im Stand unruhiger Lauf
  • Hallo Leute,
    ich hab da mal ne Frage: mein Rok läuft im Stand ab und zu auf 1000 U/min und schüttelt sich schon mal etwas dabei.
    Was könnte das sein?
    :huh:
    Wenn er neu gestartet wird, geht's weg.
    Wenn's draußen um die 10 °C wird, oder wärmer, glaube ich wird's schlimmer...
    ... ist nur im warmen Zustand ...
  • Hallo Nessi,
    hört sich nach freibrennen des DPF an.
    Wenn möglich nicht durch Ausschalten des Motors unterbrechen, sonst wird es immer schwere den Prozess abzuschließen...
    Der Amarok von 2011 hatte sowieso noch einen relativ rauen Motorlauf. Seit wann hast Du denn den Amarok? war der Motorlauf schon mal anders seit Du das auto hast?
    Grüße Sisko
  • Wir haben das Problem zur Zeit mit unserem Caddy, hier liegt die Vermutung auf dem Schwungrad.
    Fährst du Schalter oder Automatik? Wieviel KM hast du runter?
  • gut das du nicht gesagt hast, das alle Gauchos (163Ps) einen rauen Motorlauf haben . Also meiner schnurt bei 180 km/h ,auf der Überholspur, wie eine Katze und so ganz ohne Vibrationen :D
    Da ist auch der DPF immer frei von Russ..
  • Ich habe meinen Rok seit letztem Jahr. er ist ein 2011er und hat gut 70000km auf dem Tacho. Das Problem mit dem unrunden Lauf hab ich im Herbst das erste Mal gemerkt. Im Winter hat er das eigentlich nicht. Erst ab einer Außentemperatur von mehr als 10 °C und warm gefahrenem Motor und dann nur bei Standgas, wo er normalerweise bei 900U/min laufen soll, macht er dann 1000U/min. Er hat ein Schaltgetriebe.
  • Die etwas erhöhte Leerlaufdrehzahl ist ein eindeutiges Anzeichen der Regeneration des DPF. Der Motor klingt dann ein wenig brummiger. Man sollte dann wenn möglich ca 15min weiterfahren, am besten nicht in der Stadt, um den Vorgang nicht zu unterbrechen.
  • Hallo,
    Ja wie Heiko schreibt, ich hab noch gemerkt, wenn man die Drehzahl so wischen 2250 und 2500 hält, dann ist das Freibrennen am schnellsten abgeschlossen....
    Uebrigens, seit ich mit Aral Utimate Diesel fahre läuft der Motor viel ruhiger und sanfter und Freibrennen ist viel seltener nötig...
    Grüße Sisko
