Automatikgetriebe Drehmoment
  • Hallo zusammen,
    ich möchte mir in naher Zukunft einen gebrauchten Amarok V6 als Zugfahrzeug kaufen. Mir würde denke ich die 163 PS Variante reichen da ich nicht viel Wert auf Innenausstattung lege. Das einzige was ich nach längerer Recherche nicht rausfinden konnten welches Getriebe wo verbaut ist. Grund hierfür ist das ich momentan einen Caddy fahre der ein Getriebe hat das genauso viel aushalten soll wie der Motor leistet. Leider hält es im Anhängerbetrieb und sportlicher Fahrweise bei mir immer nur 50.000 Km.
    Der mit 258 PS müsste das ZF 8HP70, haben das laut ZF 700 NM ab kann oder? Kann man das Irgendwo nachlesen?
    Ich denke nämlich auch darüber nach den Wagen dann auch chippen zu lassen, deswegen sollte das Getriebe schon noch Reserven haben.
    Ich hoffe das Getriebeöl wird im Anhänger-Betrieb nicht zu heiß.
    Danke für jede Rückmeldung
    Gärtner
  • Hallo Mani,
    Danke für die Rückmeldung. Glaube gleich das der 258er vollkommen ausreicht. Meines Wissens nach hat der das Automatik-Getriebe was bis 700 NM aushält.
    Mir geht es darum das ich nicht z.B. Einen 204er kaufe bei dem das Getriebe vielleicht schon an der Belastungsgrenze ist. Chippen würde ich wahrscheinlich nur den 163er falls das getriebe es abkann.
    Könnte ja auch sein das alle das selbe Getriebe haben.
    Gärtner
  • Habe nun noch einen mit 224ps, MKB: DDXC, GKB: SZG/ 8HP70X gefunden.
    Wäre super wenn jemand mit einem 204 PS-Motor und Automatik sein MKB und GKB posten könnte( Service Heft, Fahrzeugdatenträger Punkt 5)
    Vielen Dank
  • Ich hatte den 224PS V6 und der zog locker meine 2.5T 2.50x 9 Meter Doppelachser Wohnwagen.
    Je nach dem was und wieviel Gewicht Du auf dem Hänger hast dann würde ich nicht unter die 224PS gehen.
    Die Erfahrung was passiert wenn zu viel Gewicht zu sportlich mit dem falschen Motor und Getriebe gezogen wird hast Du ja schon...
    Deine Überlegung mit dem Getriebe ist richtig, ich halte "wenig Leistung dafür billig und dann hochchippen" das aber für den falschen Ansatz.
  • Ich habe den 204 PS V6 der zieht locker meinen 2,5 T 8,20 m Doppelachser Wohnwagen, habe auch schon einen Wohnauflieger mit 3,5 Tden zog
    er auch ohne Propleme. ( auch in den Kassler Bergen ).
    Wenn ich heute die Auswahl hätte würde ich natürlich auf 224 - 258 PS tentieren, ist dann eine Preisfrage.
    Ich bin zufrieden mit meinem, hochchippen würde ich nicht.
