Kann man aus dem Kombiinstrument mit Multifunktionsanzeige "Plus" auch ein "Premium" codieren oder sind das doch zwei unterschiedliche Anzeigen??
VCDS Codierungen - Liste
unterschiedliche Hardware / unterschiedliches Display im KI
alles klaro :like:
V6 .... hat schon jemand den Warnton bei geöffneter Fahrertür und eingelegter Fahrstufe rausprogrammiert?Die Frage ist irgendwie untergegangen....Hat es schon jemand geschafft und wenn ja, dann wie?????
Würde mich brennend interessieren weil ich den blöden Ton auch weghaben will. :kotz: -
Einer hatte hier in einem anderen Thread nachgefragt.
Werde es hier noch einmal posten:Kann das "automatische Türverriegeln ab 20KM/H" freigeschaltet werden?
BJ.2017, V6
kann man, weiß aber nimmer wo, vermutlich in der Tachoeinheit, da geht das meiste
kann man, weiß aber nimmer wo, vermutlich in der Tachoeinheit, da geht das meisteIst leider nicht anwählbar in meinem Kombiinstrument... habe ein Highline mit Kombi ohne rote Türen beim Amarokbild
Hi zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen ? Habe bei meinem amarok nachträglich eine park Distanz control original von vw eingebaut, wenn ich sie aktivieren möchte steht immer keine Kommunikation mit dem Board Steuergerät möglich, wir haben alles codiert und beim letzten Schritt kommt diese Meldung, ich bin am Verzweifeln,war schon in 3 Werkstätten und niemand hat mir weiter helfen können. Kann das sein das ich ein neues bord Steuergerät einbauen muss oder wie mir ein bekannter jetzt gesagt hat man kann das Steuergerät anlernen ? Danke für die Tips im voraus lg aus Österreich,
Würde gerne die Funktion L.H. und C. HOME über meine Fernbedienung aktivieren.Geht momentan nur durch Betätigung des Lichthupe Taster. MFG M.Schubert -
Hast du dein Lichtschalter auf Automatik stehen (falls möglich) ? Meine in der Nullstellung geht das CH und LH nicht.
Hi zusammen, vielleicht könnt ihr mir helfen ? Habe bei meinem amarok nachträglich eine park Distanz control original von vw eingebaut, wenn ich sie aktivieren möchte steht immer keine Kommunikation mit dem Board Steuergerät möglich, wir haben alles codiert und beim letzten Schritt kommt diese Meldung, ich bin am Verzweifeln,war schon in 3 Werkstätten und niemand hat mir weiter helfen können. Kann das sein das ich ein neues bord Steuergerät einbauen muss oder wie mir ein bekannter jetzt gesagt hat man kann das Steuergerät anlernen ? Danke für die Tips im voraus lg aus Österreich,Hallo! ::)
Das gleiche Problem habe ich auch! Ich habe alles eingebaut wie es sein muss ( alles original VW ) und CAN BUS verbunden um mit VCDS auf das Einparkhilfe Steuergerät zu zugreifen. Habe sogar mit 2 verschiedenen Steuergeräten probiert - leider immer noch Keine Kommunikation mit dem Bord Steuergerät möglich. Was ist falsch?
Danke für die Antwort, Mani!
Das Einparkhilfe STG ist schon in der Liste der verbauten Steuergeräten. Wenn ich auf Autoscan clicke Zwecks Fehlerspeicher auszulesen , ist das Einparkhilfe zwar da, aber kommt die Meldung wie oben beschrieben- keine Kommunikation.
Ist das was du mit Anmeldung meinst?
Klemens -
dan ist der einparkhilfe vielleicht nicht (gut) mit der Canbus verbunden.
Habe leider keinen Lichtschalter mit Automatik Stellung .Habe mir jetzt einen über Ebay mit Lichtsenor 10 polig bestellt.
Werde das mal probieren .MFG M.Schubert -
Werde das mal probieren .MFG M.Schubertich verbaue die vom Aliexpress, funktionieren sehr gut, musste beim VFL Amarok die grosse breite stecker haben
Der große breite ist wohl ein 17poliger .Bei mir ist der kleinere 10polige verbaut. -
Hallo Klemens
wie oben im Bild gezeigt, im Motorsteuergerät muss der Haken gesetzt sein, damit die andern Steuergeräte das neue auch erkennen
über den CanBus schmarrn sind die alle vernetzt, jedes Steuergerät merkt das da andere da sind, aber dazu muß es in mindestens einem angemeldet sein, siehe Bild
Guß Mani
dan ist der einparkhilfe vielleicht nicht (gut) mit der Canbus verbunden.Danke für die Antwort, Vdub!
Ich habe die Leitungen nach der Anleitung von Kufatec verbunden - Can Bus Low and High.
Immer noch nix! Wie kann ich prüfen, ob alles korrekt verbunden ist. Man kann allerdings nix falsch machen. Es sind nur 2 Leitungen..
Mani, das muss ich unbedingt probieren mit dem Haken.
Wie kommt man zu den Daten aus deinem Bild oben? Über Motorelektronik 01?
LG
Klemens -
Hallo, hast du mal einen Link und eine kleine Anleitung. Meiner ist von 10/2018 Und hat das leider nicht. Ich hätte aber diese Funktion gern.
Danke
