotechnik nachgeschoben. :)
    A=Automobil
    M=Multifunktion
    A=Allradantrieb
    R=Reisen
    O=Offroad
    K=Kameradschaft
  • Hallo Amaroker,
    Fahre einen V6 mit einigen kleineren Umbauten unter anderem Dachscheinwerfer und zusätzl. Heckleuchten.
    Aktuell hab ich die je mit einem Elmshorn Taster mit relais bei Fernlicht und RFL dazu geschalten.
    Ich will dies aber noch ändern auf Schaltung mit FL und RFL und auch ohne Fernlicht bzw Rückwärtsgang zum direkt schalten.
    RFL könnte man noch dauerhaft drann hängen und zusätzlich mit einem Schalter direkt schalten, also einen schalter und zwei relais (1 am RFL hängend und 1 am schalter) Wie die hier beschrieben Lösung.
    Die Dachlichter sollen aber auf jeden auch wenn am Fernlicht hängend ein und ausschaltbar und direkt ohne Fernlicht schaltbar sein. hier dann 2 schalter und 2 relais?
    Wenn ja wären wären das im "schlimmsten" Fall 4 schalter? Oder denk ich da falsch?
    Lässt sich das mit dem vorhanden Taster realisiren? Kurz drücken mit Fernlicht geschalten, lang drücken eingeschalten ohne Fernlicht?
    Hoffe ich hab es halbwegs verständlich beschrieben ;)
    Danke schonmal,
    Patrick
