Laderaumabdeckung öffnet nicht
  • Hallo,
    ich bin zum ersten Mal in diesem Forum.
    Ich habe einen Amarok mit der von VW angebotenen Nachrüstung der Laderaumabdeckung. Es handelt sich hierbei um die ABS Variante mit einem Schriftzug 'Proform'.
    Bedauerlicher Weise bekomme ich die Abdeckung aktuell nicht geöffnet, die Verriegelung an der rechten Seite öffnet nicht.
    Aufgrund der niedrigen Temperaturen könnte schon vermutet werden, dass der Riegel einfach eingefrohren ist. Grundsätzlich könnte natürlich auch ein Defekt vorliegen.
    Hat hier schon einmal jemand Erfahrung in diesem Zusammenhang gemacht? Gibt es ggf. einen Trick, die Abdeckung zu öffnen, oder Erfahrungen, ob ggf. der zentrale Betätigungsknopf oder eben der Riegel selbst zum Einfriehren neigen? Hat jemand schon einmal probiert, so etwas mit einer Wärmelampe aufzutauen? Gibt es ggf. einen Trick, eine Schur durchzufädeln oder etwas in der Art?
    Viele Grüße
  • Hast du ein Bild von dem Deckel? Proform hab ich auf meinem originalen noch nicht gelesen...
    Allerdings hätte ich beim Original keine Idee ihn zu öffnen...
    Wenn er eingefroren ist würde ich mit dem Fön den Deckel vom Schloss aus nach aussen erwärmen in Richtung Verriegelung.
  • Beiträge aus dem Thema 'Ladeflächenbeleuchtung' gelöst und neues Thema erstellt.
    Kenne die Abdeckung ebenfalls nicht, würde aber wie Heiko vorgehen. Evtl. auch warmes Wasser zum Auftauen verwenden. Ein Fön bringt bei den momentanen Temperaturen vermutlich nicht lange genug Wärme an den gefönten Stellen.
    Meine Verriegelungen hakten die Tage auch etwas. Daher gleich eingesprüht, sodass nichts hängen bleiben kann.
  • Hallo,
    vielen Dank für die Antworten.
    Ich hänge hier noch einmal ein Bild von der Abdeckung an ...
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Verriegelung wirklich eingefrohren ist, oder hier ggf. etwas hakt ..., deshalb habe ich auch danach gefragt, ob hier ggf. ein Trick gekannt ist, wie man die Abdeckung mit einem Draht oder einer Schnur aufbekommt. Die linke Seite lässt sich öffnen und die Klappe kann etwas angehoben werden.
  • Sorry, kann ich nicht helfen, original ist die nicht. Weiß nicht wie die innen aufgebaut ist...
    Evtl. kannst du die Heckklappe auf ziehen wenn du die eine Seite anhebst, vorausgesetzt das die beiden nicht gegenseitig verriegelt sind wie bei der originalen.
    Gruß Heiko aus BS
    Edited once, last by EDK ().
  • Hallo
    das ist ein "originaler" Deckel, also ein Orginaler vom VW Zulieferer Roadranger :D
    das Schloß arbeitet auf Zug, durch die kleine Stange die Richtung Druckknopf geht
    wenn eine Seite auf bekommst, siehst ja wo das Schloß sitz, dann bräuchtest was langes abgewinkeltes das bis rüber langt damit auf der ander Seite anziehen kannst, dürfte schwierig werden und braucht viel Geduld und nen zweiten Helfer der den Deckel runter drück, wenn das Schloss auf Spannung ist bringst es nicht auf
    bis sicher das es das Schloß ist das den Deckel zu hält? bei mir friert manchmal der Gummi fest, einfach mal bisschen kräftiger hochheben, dann gehts vielleicht auch auf
    wenn es so nicht aufbekommst, weil eventuell die Betätigungsstange ausgehängt ist wirds schwierig
    aber wie das dann auf bekommst werde ich nicht öffentlich posten, Anleitung zum Autoknacken gebe ich nicht
    öffentlich preis
  • Hallo,
    vielen Dank für die Tips.
    Der Deckel wurde von einem von einem VW Händler nachgerüstet, und das Foto von der Verriegelung sieht so aus, dass das dem Riegel meiner Abdeckung entsprechen könnte.
    Man betrachtet solche Dinge ja meisten erst, wenn man nicht mehr dran kommt ...
    Ich denke, dass ich hier nun auch eine Vorstellung habe, wie man das auf kriegt. Wenn ich mir die Details des Riegels genauer betrachte, kann das ja schon leichter mal einfrieren. Die Anfälligkeit war mir nicht so bewusst. Es scheint durchaus Sinnvoll zu sein, diese Schlösser vor dem Winter zu präparieren, bzw. wenn ich es auf habe, werde ich das natürlich nachholen, der Winter ist ja erst drei Wochen alt ...
    Beste Grüße
  • Hallo Andy Rock,
    zum Testen des "nur" Zufrierens.
    Einfach mal in einer Tiefgarage für ein paar Stunden parken, oder in irgendeine Halle (vielleicht bei einem freundlichen Händler) entweder zwischendurch oder über Nacht reinstellen, dann geht er entweder auf oder Du weisst das es kein Frostproblem ist.
    VG Abenteuer950
  • Moin Andy,
    Also ich muss bei meiner wirklich Originalen ;-) Immer etwas unterstützen.
    Heißt: Ich drücke mit dem linken Daumen den "Schlossknopf" herunter und unterstütze mit der rechten hand indem ich die Klappe damit halt hoch lifte.
    Mit einer Hand funktioniert es bei mir leider auch nicht da es sonst Hakt.
    Vll Hilft dir das ja etwas.
    Grüße aus der Sassenburg ;-)
  • Also ich hab mir im Filzgleiter Shop Abdeckkappen für außen gekauft .
    5€ mit Versand.
    19,8 - 21 mm passt genau auf das Schloss und das Problem ist gelöst.
    Wenn jemand mehr Details benötigt- gerne
    hp
