Standheizung nachrüsten
  • Schau doch hier in dem Marktplatz. ...dort habe ich ein super Angebot reingelegt.
    Selber machen? Da sollte man wirklich ausreichende erfahrungen haben.
    Gerade die elektronische verbindung....
    Die REST Taste geht bei meinen Einbauten.
    Bei Climatronic muss für den Lüfter ein Zusatz Modul verbaut werden. ( und richtig programmiert) ......
    Und alles für....1500 eur....mit Funk und Einbau!
    Da lohnt Selbermachen nicht....
  • ...ja das Angebot gilt solange wie der hersteller die Preise so hält. Die Erfahrung hat gezeigt, das beim ersten Frost die Preise steigen. Ich habe mir noch ein Kontingent gesichert und habe noch 2 Heizungen. eine geht diese woche noch weg.....also du solltest nicht zu lange Warten. Das Angebot ist UNSCHLAGBAR....du hast sicher gesehen, das selbst das Material fast schon auf das Neuau kommt.-.....ALSO-.... :cheer:
  • Habe mir vor drei Wochen von Rene die Standheizung von Eberspächer mit Remote+ (mit Display) einbauen lassen.
    Tolles Teil, der Wagen ist jeden Morgen und jeden Abend schön muckelig warm. Bei der Remote+ ist zudem ein Innenraumsensor verbaut, über den man die Innentemperatur abfragen kann. Zudem berechnet die Standheizung darüber automatisch die Laufzeit, so dass ich in die Fernbedienung nur die gewünschten Abfahrtzeiten programmieren muss und die Standheizung dann eigenständig anfängt zu heizen (spart Sprit).
    Bei der Climatronic muss man nur beachten, dass man vor Verlassen des Wagens die Düseneinstellung auf Scheibe (nicht die Defrosterfunktion, das hat sich bei mir als nicht funktionsfähig erwiesen) und die Temperatur auf HI stellen muss. Mit dieser Einstellung schaltet die Standheizung dann den Ventilator ein und warme Luft strömt über die Frontscheibe ins Auto. Hatte schon bis zu 28°C im Wagen bei +1°C Außentemperatur nach 30 Min Laufzeit :cool:
    Die REST-Funktion klappt bei Rene's Einbau auch problemlos.
    Einzig allein die Lebensdauer der Fernbedienungsbatterie macht mir Kopfzerbrechen :kopfkratz2: : Laut Batteriestandsanzeige ist jetzt nach drei Wochen schon die erste Knopfbatterie durch. Kann aber auch an einer schlechten Batterie gelegen haben, denn die Fernbedienung arbeitet bi-direktional (mit Rückmeldung aus dem Fahrzeug).
  • ....ja das kann möglich sein das die Batt. Evt zu lange im Karton lag...
    Aber schön zu hören das alles klappt.
  • Bei der Climatronic muss man nur beachten, dass man vor Verlassen des Wagens die Düseneinstellung auf Scheibe (nicht die Defrosterfunktion, das hat sich bei mir als nicht funktionsfähig erwiesen) und die Temperatur auf HI stellen muss. Mit dieser Einstellung schaltet die Standheizung dann den Ventilator ein und warme Luft strömt über die Frontscheibe ins Auto. Hatte schon bis zu 28°C im Wagen bei +1°C Außentemperatur nach 30 Min Laufzeit :cool:
    Also muss man dass dann doch vorher einstellen, trotz Zusatzmodul?
    Nur der Vollständigkeit halber, habe bei Rhino-Tech's Angebot zugeschlagen, nur den Einbau Termin muss ich noch finden.
    Aber das wird schon. :jump:
    @ HVF
    danke für das Bild.
  • Christoph: bei dir ist dann nichts zu sehen , da alles über die Funk Bedienung gemacht wird. Einzig die Climatronic muss auf die Frontscheibe gestellt werden, das kann die Heizung nicht.
  • Moin,
    Zwei kurze Fragen:
    - Wo ist die Empfangseinheit für die Fernbedienung bei Werkseinbau der Standheizung verbaut?
    - Beim anlernen neuer Handsender soll man die Sicherung ziehen, ist es beim Werkseinbau auch der gleiche Halter wie bei der Nachrüstung (Wenn ja, wo sitzt dieser Sicherungshalter?)
    Deichrutscher
  • An und für sich ist alles gleich. Das modul sollte beim sicherungskasten im Innenraum sitzen. Habe dazu aber kein bild. Die Sicherung wird wohl original im Sicherungskasten sitzen.
  • Also muss man dass dann doch vorher einstellen, trotz Zusatzmodul?
    Das Zusatzmodul taktet lediglich den Lüftermotor an. Die Klappen zur Luft- und Temperatursteuerung lassen sich damit nicht beeinflussen.
    Ist aber kein Ding. Ich drück immer kurz die Rest-Taste, wenn ich geparkt habe, stelle mir die Klima richtig ein und schalte Rest dann wieder ab. Die Klappen verbleiben dann in der gewünschten Position.
  • So...ich habe beschlossen das mein Anorak für den Winter nicht dick genug ist und eine komplette Standheizung fix nachgerüstet werden muss !
    Es soll eine Webast Evo mit Thermo Call werden !
    Nachdem ich unseren Schraubergott aus Hamm gnadenlos mit Fragen gelöchert und er mir alles bis ins kleinste Detail erklärt hatte wurde bestellt.
    Ein Blick in den vollen Terminkalender und zack hat er doch noch einen Einbautermin vor Weihnachten für mich reserviert :jump:
    Ob Eberspächer oder Webasto war mir schnell klar nachdem ich im Play-Store die App "SMS Standheizung" gefunden hatte.
    Ick freu mir jedenfalls auf warmet Auto und vor allem auf den angewärmten Motor !
    :becks: nach Hamm !
  • ....ja aber einen Hacken! Eberspächer kann nicht die Climatronic einbinden! Das kann nur ich.....ne echt jetzt. Hab hier was eigenes entwickelt, sodass ne Eberspächer im Amarok mit der Climatronic geht.
    Also Eberspächer.....bin glaube der Einzige der das im Amarok anbietet......ist das Geil!!! :cool:
  • Die App war ein Kriterium, das andere Kriterium war das wie immer eigenartige "Garantieerhaltungsverhalten" des VW-Konzerns :angry:
    O-Ton der Garantieabteilung "In einen Amarok darf nur rein was VW auch in einen Amarok baut" :vogel:
  • Heute war der große Tag ! :jump:
    Die Rhino-Tech´s haben mir eine Webasto Evo Therm mit Thermo Call fix und professionell eingebaut!
    Amarok zerlegt und wenige Stunden später lief der kleine Kasten bereits problemlos. Bei den Jungs sitzt jeder Handgriff !
    Zudem wurde noch eine 100AH Exide Premium Carbon Boost eingebaut.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20446181ws.jpg]
    Parallel hat der Feuer-Veit die Stahl-Heckstoßstange den zukünftigen Anforderungen angepasst :hahaha: :arsch:
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20446297an.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20446183oi.jpg]
    Anschließend kroch René "marderähnlich" in den Motorraum um den Keilriemenschutz zu installieren :D
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20446182nu.jpg]
    So sieht die fertige und in Windeseile installierte Keilriemenabdeckung aus
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/20446184ps.jpg]
    Tolles Teil und ein toller Tag in Hamm ! :thumbsup:
    Vielen Dank und ich komme selbstverständlich wieder
  • So gestern war auch für meinen Browny der große Tag um Winterfest zu werden.
    (auch wenn man das hier in NRW nicht Winter nennen darf) :toni:
    Die lieben Leute von Rhino Tech haben mir gestren ne Eberspächer Standheizung eingebaut,
    mit Remote+ und Climatronikanbindung :thumbsup:
    Was soll ich groß sagen, die die Rene kennen wissen es und für die die ihn nicht kennen,
    seine Arbeit ist einfach nur super!!
    Der Kunde kann die ganze Zeit dabei bleiben und ihm/ihnen bei der Arbeit zugucken und mit (ich denke manchmal doch echt doofen) Fragen durchlöchern,
    das stört ihn/sie überhaupt nicht. :thumbsup: :thumbsup:
    Und nen neuen Zeitrekord haben die beiden Gestern wohl auch aufgestellt. :fluester:
    Also Vielen Dank für den netten Samstag.
    PS.
    Vielen dank an Veit von meinem Hund, der Teppich war sehr angenehm. :D
    Mein Fazit:
    Ich habe die Werkstatt meines Vertrauens für Um- und Anbauten gefunden!! :jump:
    Das war bestimmt nicht der letzte Besuch in Hamm. :jump:
    :ouw: Die Folgekosten. :ouw:
