Hallo zusammen hat jemand von euch auch immer wieder Probleme mit der Rückfahrkamera? Mein Problem ist das sie immer mal wieder funktioniert und dan wieder nicht. Mir ist aufgefallen das wenn es wärmer ist sie eher funktioniert als bei kälterem Wetter. Ich war schon in der Garage der eine sagt die Kamera der andere sagt das Steuergerät. Vielen Dank für euere Typ‘s
Rückfahrkamera
Moin Pascal,
habe ich bei meiner gerade beheben können.
Wenn Du auf der Fahrerseite zwischen Reserverad und dem Rahmen hinter der Stoßstange hochschaust, dann findest Du dort 2 Stecker.
Der eine ist das Signalkabel, der etwas größere Unten ist die Spannungsversorgung.Bei mir war im unteren Dreck reingekommen. Stecker lösen, Kontaktspray rein, noch ein paarmal lösen/stecken, danach ging es wieder.
Auf dem Stecker in Fahrtrichtung vorne ist eine Verdickung, das ist die Verriegelung, dort von der Seite aus mit einem kleinem Schraubendreher entriegeln.P.S.: eine kleine Vorstellung Deinerseits wäre vor der ersten Frage nett gewesen.
Ralf
Alles anzeigen
Moin Pascal,
Ralf
Hast du eventuell bitte ein Foto von dem Stecker?
Danke, dann sollte es ja einfach sein den Stecker zu finden. Ich werde mal schauen ob mein mitgeliefertes Kabel darauf passt und ein Signal liefert. Aber erst mal fliegend verlegen und wenn es funktioniert dann mache ich mir die Arbeit das Kabel zu verlegen.
Gruß André
Das habe ich als Information zu dem Steuergerät für die Rückfahrkamera gefunden. --> Weiß Jemand wo genau dieses Steuergerät im Fahrzeug verbaut ist?
im Fahrerfußraum
Genau, nahe der Lenksäule
Habe was auf der Beifahrerseite im Fußraum gefunden, in Richtung Kotflügel oder ist dieses Steuergerät für die GPS oder FM/AM Antenne zuständig? Das Kabel im Lieferumfang meines Radios passt auf den Stecker. Ich könnte ja mal den Stecker ablassen und schauen ob das GPS noch geht und Radioempfang vorhanden ist, wenn nicht muß es ja die Antenne sein.
Im Fahrerfußraum hatte ich als erstes geschaut, aber nichts gefunden, ist aber allerdings sehr beengend darunter zu liegen.
Beifahrer ist das der Standheizung und noch eins...
